Получил анализ воды нужно подобрать систему очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Juryz, 19.04.13.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Очень много тем, но нет ни одной где большинство форумчан отдали бы предпочтение той или иной системе фильтрации.
    Поэтому прошу не ругать, а помочь с выбором системы очистки воды для дома.
    Скважина 80 м своя, дефицита воды нет (3 часа насос качал воду но она так и не закончилась), насос SQ3-105, гидроаккумулятор 300л. помещение под фильтры 180х260, канализация центральная в этом же помещении.
    По планируемому расходу воды затрудняюсь сказать, первое время душ и раковина, потом когда заберем родителей лет через 7-8 наверное расход увеличится. Оптимально наверное 2-2,5 куба. (6 человек)
    Хотелось бы получить систему с минимальными затратами при дальнейшем обслуживании
    и большими сроками между заменой фильтрующих смол.
    Внешний вид системы не беспокоит.
    Большое спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если охота сэкономить в ущерб сроку службы системы то возможна установка умягчителя, (13*54), обвязанного картриджными ВВ20 (50 и 5 мкм) соответственно.
    Вот только непонятно, что вода по анализу Э... мутная, исходная прозрачная?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    сколько точек водоразбора в доме? 2,5 куба в час - это очень много, это должно быть открыто одновременно пять кранов
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Takc, я предполагаю, что одновременно может работать два душа и раковина
    Lmv16, я мутности не заметил, на глаз вода очень чистая, желтеет после того как постоит ночь
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Ну это полтора куба в час.
  7. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Takc, так это пока сами будем жить, а потом родителей заберем и расходы вырастут...
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Тогда ставьте систему с безнапорной аэрацией, Фильтр осветлитель 1665, Умягчитель 1054.
    Фильтры на клапанах управления "Autotrol Logix". Бак для аэрации, если пройдёт в дверной проём (D=75см) - 780л, или (D=56см) 390л - он в любой дверной проём пройдёт. Высота потолка должна быть не менее 220см. Насос второго подъёма должен иметь расход 3,8 куб/ч при 2 бар. Лучше поставить частотник для управления насосом. Помещение должно вентилироваться.
  9. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Для этих целей подойдет установка обезжелезивания воды (1 куб. ч), в состав которой входят:
    1. бак для безнапорной аэрации (объем 220 л);
    2. фильтр из нержавеющей стали (загрузка – кварцевый песок);
    3. насосная станция.
    Замена кварцевого песка не требуется. Эксплуатационные затраты отсутствуют.
    Промывка фильтра производится 1 раз в месяц, занимает 5 минут и не требует квалифицированного обслуживающего персонала. Объем промывной воды 150 л.
    Со временем для увеличения производительности установки до 2 куб. ч достаточно будет поставить второй фильтр.
    Применение кислорода и кварцевого песка позволит сохранить большую часть полезных веществ подземной воды
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это, если не пользоваться установленной системой, тогда этого будет достаточно. :aga:
  11. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Andre.voda,
    наши клиенты пользуются этой системой уже много лет и все довольны.
  12. Juliabardot
    Juliabardot
    Juliabardot
    Донецк
    Сразу прошу прощение у модераторов, если я пишу не в положенном месте. На форумах никогда не сидела и поэтому не сведуща в их уставе и положенных правилах. Пыталась разобраться как создать новую тематику, но безуспешно. Но очень надеюсь ваш совет и понимание. Помогите пожалуйста подобрать умягчитель воды. Рассматриваю между Aqualine FS-1017/1.0-12 Cab и AquaChief 0717. Может посоветуете тритий вариант? Анализ воды прилагается.
  13. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ой, вот же ш таки было б проблемы...Яша или не знаю как, но пусть будет Яша, раз мне это нравится. Таки вот. Яша, если б это была вся проблема в моей жизни, то я был бы самым счастливым гоем в этом странном мире! :)]
    запах - 1 балл
    вкус - 1 балл
    цветность - 15.8 град
    мутность - 0,4 мг/л
    рН - 8,28
    избыточный хлор - отс.
    ПО - 4,5 мгО2/л
    жёсткость - 7,9 мг-экв/л
    сухой остаток - 765 мг/л
    хлориды - 69,5 мг/л
    сульфаты - 107,5 мг/л
    кальций/магний - 5,8/2,1 мг-экв/л
    калий+натрий - 4,5 мг-экв/л
    щёлочность - 6,3 мг-экв/л
    железо - 0,17 мг/л
    Теперь по существу, для @Juliabardot. Вода хорошая, несколько завышена жёсткость - всем ТЭНам в доме будет плохо. Надо умягчать. Уровень комфортного водопользования - 1,5-2,5 мг-экв/л. Ставим так, чтобы на бойлер шла вода полностью мягкая, а в линию холодной воды - с частичным подмешиванием неумягчённой. То, что вы указали, это умягчители на базе корпусов 1017 (10 л смолы) и 0717 (5 л смолы) - коротышки. Хватит на обработку 1100 л и 550 л воды соответственно. Обычный коттедж способен сожрать куб воды в сутки. Итого первый вариант годится, второй нет. А вообще, можно любой умягчитель, в котором не менее 10 л катионообменной смолы. Экомиксы и им подобные смеси не требуются. Грязевик на входе, картридж ВВ20 угольный на выходе, бытовой обратный осмос на питьё - как опции.
  15. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Ну, дык, форум на русском, пусть учатся уважать:cool:
