Нужна максимально экологичная обработка дерева (доски в квартире)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Derev3076, 19.04.13.
  1. Derev3076
    Derev3076
    Derev3076
    Ufa
    Товарищи, подскажите пожалуйста, чем обработать деревянные доски в квартире (имитация бруса из хвои на потолок, блокхаус из хвои на стены в спальне, плюс половая "палубная" доска из лиственицы). Обработать так, чтобы:
    1. Было максимально безвредно для здоровья.
    2. Ещё раз безвредно и экологично!
    3. Была защита от ультрафиолета, чтобы дерево не желтело от солнца.
    4. Чтобы полы можно было бы мыть иногда :)
    Жучков и плесени не боюсь, этого в квартире не будет. Вообще, в идеале, ничем не обрабатывать, но так тоже нельзя, наверное, ибо совсем не практично.
    Имеются ли какие "народные средства"? Чем в старину дерево обрабатывали?
    Всякие сенежи и прочую отраву не хочу. Всякие масла типа ОСМО - не уверен в качестве. Хотя ОСМО с твёрдым воском усиленно рекламируют, но - не знаю, как быть. Надо понюхать и сделать пробный выкрас.
    Буду благодарен за ОПЫТ.
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Из экологичных масел - Крайдецайт посмотрите, антисептик - борная соль.
  3. Derev3076
    Derev3076
    Derev3076
    Ufa
    Спасибо. Залез к ним в интернет-магазин и впал в лёгкий ступор от похожих понятий:
    1. "Твёрдое масло"
    2. "Твёрдое масло для дерева"
    3. "Твёрдое масло для пола"
    А ещё есть:
    4. "Твёрдое масло с воском"
    5. "Твёрдый воск для пола"
    6. "Лоскутный воск"
    7. "Сафлоровый лоскутный воск"
    Там ещё с цветами есть, но мне нужно всё бесцветное.
    Итак, как выбрать? Описание читал. Разницы особой не вижу. Как это будет в реале - не знаю. В нашем городе нет магазина, диллеров и консультантов.
    У меня пол будет - палубная лиственица. Мазать номером 3? или 4?
    А потолок и стены (имитация + блокхаус) - номером 2? или 4? А может воском номер 6?
    Спасибо.
  4. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Стены и потолок - Сафлоровый лоскутный воск - сохраняет цвет дерева (без желтизный).
    Пол масло для пола 1-ый слой. 2 слой масло для дерева. Масло с воском, просто больше глянца даст.
  5. Derev3076
    Derev3076
    Derev3076
    Ufa
    C4BooM, спасибо. Ещё подскажите пожалуйста:
    1. На полу "Масло для дерева", в качестве финишного покрытия, даст желтизну или сохранит натур. цвет? (у меня лиственица).
    2. Наносить обязательно "кистью из натур. щетины" или можно тряпкой, и как лучше?
    3. Обязательно ли мне борной солью все доски мазать (там еще 2 слоя рекомендуют)? А как потом масло ляжет? Хотелось бы сократить процесс. Может, мне тем же или более дешёвым воском (маслом) с внутренней стороны каждую доску слегка подмазать, и хватит этого в качестве антисептика в квартире?
    Люди, поделитесь опытом использования Крайдецайта! Хотя бы фотки посмотреть.
  6. Derev3076
    Derev3076
    Derev3076
    Ufa
    И забыл спросить по расходу.
    1. Как я понял, полы и стены можно "Сафлоровым воском" в один слой обработать. Сколько литров нужно купить на 100 кв. метров?
    2. И сколько литров купить "Масла для пола" (1 слой) и "Масла для дерева" (2 слой) для площади пола в 60 кв. метров?
  7. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Здесь вы имели ввиду потолок (а не пол) и стены? Если да, то сафлорового воска нужно будет 4 литра, с запасом.
    3,6 литра масло для пола и 2,1 литра масло для дерева.
    Итого: 4 литра сафлорового воска,
    4 литра масло для пола,
    2,5 литра масло для дерева.
    Лучше брать с небольшим запасом, мало ли что, доделывать, переделывать будете.
  8. Derev3076
    Derev3076
    Derev3076
    Ufa
    Мда, цена вырисовывается существенная.
    C4BooM, а касательно вопросов в сообщении #5?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    тыкните на 2 подпись-удивитесь смешной цене..;) (отправить в Уфу-не проблема)
  10. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Сохранит цвет.
    Все масла и краски на основе масла наносить надо именно такой кистью, масло для дерева и сафлоровый воск тряпкой можно натереть просто.
    Масло для пола должно впитаться поэтому его наносят слоем, потом вытирают все излишки. Тряпкой это сделать по моему проблематично.
    Там же написано что борная соль это антисептик, естесвенно все доски надо мазать. Или вы думаете что именно ваша древесина не будет гнить, этот вопрос уже обсуждался на форуме не раз.
  11. Derev3076
    Derev3076
    Derev3076
    Ufa
    Мазать с обеих сторон? и в два слоя? А можно с лицевой стороны не мазать, ведь там будет масло/воск? Дело не в экономии денег на соли, просто не пойму - зачем.
    А поваренная соль не пойдёт? :)
  12. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Наносят со всех сторон, т. к. в масле нет и воске нету антисептика в составе.
    Поваренная соль, тоже подойдет, но как она реагирует с маслом и воском неизвестно.
  13. Leto99
    Leto99
    Leto99
    Ядеревня,
    я тоже задался таким вопросом. Экологичная обработка дерева плюс возможность мыть. Пока такого варианта не нашел. Все производимые натуральные масла для дерева содержат сиккативы. У них тоже есть неэкологичные нюансы. Подробно можете прочесть во вложении.
  14. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Сиккатив есть в любой краске, без него никак.
  15. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Ядеревня, определились чем красить будете?
