Очистка стекла от солнцезащитной плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Vavass, 19.04.13.
  1. Vavass
    Vavass
    Vavass
    Королев
    Окна выходят на юг и на запад. Решили наклеить на внутреннюю сторону стеклопакета зеркальную плёнку (продаётся во многих супермаркетах свёрнутой в трубочку). Технология - побрызгал мыльным раствором, уложил, разровнял. К осени решили снять плёнку - плёнка снялась, но остались серые пятна от металлического напыления плёнки. Отмыть ничем не получается. Пробовал стеклоочиститель, растворитель, чистящее средство с щёлочью Великан.
    Можно снять лезвием бритвы, но площади большие и неэффективно -нужно давить, можно повредить стекло. Возможные причины: отражающий слой (вероятно алюминий) прочно связался со стеклом на микроуровне. Алюминий вступил в диффузию со стеклом? Вряд-ли. Консультировался с несколькими производителями окон - предлагают замену стеклопакетов. Я же думаю, что должно быть некое средство. Зеркальная пленка - продукт массовый. Или я один такой?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какой растворитель пробовали ? От обычной пленки должно легко избавиться .
  3. Vavass
    Vavass
    Vavass
    Королев
    Пробовал уайт-спиритом. там дело на в плёнке - она видимо лавсановая, а в зеркальном напылении и связующем веществе. Вчера взял полироль для автомобильных стекол TurtleWax - белая суспензия. Нанести -высушить- протереть сухой тряпкой - не удаляется, но если во влажном состоянии тереть - очищается. боялся насчет абразива, но видимо абразив там мягкий и не травмирует стекло. Но руками довольно тяжело работать - наутро болят, с другой стороны механически я поостерегся - можно повредить. В общем итог такой: не используйте зеркальные плёнки. если нужно защититься от солнца - используйте жалюзи - но нагрев всё равно будет. для большего эффекта нужно устанавливать жалюзи снаружи окна, как в южных странах.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Видно вы ни когда пленку тонировочную с авто не снимали.
    1. Нагреть феном и мыльным раствором (с фери) губкой тереть. Слегка надавливая, быстрыми движениями.
    2. Растворитель 646 в помощь
    3. Спросить у СТОшников кто пленками занимается, еще порекомендуют.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Сейчас в оконных стеклопакетах пленки не делают.
    Есть магнетронное напыление.
    Прозрачное и зеркальное.
    Стоит даже дешевле пленки (той же американки)
    п. с:
    Чтобы наверняка от тепла солнечного.
    Взять газету с бумажный скотч...:)
  6. Peti4
    Peti4
    Peti4
    Обрызгиваете стекло средством для мытья окон. Берете лезвие (лучше тонировочное) Оно не будет играть в руке. И движением вверх, вниз снимаете пленку. Только смачивайте окно, чтоб его не зацарапать.
  7. id220648696
    id220648696
    id220648696
    Снимается плёнка. Только ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО! Не быстрее 1-2 мм в секунду или ещё медленнее. Единым пластом, удобнее сверху вниз. Если появляется хотя бы маленький задир (вначале прозрачный слой, а потом и зеркальное напыление) - постараться сразу отклеить его, потянув под него зону отделения с боков, либо свести его на нет, отчистив потом отдельно. В ряде случаев помогает смачивание зоны отделения водой. Вообще то, как снимается плёнка, зависит от чистоты стекла перед наклеиванием, и от того, чем смачивали стекло. Если стекло было более-менее чистым, а вода, которой стекло смачивали, низкой жёсткости (например, фильтрованная или дождевая), то сняться должно без больших проблем. Если же стекло уже приобрело окрас "алюминиевого леопарда" :)], то нужно пробовать кислотосодержащие чистящие вещества типа Cillit и подобных (в составе должны быть неорганические кислоты, типа соляной).
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Беда в том, что приклеили пленку днем на горячее стекло, она и прикипела на солнце ...навсегда. проходил такое. Надо клеить на ночь - проблем со снятием не будет.
