1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строим дачу, мечтаем о доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mahtaha, 19.04.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Доброго времени суток!
    С началом весны приступил к строительству своего дома.
    На отделку и утепление денег не хватит, т. ч. год-другой планируется использоваться как дача в теплое время года.
    Участок у нас 25х40м - 10 соток.
    Все коммуникации есть.
    Дом строим каркасный одноэтажный с холодным чердаком размером 6х8,75м.
    Планируем к зиме поставить коробку, покрыть крышу шифером и обшить сайдингом.
    Попутно делать забор, провести воду, канализацию, электричество.
    Каркасник по технологии "платформа". Фундамент 35 свай ТИСЭ (d180мм, L2м, 0,5м над землей).
    Ростверка не будет, сразу обвязка 150х150. Сверху лаги 50х150 пролеты по 1500 с шагом 50см.
    Сверху ОСП3 18.
    Стойки 50х150 с шагом 625мм
    Дальше потолочные лаги 50х150 пролетом 3м с шагом 625мм, они же затяжки
    Стропила 50х150 без стоек и подкосов.
    Крыша двускатная 35°.
    Каркас зашивается ОСП3 9, дальше сайдинг на деревянной обрешетке.
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Начал крутить лунки под сваи.
    Почва у меня мягко говоря "неочень" :)
    30см чернозем
    50см глина
    30см мел
    дальше песок.
    До мела кое как бурится, дальше никак.
    Перепробовал разные буры, остановился на классическом ледобуре на 180мм.
    Ледобур с трудом но берет мел, хотя после 10 лунок затупился и теперь приходиться сильно давить, иначе просто скользит.
    На каждую лунку уходит 15 минут.
    Внизу буду делать пятку на 40см, как закончу с лунками, как раз закончу приспособу.
    Вот такое начало :)
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Четко, стандартно, хорошо:super:
    Удачи:)
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    А в чем вопрос-то? Планы хорошие, реальные. Пишите про проблемы, какие вопросы мучают. Или поподробнее, с планами, схемами, рисунками... Особо обсуждать пока нечего. Мне вот пока, только шифер на крышу не нравится, как-то это уже несовременно...
    Опс, поторопился, вижу картинки начали появляться.
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Шифер - дешево и сердито, не вижу в нем проблемы
    Вот примерная планировка.
    По центру проходит несущая стена.
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Просто приступил к строительству, завел свою тему, в ней и буду обсуждать все проблемы и делиться опытом.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Планировка у Вас совсем грустная... Одна из комнат через кухню... Несущую стену если что и прервать немного можно, усилив проем ригелем.
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    На 50кв.м трудно сделать веселую планировочку :)
    Нужны две изолированные комнаты, поэтому такое решение.
    В будущем планируется пристройка, возможно что-то в планировке изменится.
    Сейчас стоит задача максимально быстро и дешево построить своими силами жилое помещение, поэтому и назвал "дача" :)
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Mahtaha,
    А как на счёт ТИСЭ
  10. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Заказал отцу расширитель сделать, на следующей неделе надеюсь опробовать.
    В месте уширения песок, т. ч. проблем возникнуть не должно.
    Вот и получится самодельное ТИСЭ :aga:
    Вот уважаемый S4sha показал свой уширитель, делаю такой же.
    https://www.forumhouse.ru/threads/189284/page-7#post-5398710
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Да шифер-то, конечно - дешево и сердито... Но ведь тяжелый, хрупкий, снег по нему скатывается плохо, вид тоже не самый лучший. А еще я где-то года 4 назад общался со знакомым, который живет в Германии уже довольно давно. Так вот он рассказывал, как там у них от шифера избавляются все поголовно, причем снимают вполне целые хорошие листы, которые могут еще долго служить (это, приемущественно на территории бывшей ГДР), как приезжают ребята в комбинезонах типа ОЗК, в противогазах или распираторах, как все нежно и бережно снимают и очень аккуратно увозят куда подальше... Рассказывал убедительно, я, с тех пор, для себя решил шифер - это уж очень крайний случай. Посчитайте, может все-таки не сильно дороже выйдет ну хотя бы профнастил, а может и МЧ, крыша-то у Вас не особо большая...
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    У нас в городе стоит комбинат асбесто-цементных изделий, т. ч. за экологию дома я не переживаю, т. к. в шифере асбест связан с цементом и пылить не может впринципе. А гадостью от этого завода дышу с детства и не только я. Считаю что история с асбестом сильно надумана.
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    По рисункам.
    1) окошки маловаты кажутся, 1250 мм минус толщина рамы, будут совсем небольшие амбразуры. Я бы, к проему, сантиметров 15-20 добавил бы.
    2) все-таки просится обвязка вверху дополнительно доской плашмя. Вы всю стену по длинной стороне разом колотить и поднимать думаете или секциями? Обвязка лучше все это свяжет.
    3) как будут крепится затяжки стропил (они же перекрытия) к самим стропилам? Пока, так как они у Вас нарисованы, они совсем не затяжки.
    4) там где ростверк - центральные прогоны - там вполне хватит и двойной сплоченной доски, три - перебор, ИМХО
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    На счет окон согласен, просто подгонял под стойки, подумаю над увеличением.
    Да все стены поднимать разом, народа нагоним сколько надо :)
    Я считаю, что дополнительный мауэрлат не нужен, на него ничего не опирается, а жесткость придаст ОСП.
    Стропила к затяжкам будут крепиться гвоздями по строительным правилам, если будет хлипко, усилю фанерой.
    Да, центральные прогоны будут из 2 досок и вставок между ними, просто это держу в голове :)
    Еще, если ОСП на полы будет без паза, то придется поперечные вставки в лаги ставить, чтобы крепить стыки ОСП.
  15. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Я предлагал увеличивать только в высоту, понимаю, что ширина связана с шагом стоек... Высота же от шага стоек не зависит, а потолки у Вас достаточно высокие будут, есть куда. Там даже изнутри будут плохо смотреться маленькие окна. Увеличивайте.
    Ну, если всем миром поднимать, тогда, дааа... Сфоткайте потом этот момент, а еще лучше на видео - хочется посмотреть, как почти 9 метровая стена разом встает. А так-то, если удасться выдержать, что строго над стойками стен будут стропила, то, конечно, можно и без второй доски.(У Вас там немного непонятно, ну может вижу плохо, но размеры при установке стоек 625 мм, а на рисунке у стропил, почему-то по нарастающей идет 600 - 625 - 650 мм?) Но я бы все же пустил бы ее. Все-таки одну длинную доску на 9 метров не найти, придется над какой-то стойкой ее сращивать, хлябать будет будь здоров, тем более такая длинная... Ну, может, большое количество народа решит эту проблему :) Есть вариант сразу обшить стену, пока она еще на полу будет и поднимать обшитой - тяжелее, но жостще.
    Если ОСП сразу на лаги, то 18 мм маловато будет, почитайте тут форум, при шаге лаг 500 мм все советуют 22 мм. Причем, лучше одной плитой, чем две по 12 мм, например.
