1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ для гаража-мастерской 6*10
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pellegrino, 18.04.13.
  1. Pellegrino
    Pellegrino
    Pellegrino
    Калужская обл., Жуковский р-он, Кремёнки
    Добрый день!
    Решился начать строительство на своём участке с гаража (дом пока боязно, да и опыта хочется получить немного). Выбор фундамента стоял между мелкозаглублённой лентой и ТИСЭ.
    Грунт сложноватый: УГВ высокий, грунт - глина, географически на границе между Московской обл. и Калужской.
    Прилагаю картинки с проектом строения, а также приблизительную разметку свай (вот только подумываю по стороне 6 метров от одной сваи избавится, уж больно много я их наштамповал кажется).
    глубина заложения сваи 1.7м, расширение внизу 50см, диаметр 25см, ростверк 30*30 (стены будут 20 см газобетон, подумываю увеличить до 25 сантиметров, но приблизительные расчётные нагрузки по сваям должны держать и тот и другой вариант).
    А далее вопросы:
    1) не ошибся ли я с выбором типа фундамента
    2) не мал ли будет ростверк 30*30 - хотя не двухэтажный же дом строю...
    3) не подскажете где в южном Подмосковье этот бур купить - не охота ехать к ним в офис в Москву...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не занимайтесь ерундой- делайте плиту.
  3. Pellegrino
    Pellegrino
    Pellegrino
    Если честно - сначала и хотел делать плиту - но технологически она чуток сложнее, да и грунт по весне уж больно водянистый... но наверное ещё подумаю и про плиты почитаю...
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Заморочек с ТИСЭ много, экономия есть, но все надо считать. А в Вашей ситуации возможны варианты. Гараж можно и каркасный поставить и из профтрубы. Может быть стоит и их рассмотреть на МЗФЛ. Пока Вы пробурите такое количество столбов в глине с расширением - у Вас возможно пропадет желание строить что-либо вообще. Ели будете бурить не сами, то экономия пропадет. Я понимаю если идет реальная экономия на фундаменте под дом (2-3 раза по ТИСЭ получается), а тут...
  5. Pellegrino
    Pellegrino
    Pellegrino
    Думал его делать не из соображений экономии больше, а из-за того что грунт проблемный. Но, учитывая что полы потом всё равно лить, то придётся забуриться в ветку по плитным фундаментам. Боюсь как бы она у меня на такой площади не треснула, всё-таки опыта не ахти, но думаю прорвусь, инженеры не сдаются!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делайте плиту с рёбрами- сильно экономите на бетоне и арматуре.
  7. Pellegrino
    Pellegrino
    Pellegrino
    Добрый день!
    Съездил вчера на участок - обозначил периметр здания, заценил "масштаб трагедии" :))
    Думаю буду плиту делать, не подскажете где почитать про расчёт плиты с рёбрами и приблизительный конструктив плиты. Нагрузки-то получается не очень и большие на плиту - один этаж газоблочной стены, деревянные перекрытия и кровля, единственное что площадь строения не маленькая. Утеплять плиту думается не надо, раз помещение будет не отапливаемым.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Советую утеплить 50мм эппс .
  10. Pellegrino
    Pellegrino
    Pellegrino
    Утеплить под плитой? для меньшего промерзания грунта?, тогда я так понимаю и отмостку надо утеплить будет также...
  11. denis113
    denis113
    denis113
    Правда сильно попадете на песке, гравии и подготовке) Если участок по весне в воде то вообще не вариант Тут нужно подстраиваться под участок плита не всегда экономически оправдана!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Отмостку снег прикроет, а бетоный пол в гараже - никто не прикроет.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужно ещё учитывать и время исполнения- это тоже к экономике относится...ТИСЭ самый НЕ БЫСТРЫЙ вариант.
  14. Pellegrino
    Pellegrino
    Pellegrino
    Решился делать плиту.
    Пирог приблизительно следующий:
    выемка грунта на 40 см.
    засыпка снизу-вверх:
    геотекстиль
    песок 30см
    утеплитель 10см (ЭППС)
    гидроизоляция (либо гидроизол, либо полиэтилен плотный возьму)
    плита 20 см (армирование арматурой 12-10) сетка 20*20 под стенами армирование учащу. Люто влом делать рёбра... ибо по времени это мне кажется усложнит исполнение, а вес здания не такой уж и большой (один этаж газобетона 250мм, деревянные перекрытия по чердаку, стяжка по плите внизу)...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При такой плите нет смысла в 100мм ЭППСа, если не будет тёплого пола- хватит и 50мм с утеплённой отмосткой.
