Опирание блоков ФБС на край подушки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем GonzaSS, 18.04.13.
  1. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Уважаемые специалисты, прошу совета.
    Залили подушку под ФБС.
    Интересует кусок фундамента:
    Стена внутренняя несущая. Длина стены 18 м. ФБС шириной 400 мм, подушка 1000мм. Стали монтировать блоки и поняли, что одну стенку сдвинули на 300 мм. таким образом блоки этой стены опираются не по центру подушки, а на край, но за край не выступают (с одно стороны подушка выступает на 600 мм, с другой на 0 мм.) См рисунок.
    Дом из теплой керамики в 2 этажа, перекрытия ПК.
    Собственно вопрос: насколько критично и что делать?
  2. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Уважаемые специалисты!
    Есть мнения?
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Я по фундаментам любитель, не профи. А подушка армирована, толщина ее? Понятно что нагрузка не по центру приведет к появлению напряжения в подушке, тут нужно ее прочность оценивать и какая нагрузка те фбс+ стена будет лежать
  4. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Толщина подушки 30 см. Армирование через 20 см. продольное и поперечное. Арматура 12.
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Я бы передвигал в центр блоки, хотябы все кроме крайних, которые наверно нельзя двинуть из за того что они входят в промежутки между блоками внешней стены
  6. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Стена, однако, кривая получится - не хотелось бы...
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Стену класть по центру подушки и по центру средних блоков а у крайних блоков остаток подушки заложить малыми блоками стеновыми или фундаментными 20-20-40
    Но лучше конечно у профи спросить, я то тут так свое мнение высказываю
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Расскажите как основание готовили и про грунты.
    ответ надо искать там
  9. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Грунт - суглинок. Основание - трамбовка глины, затем трамбованный песок 10 см. Потом подушка бетоном М200.
  10. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Подвал планируется, или засыпка ?
  11. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Подвал. Плитами уже перекрыт.
  12. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    в таком случае совсем непонятен вопрос заданный вначале.
    если у Вас стены уже собраны и смонтировано перекрытие, стена уже стоит, какой смысл данного обсуждения ?
    теперь уже остается только " лепить как есть ".
    или это не несущая стена ?
    ничего не понимаю ...:|:
  13. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Вопрос простой:
    Нужно ли дозаливать с краю (как вариант) подушку? Или как-то вообще усиливать конструкцию. Стена будет несущая, на нее будут опираться плиты. Самих стен еще нет.
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Плиты на чем лежат?
  15. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
