Электромагнитный клапан на карбюраторе
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Dkorovin, 19.04.13.
  1. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Генератор Elitech 5000E, но думаю на все одинаково должно быть.
    Зачем он вообще нужен и как управляется?
    Судя по схеме, при заведенном генераторе (ON) он обесточен (соответствующие контакты в замке разъединены). Напряжение на него подается только при переводе ключа в положение OFF.
  2. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Он предотвращает калильное зажигание. Управляется кнопкой останова двигателя, которая подключает его к специальной обмотке генератора в момент остановки. При работе он выключен.
  3. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Спасибо!
    Собственно так и думал.
  4. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Подскажите пожалуйста куда подключаются контакты этого клапана?
