Почему выперло столбы и как их исправить
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Jenek75, 19.04.13.
  1. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Всем здравствуйте. Хотелось бы получить консультацию по поводу фундамента. Пристройка веранда. Столбчатый фундамент под каждым деревянным столбом на глубину 1м.сечением 30*30см.с армированием далее кирпич. Построили летом в 2011. В 2012 столбы чуть уселись. В 2013 по весне обратил внимание что их выперло (фото).Два средних передних особенно. Подскажите почему это случилось и как исправить эту красоту. Зарание благодарен.
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Глубина промерзания больше метра, вот и выперло.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Скоро всё оттает и столбы опустятся :)
    со временем из-за этих плясок столбы может повести в сторону.
  4. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Повести только в земле может т. к. верх связан деревянной балкой.
    Вот плясок и не хотелось бы (для этого и прошу совет).
    Мысли есть переделать его: потдомкратить и менять по одному столбу (выкапывать а потом заливать новый но уже на глубину 1.80-2.00м а старый бетонный столб использовать в качестве подошвы нового столба)
    покритикуйте если что мои идеи. Зарание благодарен.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Думаю балка не поможет. Новые ...да.Ещё бы посоветовал обмотать столбы ...к примеру рубероидом, что бы мёрзлый грунт скользил по ним.
    По разному выперло...это по разному промёрзло...(возможно где то снегу было больше)
    Хорошо бы сделать дренаж...если есть куда...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Только целиком - столб должен быть единым на всю глубину.
    Кроме этого - нужно понять, что с водой. Если будет вода - может и более глубокий столб вынуть.
    Возможен вариант с утеплением отмостки: не будет промерзания - возможно не будет и подвижек.
    Про грунты Вы ничего не говорите - советы могут быть "порожними".
  7. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Грунт супесь. УГВ высокое (в мае 0.5м (может это и верховодка).а в августе уже до 1.5 м опускаеться).Отмостки там не планируеться, но даже если и сделать ее с наружи то под верандой же пустота (там пространство для разного хлама) а там отмостку смысла нет делать, так что скорее всего буду так утеплять (в грунте заложу эппс) Только надо понять на какую глубину залаживать и какой ширины эппс надо ложить.
    Всем зарание благодарен за подсказки
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Если закладываете просто столбы - то закладка даже на 1.8 при некоторых условиях могут не помочь, т. к. выдергивающая сила очень велика.
    Это можно обойти: 1. сделав "рубашку для скольжения" - рубероид, опалубка из ПВХ, канализац., сантехнических труб (можно и б\у) 2. необходимо расширение внизу по типу перевернутого гвоздя, т. е. бурится лунка, 300мм, опускается асбестовая труба (100 \ 150 мм), заливается раствором, приподнимается на 20-25-30 см, раствор схватывается, заливается дальше, труба засыпается - якорь готов.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое простое и эффективное - утеплить грунт, особенно под верандой, там где снег его не утепляет.
  10. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    это по типу тисэ. Но у меня вес не маленький (веранда 5*5) и я думаю что трубы 100-150 мм. будут маленькие. минимум 200 нужно (наверное) и нужно еще просверлить как то и всунуть трубу (расстояние от балки до земли по всему периметру 60см.или сверлить буром тисэ (покупать нужно) или копать и заливать. может еще кто че предложит.
    а как утеплить? на всю площадь или возле столбов? и на какую глубину заложить эппс?
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Утепляют на расстояние равное или большее глубине промерзания. Если у Вас глубина промерзания 1,5 метра, то и утеплять надо на 1,5 метра в стороны.
    ЭППС - это излишне. Обычный пенопласт подойдет.
    И закапывать его не надо. Просто положить и засыпать сверху слоем ПГС 15-20-30 см. Тем самым еще увеличив утепление. :pioner:
  12. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    а толщина какая пенопласта?
    кто еще че подскажет?
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Можно нпэ или ппэ с уклоном от цоколя прикопать будет и мягкая отмостка еще, главное не ходить по этой отмостке, ну или если ходить там надо то сверху песок и трутуарную плитку
  14. al185
    al185
    al185
    1,5м вокруг стобов внутри по грунту ПСБ-15 10см. Снаружи псб-25 (35) 10см под задернение.
  15. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Спасибо всем за советы. Будем пробовать.
