1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Чем подшить кровлю?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем yuriy1, 18.04.13.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Чем подшить кровлю?
    По осени уложил м\ч, сейчас пришло время подшивать ее снизу. Вроде цена за софиты адекватная, но когда начинают считать со всеми доборными элементами-получается 70-80% от стоимости кровли. На мой взгляд дороговато, скажите, есть ли альтернатива в этой ситуации, например обойтись без каких-либо доборов? Думал еще по поводу подшить доской 25-й и покрасить ее, но боюсь в скором времени потеряет вид. Подскажите знающие, как можно недорого и красиво подшить, у кого был опыт?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Почему по софитам так дорого получается? Если есть возможность - выложите расчет, посмотрим, что и как они считают. Недорогое решение - это зашить профлистом, например С-8 (заказать в размер), но предварительно сделать в нем перфорацию (дырочки).
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Представил делание дырочек, впечатлило... :)]:)]:)]
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Впринципе разницы никакой будь-то профлист или софит, основная цена идет за счет доборов (фурнитуры так сказать)
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Что понимается под фурнитурой? Кляммеры для крепления панелей? Может их крепит саморезами, без кляммеров. Какие еше доборы? завершаюший уголок? В цвет софитов. Что еще?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    J-планка, J-фаска (фаска), финишная, если это пластиковый софит.
  7. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    J планка это стартовая планка? А если вместо нее крепить просто саморезами?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Зачем? Для экономии?
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    На профлиста возможно прорезать отверстия и установить вент решетку из металла, также делается и на деревянной подшивке
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Подниму тему :)
    Думал, фишка софита в дырочках для вентиляции - ан нет, есть и сплошные.
    Причем по той же цене.
    В каких случаях и зачем подшивается сплошной софит? А то может не мучиться, купить сайдинг да нарезать его?
  11. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Как правило на карнизные свесы утепленной кровли используют подшивку с перфорацией т. к. через карниз идет забор воздуха для вентиляции кровельного пирога, на ветровые (торцевые, фронтонные) свесы перфорация ни к чему, но можно и взять это дело вкуса.
    Хотя кто то мне жаловался, что задувало влагу и снег через перфорацию на ветровых частях.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно немного изменить подшив и без ущерба.
    Купить сами перфорированные панели и J профиль только к стене, а фаску заказать металлическую из того же металла, что и фронтонные и карнизные.
    Что это дает? Уходим от тепловой волны на фаске и есть возможность качественно подшить, например темно коричневым софитом :)
    В темно коричневом нет фаски, есть только панели и профиля. Это если говорить о качественном софите, американском или канадском. Наши, конечно этот пробел рынка закрывают, то есть фасочку коричневую выпускают, да и Словения, тоже :|: Только покупать эту фаску категорически не рекомендуется, выгорает она за пару сезонов, превращаясь из коричневой в отвратную полосато-белесую.
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    +1 к Ростика.
    Если темная фаска нужна лучше согнуть из плоского листа.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Спасибо за совет!
    Правда, у меня снова поменялась концепция - теперь будет белая водосточка, соответственно белые софиты, профили, фаски, рамы, колонны, зимние сады и прочие излишества :)
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это не излишества :) Дизайн называется :|:
    Также можете заказать белую фаску из металла.
    В моем альбоме можно посмотреть дом под Серпуховом, там белая фаска из металла при коричневой крыше, а софит - цвет Ивори, под светлый кирпич.
    Справедливости ради, хочу заметить, мы на этот дом белую фаску не планировали, а планировали коричневую :|: Вышло какое то недоразумение и вместо коричневой нагнули белой и доставили, а заказчик решил не менять, коль уже привезли.
    То, что получилось, видно на натуре.
