РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Именно так и происходит при добыче газа на Тюменском Севере. Там газа в чистом виде в платах нет - как разподобная "газировка". Из скважины поступает вода с газом, потом газ отделяется, сушится, сжимается и потом уже в газопроводы. Так что ваша "теория" - вполне себе научный факт. Вот только так же ли у ТС и что там у него дует? Хорошо если не радон.
Попросите тещу кинуть спичку, коллеги тоже попадали раз - вместо воды метан пошел, на болоте бурили. И глубина то плевая, 20 метров всего, скважину пришлось изничтожить.
Ну зачем же так радикально Мои предположения скорее всего оказались неверными. Когда началось обильное снеготаяние ветер прикратился, наверное уровень грунтовых вод повысился и заполнил пустоты в земле, вот такая фигня.
Я бы турбинку прикрутил к обсадной и к ней генератор) или халявный кндиционер замутил из этого воздуха...
Такая же ситуация. Скважине 1 год, глубина 85 метров. Появилось шипение из под фишки провода в оголовке скважины. Нормальный такой напор воздуха .
Доброго времени суток всем. Тоже заморочился этим вопросом и наткнулся на статью " осторожно радон". Взял на работе дозиметр и проверил, показания прибора озадачили 0.45 мЗв/ч (повышенный фон).
У меня в квартире обычный радиационный фон в среднем 0,10 мкЗв/ч. А из скважины может быть действительно столько "дует"?
Надо смотреть что за породы вскрыты. Для некоторых это вполне нормально. У нас в области горизонтик есть один, с диктионемовыми сланцами, так у них фоновые значения повышенные. Ничего страшного нет.
