РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Буду ставить межкомнатные двери, под шпон. Как лучше сочленение делать у коробки? Пилить под 45 градусов, или буквой П?
Скажите а как быть если строители при монтаже перегородок оставили 750 мм проем под дверное полотно, при том что у меня двери 700 мм плюс сам короб под них, как то неудобно получилось, короб кажется толщиной по 20 или 25мм, всё прямо таки в при тык получается. Ничего не будет если теперь просто элементы коробки притянуть шурупами к стойкам каркаса вплотную
сам шпон конечно не обрежется. А вот запилить коробку шпонированную под 45 торцовочкой не проблема, да вообщем только так и надо
