Песчаная подушка?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Awacs, 18.04.13.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Песчаная подушка?
    Здравствуйте. Помогите мне в моих думах. Земля - суглинок, плодородка 30 см. УГВ - почти как нефть, скважины у соседей вкруг по 12-14 метров, увлажнение только за счет осадков. Перепад высот на месте планировки фундамента 30 см. Дом планируется каркасник 8,5Х8.5 с мансардой. В-общем, пригласил экскаваторщика на JCB, снял он плодородку, те самые 30 см. Сделал обноску, обкопал по периметру траншею по осевой линии, пригласил опять того же экскаваторщика. Грунт он снял отлично, сомнений не возникло в его квалификации. На какую глубину копать, спросил. На 30 см в самом нижнем углу. Соответственно. в самом высоком 60 см. 20 см песчаная подушка, остальное лента вверх. Ок. И погружает ковш в землю на всю глубину. У меня глаза на лоб полезли. Все, фарш назад не провернешь. Теперь минус 70 от уровня глины, - 100 от верхнего уровня плодородки. В самом нижнем месте. В самом верхнем еще 30см от уровня почвы. Чего делать-то теперь? Песчаная подушка 70 см?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Спасибо, добрый человек. Геотекстиль уже куплен и ждет своего часа. У меня мысли по поводу щебня уже возникли. А какая толщина песка-щебня на 700 мм? 100 песка и 600 щебня? И фракция песка какая лучше?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рад был помочь:). Песок желательно крупный, без примеси глины, если нет, то средний и без глины.
    По толщине: основная подсыпка песок, щебень достаточно 300 мм фракции 20-40 или 40-70. Но если у Вас щебень сопоставим по стоимости с песком, то щебень лишним не бывает. Из практики, при работе с фракцией 40-70 потребуется выравнивающий слой мелким щебнем.
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Щебень дороже. Но при полной невозможности найти виброплиту в аренду - нет ее в Омске, хоть тресни - видимо лучше более толстый слой щебня. Ибо не уверен, что ручной трамбовкой смогу довести до нужной кондиции песок. Щебень же, насколько я понял, практически не подвержен трамбовке.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень подвержен трамбовке. При строительстве дорог нормативными документами даже регламентировано количество проходов виброкатка по насыпи. При устройстве основания вполне можно обойтись без виброплиты, ведь не вручную Вы будете засыпать котлован. Бульдозер разровняет и укатает песок и щебень. Сделайте отсыпку выше на 5-10 сантиметров на усадку.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    У Вас вроде есть скальник. ГТ защитить 100мм песка+600мм скальника+выравнивание песком.
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Вручную. Не котлован - лента.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну что же, ничего страшного, приходилось в молодости. Послойная трамбовка с обильным поливом и победа будет за Вами! :)
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Отсутствие выбора облегчает выбор.
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Засыпаю и трамбую, и возник вопрос - а щебень-то не будет с течением времен в песок оседать? Между камнями пустоты будь здоров будут в любом случае, края у камня острые, в любом случае удельное давление на края камня высокое будет - не будет ли постепенное погружение щебня в песок?
  12. Газус
    Газус
    Газус
    Красноярск
    Всем привет, похожая ситуация, дайте совет. У меня экскаватор рыл траншею и дно неровное. Можно ли его выровнить речным пгс, самый толстый слой см 70 получится. и нужно ли его трамбовать?
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    так и трамбую.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы забываете о, так называемом, заклинивающем эффекте. Да, какая-то часть щебня вдавится в песок, но при дальнейшей отсыпке этот щебеночный слой начинает работать как плита. Во избежании вдавливания щебня в песок и для увеличения прочности основания рекомендуется положить еще один слой геотекстиля по песку перед отсыпкой щебня. На него насыпать пятисантиметровый слой песка, чтобы избежать его повреждения острыми краями щебня.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трамбовать обязательно.
