Так делать можно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dima115, 19.04.13.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Так делать можно?
    Сам не строитель, так что подгляжу что прочитаю. так и построил 2 строения, а тут проблема, стропила будут без нижней затяжки. смущает надежность крыши.
    на стену из бруса устанавливаю по углам стойки из бруса длинной 1м-1.2м, между ними с шагом в 1м стойки из доски 40 мм. сверху все это связывается горизонтальной доской 40 мм на гвозди и сверху для надежности пришивается еще одна доска 40 мм.
    на всю эту конструкцию ставлю стропила с запилом. на высоте 2.2м-2.3м стропила будут стягиваться доской на 40 мм. вроде бы нормально, но есть предположения что стропила могут раздвинуть стены. кровля: Профлист, утеплитель минвата.
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Фото, наконец то вставил
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    каркасная часть 8х4, на фото немного неточно ширина 4.3 м, перерисовывать или менять размер не стал, т. к в архикаде сложно мне пока. строение будет такое как на фото ниже, с низкой крышей все понятно, стропила будут лежать на последнем венце, стянуты лагой внизу и по середине доской. а вот каркасная часть кажется ненадежной, внизу нечем стягивать, только в 1/4 части стропилы сверху. это типо мансарды, так переночевать в холодное время 4 человекам
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужен несущий конёк с 1 хотя бы подпоркой .
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Если я правильно понял то вы говорите об этом? тогда еще со второй стороны сделал, окно обойдя.
    конек если делать из доски 50х150, я думаю нормально?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, что-то типа этого. Только еще 8-метровую стену связать бы перегородками...
  9. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    а какую несущую нагрузку будет нести доска 50х150 на длине 5 метров, на которую будут опираться стропила. слабенькая же она, или жесткость будет обеспечиваться за счет того что вся между сабой стянуто.
    размер каркаса мансарды 5х4
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Лари хол стропила собирает на пару гвоздей в торец чез коньковую доску. этого достаточно потому как снега у них не бывает? или такая схема мега надежна и проста?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слабенькая, конечно. Надо подобрать сечение конькового прогона.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы думаете он ставил 150х50 для конька?
    От многих факторов зависит выбор сечения.
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    не знаю как точно назвать это коньковым брусом или нет, т. к. у многих в том числе и у лари хола делается так: к верхним торцам стропил одного ската приколачивается доска, потом торцы стропил другого ската ставятся напротив торцов стропил другого ската и фиксируются гвоздями. а не как часто можно видеть что от фронтона до фронтона идет мощный брус, на который ложатся стропила. так вот у лари хола не 150х50, а меньше, т. к. у америкосов дюймовая система измерения, и получается меньше чем 150х50, примерно 145х46 или еще меньше, точно не помню, и размер пиломатериала считается по свеже напиленному, а не после усушки это обсуждалось где-то в форуме.
  14. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    специально нашел размер доски - 38х140 мм, вот из этого и строят все.
    и мы тут не в небо пальцем тыкаем, пример конкретный дан
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и ставьте, не пойму к чему вопросы тогда.
