Воздух из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем лузер, 18.04.13.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Ну мне от этого не легче, у меня скважина в подвале.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А какой фон у самой воды?
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    У воды фон, как раз в норме.
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Вот приобрел датчик радона, первые замеры показали превышение:
  5. MelanoBombus
    MelanoBombus
    MelanoBombus
    В прошлом году забили скважину на 5 метров. В этом году уровень воды упал, было принято решение добить 2 метра. Сначало вода шла рыжая, потом серая, ну а затем прозрачная. НО прозрачная вода пошла с воздухом, хотя возможно он и раньше был. Что можно с этим делать и как это делать?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут либо всегда будет, либо какой то воздух из карстовой породы, пока идёт замещение водой...
  7. MelanoBombus
    MelanoBombus
    MelanoBombus
    То есть когда порода заполнится водой воздух перестанет идти?
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Кавитация. Всегда так. "Кавитация – это процесс образования в жидкости полостей (кавитационных пузырьков), заполненных газом и/или паром." wikipedia
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    СКВАЖИНА всего СЕМЬ метров...Была 5, но вода ушла... Итак вопрос ...Сколько же метров столб воды?.. А с воздухом два варианта. Забить скважину чуть глубже или приподнять насос.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Поясню...Сейчас производительность насоса выше дебита скважины, что провоцирует образование депрессионной воронки ниже верхнего уровня фильтра и подхват воздуха. С поднятием насоса падает его производительность. Поэтому экспериментально нужно найти ту точку, когда будет максимум воды без захвата воздуха.
  11. kalugin
    kalugin
    kalugin
    Кашира МО
    Приветствую,
    Подскажите, а если из обсадной дует не всегда-сегодня воздухом воду на метр поднимает IMG_20210503_143826.jpg
    Фитинг не затянут был.
    Неделю назад было тихо.
    Раньше замечал что поддувало.
    Сважина 120 м, динамический 110,
    Дебет - дует или нет не меняется.
    Вода на вид без воздуха.
    МО Кашира
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Неделю назад сделал скважину в ступинском районе, 46 метров, пока просто шланг подключен, так после выключения розетки тоже дует, позвонил бурильщикам, обьяснили тем что этотза пустот, вкуум создается вот и дует, рекомендовал в оголовке просверлить на пару мм отверстие И не париться
