Постройка дома в Краснодарском крае
Тема в разделе "Краснодар, Краснодарский край", создана пользователем Alexfatum, 19.04.13.
  1. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    1. вы не учли КПД, а у форсунки он минимальный - это просто факел - горит газ там где должны гореть дрова. Всё. Больше никаких премудростей.
    2. реально счет за электричество 3000 дневной + 500 ночной. отсюда минусуем 1000 дневного потребления "на хозяйство". скажу что когда терморегулятор настроен на поддержание температуры пола, а не воздуха, то отопление ест гораздо больше.
    3 система работает. перезимовали отлично.
  2. Hunterr
    Hunterr
    Hunterr
    Австрия
    Я предположил системы с одинаково высоким КПД. По газу - газовый котел, по электричеству - электрокотел. И соответственно одинаковая разводка батареями или водяными теплыми полами. Поэтому их можно сравнивать без учета КПД.
    Какая у вас подключенная мощность электричества? Какие пиковые цифры мощности наблюдались?
  3. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    @Hunterr, к сожалению, вы предположили неправильно. В момент переезда, когда "в теории" все было красиво и расход газа "на бумаге" был небольшой форсунка казалась приемлемым способом обогрева. В реальности оказалось совсем не так. Расход газа зависит не только от форсунки, но и от того как расположена была печь в доме (читай, от расположения тепловых излучателей), а также от теплоемкости самого дома. Отсюда большой разброс в потребляемом газе. Однако, по нашей станице средний чек за газ по зиме 4500= независимо от того какое оборудование стоит - газовый котел или форсунка. Газовый котел дает возможность развести отопление по дому и сделать обогрев более равномерным. Форсунка прогревает же те участки дома которые граничат со стенами печи. Печь же, к сожалению, после установки форсунки переделывается - во избежание отравления природным газом убирается заслонка которая закрывает печь после прогрева, а значит тепло в печи задерживается очень мало, фактически, хе-хе, вылетая в трубу. Плюс, тут на Кубани печи не имеют многоколенной системы как на Севере - максимум 1 колено и то на чердаке.
    Электрический котел всего лишь замена Газпрома на Чубайса.
    Я же говорил не за отопление через котлы, а за ПЛЭН.
    ПЛЭН же является новым энергосберегающим типом отопления и принцип его - обогрев за счет инфракрасного излучения (длина волны около 9 нм). Полагаю, что вам надо просто почитать про этот тип отопления и все вопросы отпадут.
    При настройке "на пол", пол находится в разогреве половину времени (цикл разогрев/охлаждение), в при настройке "на воздух" пол настроенный на 23 градуса (например) включает обогрев при 22 градусах воздуха, выключает на 24, но температура продолжает расти за счет того что инфракрасное излучение прогревает не воздух, а предметы, которые уже прогревшись начинают играть роль аккумуляторов примерно до 27 градусов и потом начинает ждать падения температуры для нового цикла.
    Конечно, однозначно надо усиливать вводной кабель в дом. Я собираюсь по весне проложить новый ампер на 40 (на всякий случай). Старый, проложенный аж в 63 году сильно грелся при настройке терморегуляторов "на пол", но практически перестал при настройке "на воздух". Дело в том что планирую ПЛЭНом отопить птичники и, может, теплицу.
  4. Hunterr
    Hunterr
    Hunterr
    Австрия
    Если вы говорите о кабеле на 40 ампер, значит мощности у вас приличные. Вы в курсе вводимых социальных норм на потребление электричеcтва? Как это скажется на стоимости эксплуатации вашей системы?
    Чем принципиально ПЛЭН отличается от других эффективных электрообогревов (электрокотел + водяные теплые полы или электрические теплые полы к примеру), я так и не понял. Упомянутые системы и так имеют КПД стремящийся к 90-95%. Никакие заклинания про длину волны не поднимут КПД ПЛЭН выше. ПЛЭН сейчас активно рекламируют, и к сожалению далеко не все материалы по этой теме технически безупречны. Много откровенно безграмотных. Чтобы пошел нагрев, всегда нужно тратить энергию. Само ничего не нагревается. Мощность обогрева всегда равна теплопотерям до установления теплового баланса. Если теплопотери не меняются (тот же дом), то и мощность обогрева никак не снизить. Законы термодинамики никто не отменял.
    В остальном согласен и благодарю за пояснения.
  5. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Расшифруйте, пожалуйста, вторую часть предложения. Ничего не понял ;-(Столб поставят бесплатно согласно договора и ТУ, а дальше, что Вы хотели сказать?
    После получения разрешения, какие планируете затраты на подключение газа?
    А какой всё-таки фундамент? Ленточный? Какой грунт? Расчёты какие-нить делали?
    Название или номер этого постановления не подскажите?
