Аккумуляторный бак для твердотопливного котла плюсы и минусы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ОлегК67, 18.04.13.
  1. ОлегК67
    ОлегК67
    ОлегК67
    Рига
    Делаю в доме отопление. Котел взял с запасом по мощности хотел поставить в систему
    аккумуляторный бак но проблема в том что я пока в доме постоянно не живу и придется
    заливать незамерзайку. Разговаривал людьми которые занимаются отоплением они
    отговаривают пока ставить аккумуляторный бак У меня в вязи с этим несколько
    вопросов
    -Как я читал если ставить аккумуляторный бак то надо ставить Laddomat 21 насколько он
    эффективен и можно ли обойтись без него
    -У меня дом 110м2 какого объема надо ставить аккумуляторный бак
    -Насколько будет эффективен аккумуляторный бак если в доме постоянно не живут
    У кого стоит аккумуляторный бак напишите насколько реже вы стали ходить в котельню
    и уменьщился ли расход дров
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Если есть такая возможность, то теплоаккумулятор (ТА) ставьте однозначно, не пожалеете!
    Если есть возможность ежедневной топки котла, незамерзайку лить не обязательно.
    Laddomat 21 конечно хорошо, но можно обойтись и без него. Нужно только правильно спроектировать систему отопления (СО). Он как раз и нужен в СО без ТА, чтобы поддерживать оптимальную температуру подачи воды в котел, особенно после остывания котла и его последующей растопки. А при наличии ТА, если не давать остывать в нем воде, то и подмес горячей воды в обратку делать не обязательно.
    Насчет емкости ТА нет однозначных рекомендаций. Чем больше, тем лучше, в разумных пределах конечно. Но меньше 1.5 куба не советую. У меня около 2-х кубов. В морозы -30 -35 после прогорания топлива в котле и при температуре 70 -75 гр. в ТА у меня хватало на 6 - 8 часов поддержания в доме 22 гр.
    Я тоже еще не живу в доме, но всю зиму топил, занимался отделкой. Если бы не ТА, то пришлось бы тяжко.
    Зимой в морозы топил котел два раза в сутки утром и вечером. С начала апреля, как температура на улице поднялась до -10, стал топить один раз. Сейчас на улице ночью - 3 - 5, днем уже плюсовые температуры. Котел топлю 1 раз в 1.5 суток. Топлю углем.
    И не слушайте тех, кто отговаривает ставить ТА. Это нужно делать сразу, потом будет сделать труднее, да вряд ли захочется все переделывать. Я тоже когда собирался делать систему отопления, прочитал много всяких материалов, советов, рекомендаций. Советовался со специалистами по отоплению в своем городе. Когда заводил с ними речь о ТА, то многие меня не понимали и отговаривали типа это какая-то блажь, мы всю жизнь занимаемся отоплением и без ТА прекрасно обходимся. А я сделал по своему. И теперь ко мне эти же специалисты приходят как на экскурсию.
    Насчет экономии топлива ничего сказать не могу, не с чем пока сравнивать, но экономия времени очень большая. Зимой в сутки тратил минут 40 - 50 на обслуживание котла, сейчас и того меньше.
  3. ОлегК67
    ОлегК67
    ОлегК67
    Рига
    Спасибо за ответ Вы написали что у вас ТА 1.5 тонны но не написали сколько квадратных
    метров дом У меня еще одна проблема маленькая котельная 1.8 на 2.6 метра влезит ли туда
    ТА и бойлер А незамерзайку мне придется заливать я иногда не бываю в доме 2 недели
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мощьность вашего котла? :hello:
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ТО для ГВС встроить в ТА не думали. Зачем вам ещё и бойлер?
  6. ОлегК67
    ОлегК67
    ОлегК67
    Рига
    Мощность котла 24Kwt
    А есть ли оригинальный ТА со встроенным теплообменником длводыя горячей
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Погуглите.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    ТА у меня 2 м. куб., но залит не полностью, оставил место для расширения воды при нагреве. 1.85 - это точно. Дом у меня 9*10 и гараж пристроен к дому 4*12. Треть гаража отделена стенкой из гипсокартона - в ней котельная где-то 3*4. ТА у меня сделан из алюминиевой бочки от списанной водовозки. Места занимает конечно много, но я так изначально спроектировал. Сначала сделал систему отопления, а потом уже отгородил перегородкой, так что вопрос по размеру котельной для меня не стоял остро. Если ТА будет самодельный, то сразу в него заводите теплообменник для ГВС, тогда отдельно бойлер не надо ставить.
    И что за это время дом не будет отапливаться? Если так, то ТА уже не так привлекателен. За деньги потраченные на незамерзайку для ТА и СО можно долгое время и электричеством отапливаться.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    и такие есть, например Sunsystem KSC, это бак в баке, и еще есть гигиенические баки, где объем бака это теплоноситель, а ГВС греется в проточном режиме через теплообменник большой площади, например Sunsystem HYG.
    хотя если бак использовать не как буферную емкость а именно ТА, то я бы предпочел отдельный косвенный бойлер, настенный или напольный.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Минимум 1,5 куб. :hello:
    Есть но :close::hello:
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не обязательно 1,5м3, может быть и меньше и больше, зависит не только от мощности котла, но и от объема загружаемого топлива, и режима использования. объясню: 25квт котел может выдать на одной загрузке и 60квт- тогда 1м3 вообщемто хватает, и другой 25квт котел может выдать на 1 загрузке 175квт - тогда нужно уже 3м3.
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну я, например, имел ввиду ТА минимум 1.5 куба в плане комфортности. Ведь чем меньше объем, тем меньшее количество тепла он может запасти, соответственно и меньше отдать потом в СО. Следовательно и заряжать его приходится чаще. Как-то на одном из форумов человек поставил емкость в 300 л. да еще и на подачу в проточном режиме, а потом недоумевал - почему от его "теплоаккумулятора" нет никакого толка.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Я конечно согласен, что чем больше - тем лучше, но в разумных пределах, например нет смысла ставить под 20квт котел 5м3, и точно также для дома 200м2 утепленного- 1м3 маловато.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В теме не отмечен тот факт, что ТА наиболее выгодно использовать с теплыми полами. Количество запасаемой и используемой энергии в ТА становится наибольшим.
  15. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Подтверждаю у меня так сделано
