Нужна ли вентиляционная шахта при установке настенного турбо-котла?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем andrey7474, 15.09.08.
  1. andrey7474
    andrey7474
    andrey7474
    Пермь
    Планирую установить в пристроенном к дому помещении
    настенный турбо-котел с выводом коаксильной трубы через стену.
    Проектировщик говорит, что все равно надо построить вентиляционную трубу высотой чуть меньше высоты самого дома (10 градусов от горизонтальной линии проходящей по самой высокой точке дома).
    Обосновано ли это требование?
  2. andrey7474
    andrey7474
    andrey7474
    Пермь
    Перефразирую вопрос: обязательно ли вентиляция помещения, в котором установлен котел должна осуществлятся через трубу выведенную выше крыши пристроя, нельзя ли просто установить вентилятор (например в оконном проеме) или сделать простой проем в стене.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Присоединяюсь к вопросу.и если кто в курсе по минимальному сечению (или размерам) канала вентиляции, подскажите плиззз:)
  4. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Вентиляция в помещении, где установлен газовый котел с герметичной камерой сгорания и забором воздуха для горения с улицы, должна обеспечивать 3-х кратный воздухообмен в час. Высота, сечение вентканала определяются расчетом. Также расчетом определяется сечение отверстия для притока воздуха.
    Использование вытяжки с искуственным побуждением в помещении, где установлен газовый котел - запрещено.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Мдя..нипаняяяятно..поставим вопрос по другому.каой минимальный диаметр вентканала требуют газовщики при подключении газа - или они тоже расчет делают?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    6.42. Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопи-тельного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых преду-смотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопитель-ных приборов.
    6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в ниж-ней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между две-рью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Диаметр воздуховода берется по расчету
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    • в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение; минимальная площадь отверстия для подачи воздуха из расчета 5 см2 на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 см2, площадь отверстия верхней вытяжной вен-тиляции выбирается из расчета 1 дм2 на каждые 17 кВт мощности оборудования;
  9. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Котел турбо 24 КВт, кухня 47 м3. Сечени и высота трубы вентиляции -?
    Можно увидеть формулу расчета?
  10. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Вам же уже написали вытяжка не менее 3х кратного объёма помещения. Приток не меньше вытяжки + объём воздуха на горение горелки(если открытая камера сгорания). Это минимальные нормы. Больше делать можно, меньше - НЕЛЬЗЯ
  11. Valer2
    Valer2
    Valer2
    1. Помещение 4,4м х3,5м высота 3 м
    Требуется воздуха Q=3*4,5*3,5*3=141,75 примерно 140м3
    2. Cечение воздуховода:
    S=Q/[Vx3600] = 140/(1,8*3600)=0,022м2
    V – скорость воздуха в трубе.
    3. Диаметр воздуховода:
    D=2√(S/π)=0,167м или 170мм
    4. Количество воздуховодов:
    N= Q/[3600xVxS] = 140/(3600х1,8х0,022)=140/142,5 ≈1 шт.
    Осталось узнать высоту трубы 170мм кот создает скорость воздуха внутри 1,8м\с
  12. Igor_Melnikov
    Igor_Melnikov
    Igor_Melnikov
    Гость
    Привет Всем!
    А если в помещении, окон нет, но есть большой проём с лестницей (3 кв. м ) на мансарду летнюю (S=60 кв.м) с окнами, такой вариант пойдёт?
  13. Барсик:)
    Барсик:)
    Барсик:)
    175 км на ю-в от Мск.
    если можно кратко, что именно вытягивается при этом тройном воздухообмене или что поступает в котельную, без чего турбированный котёл не может работать? или без чего он работает небезопасно... в самой инструкции к котлу ничего не сказано об этом... или это вытяжка только потому, что газ он и есть газ?
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Потому что эта страна называется Россия. У нас людей, для того чтобы принять котельную с турбокотлом в доме, газовщики заставляли в месте выхода коаксиальной трубы через стену закладывать в брусовом доме проём метр на метр кирпичом.
  15. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    В случае утечки метана, он должен быть удален естественным образом через вытяжной вентканал. Требование для любого помещения с газоиспользующим оборудованием.