  6. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Сори, с планшета пишу, иногда не проверяю за собой правописание
    Если подключать без документов, будет штраф
    Сдал все документы на подключение к газу, ценник который я хочу потратить около 30 т. р. (сосед за такие деньги подключил)
    Фундамент ленточный, 80 см вниз и 80 вверх примерно, сверху плита еще залита.
    Номер пп83 и 360 если не ошибаюсь.
  7. Pavel47
    Pavel47
    Pavel47
    Кировск
    Рассматриваю вариант переселения на пмж и покупки готового нового одноэтажного дома в 80-100 кв. м. на участке в 4 сотки в Краснодаре (это мои личные требования - больше участок не надо, выше дом тоже).
    На интернет сайтах много похожих одноэтажных домов в основном район Ростовского шоссе или аэропорта к примеру
    https://krasnodar.afy.ru/object/cottage/500731309.html
    http://www.bn.ru/sale/dom-krasnodar-8695827/
    http://www.bn.ru/sale/dom-krasnodar-8788288/
    Все примерно по одному проекту и все стоят примерно в одну цену 2.6 мл. Хотел бы обсудить что это за дома и какие в них перспективы на дальнейшее беззаботное проживание (качество самого дома закажу экспертизу потому вряд ли стоит обсуждать но если доподлинно известно что они мертвые буду рад информации). Варианты легкого Б/У то есть дома до 2012-10 (край) года постройки и самостоятельного строительства тоже не обсуждаются.
    1. А более всего интересует правовой статус и урегулирование всех земляных дел включая Регистрацию всех прав и прописку в паспорте. Буквально пол года назад у всех подобных домов стоял статус земли СНТ или сельхоз назначения, сейчас смотрю у всех поменяно на ИЖС странновато?
    2. Транспортное сообщение с центральной частью города (сейчас езжу по 45 км в оду сторону до работы и обратно тратя 1 час туда 1,5 обратно и по 7000 р по бензину в месяц) снова в эту кабалу не охота.
    3. Электричество где пишут 10 кВт где вообще 5 кВт. 5 кВт это 2 чайника, третий уже не включить да и 10 не о чем тоже (тут вопрос?). Вопрос с возможной увеличением мощности до 20 и более кВт на сколько это возможно, теоретически электрики могут упереться мол трансформатор не вытянет скидывайтесь всем поселком на новый вам на каждый дом посчитали по 5 и точка такой трансформатор и поставили.
  8. Marizinha
    Marizinha
    Marizinha
    Краснодар
    Исходя из ваших предпочтений (4 сотки и свежий дом), то это пригород или близлежащие станицы. Тогда ваш пункт 2 (по транспорту) невыполним. Дорога из центра города в любую часть пригорода (умолчу про цены) займет у вас не менее 45 мин. при отсутствии пробок в светлое время суток, ночью 25 минут, в среднем. Тот же маршрут можно ухитрится "проехать" и за полтора часа. Бензина сын у меня за месяц прокатывает не менее 10 тыс рублей. Живет в центре, учится в сельхозе.
    С мощностями электрическими - напряг. В пригородах понавешали соплей на столбы. Будет обледенение - ждем с ужасом, что все повалится. Выбить себе 15 кВт - большая удача, так что и 10-ти люди рады до смерти. В этом вопросе приходит время, когда пора умерять аппетиты, чему сильно способствуют цены.
  9. Pv077
    Pv077
    Pv077
    Краснодар
    Похвально! Топикстартер молодец, без лишних слов приехал и построился, не обращая внимания на философствование местных по поводу "понаехавших". Что-то я заметил в России вопрос миграции так остро обсуждается, чувствуется негатив в этом. ИМХО люди вправе выбирать сами удобное место для проживания и могут перемещаться по миру сколько им душа позволит.
  10. Pv077
    Pv077
    Pv077
    Краснодар
    Оу, не топикстартеру, а Nissan78 похвала
  11. Pv077
    Pv077
    Pv077
    Краснодар
    Почему такой есть стереотип о работе в центре? Думаю работу нужно искать возле дома, так сказать "на районе", а не в центре.
  12. Jonmin
    Jonmin
    Jonmin
    Краснодар
    или дом возле работы)
  13. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    зависит от того, кем работаешь и где. Из цента утром легко добраться в любую часть города, вечером в центр так же нету пробок. Мне нравиться район адыгеи, это конечно не краснодарский край, но от туда до центра города добраться легко даже утром и цены на землю и недвижимость ниже
  14. stas88
    stas88
    stas88
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер. Я вот тоже летом собираюсь построить себе дом. Думаю, что строить буду сам, так как денег не много. Участок решил брать в елизаветке, там цены пониже. сейчас документы оформляю
  15. Pv077
    Pv077
    Pv077
    Краснодар
    А сколько соток и как оформлены, ижс или снт? :)
