Отопление каркасного дома 134 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SHurikST, 18.04.13.
  1. SHurikST
    SHurikST
    SHurikST
    Доброго всем времени суток.
    Я здесь совсем недавно, это моя первая тема, так что если что не так простите.
    Купил недавно участок (ЛО, Ломоносовский район), собираюсь построить дом для постоянного проживания.
    Дом (планы прилагаются):
    -каркас доска сухая 200х50
    - утеплитель 200 мм (пол, стены, крыша) + паро-влагозащита
    - окна 2-х камерные стеклопакеты
    - внутри все будет обшито ГСП 10 мм
    - снаружи пластиковые панели (под камень)
    - кровля металлочерепица
    То есть дом должен быть очень теплым и потери минимальны.
    Вопрос - можно ли сделать только теплые полы? Достаточно ли этого для отопления дома зимой в нашем климате.
    Если у кого-то уже есть такое, поделитесь, какие затраты на электричество, хватает ли теплых полов или еще что-то есть в резерве?
    Заранее спасибо. ;)
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не волнуйтесь, у Вас ещё всё впереди, но если хотите чего - то достичь, не занимайте нишу обиженного на всех и вся, порой нормальные советы даются не совсем в информативной форме (на блюдечке с голубой каёмочкой), ну и тон не всегда мягок..:nono::close:.
    Это пока Ваши мечты:), а если взять калькулятор и хотя бы прикинуть, действительность может оказаться не настолько радужной.
    В "пристрелочном" варианте: ТП на электричестве? :faq:, можно не уточнять, что они водяные, но воду то будет греть эл. котёл. При Ваших 134м.кв. Вам необходимо 12...13кВт подведенной эл. мощности на отопление, то есть если у Вас есть три фазы и 15кВт выделенной мощности на остальные бытовые нужды остаётся 1,5..2 кВт - мизер при современной бытовой начинке. Даже при наличии двух тарифного счетчика цифирь за эл. энергию очень впечатляет. Всё это материально, есть желание и возможность, можно топить котёл ассигнациями.
    Но что предусмотрено в качестве резерва эл. котлу, в случае внезапного ухода "светы" на весьма неопределённый срок. Заверения о том, что за сутки двое... с домом ничего не случиться, хороши для размышлений лежа на диване в теплой комнате, но не при аварии с отоплением.
    ТП при комфортной температуре может отдать 50...60 Вт с кв. м *134м. кв.=6,7...8,04 кВт, можно конечно снять и 100Вт с кв. м, но передвигаться по дому придется в валенках или на "воздушной подушке", так как напольное покрытие будет иметь Т* порядка 45...55*. :flag: :close:
  3. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    вопрос? :aga:
    -отключили злектричество на пару дней (политический переворот, забастовка энергетиков метеорит упал), решите задачу, как будете отапливатся?
    - отапливать только электричеством это утопия, зарабатывать устанете гораздо раньше (мое ИМХО)
    -по теплым полам вопрос в профильные темы, я бы не стал, гемороя больше чем пользы
    :hello:, ну а так то удачи в строительстве
  4. SHurikST
    SHurikST
    SHurikST
    Спасибо за ответы, но я хочу теплый пол не водяной а инфокрасный. У него потребление ниже и эффективность насколько я знаю выше.
    На случай отключения электроэнергии у мя будет стоять бензо-генератор.
    И пол не будет работать одновременно во всех помещениях, в каждой комнате отдельный терморегулятор.
    В ближайшее время год-два обещают провести газ, так что потом будет легче.
  5. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Если не предвидится газ и не хочется монтировать систему отопления с твердотопливным котлом, то хотя бы камин запроектируйте киловатт на 14-16. Веселей и уютнее будет коротать холодные зимние вечера в ожидании электричества:)
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Тогда Вы немного не по адресу открыли тему, Вам в нанотехнологии или комитет по Нобелевским премиям, как изобретателю "вечного двигателя". В разделе была тема о "чудо-плёнке" 16..20 Вт на кв. м.,
    но теплопотери никто не отменял
    и закон сохранения энергии тоже.
  7. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    в нано-технологии все еще верите? вроде взрослый парень),
    теперьсерьезно, Генератором если он у вас не 15-20 кВт дом не обогреете,
    В ближайшее время год-два обещают провести газ, так что потом будет легче.[/quote]
    - газ дорожает и дешевле никогда не будет
  8. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Да на газовиков надейся, а сам не плошай. Одной деревеньке обещали газ, на сложенные трубы показывали. Сразу ценник на землю взлетел в разы, а что толку. Потом сказали "кризис пришел" и про газ забыли. Это я к тому, что если свершится газификация купите газовый котел, коаксиальный дымоход через стену вывести не долго. Присоедините к готовой системе отопления и будет вам счастье. А до газа можно и на КЧМе с теплыми полами прокоптить. Почитайте ветку про системы отопления многое прояснится.
  9. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    теплые полы?, комфортно да!, однако система очень зависимая
  10. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Maugli siberia, И инертная.
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    У меня в бане сделан пандус на пленках. Площадь около 5 кв. метров. Пол теплый, босиком по нему ходить приятно. Помещение, как ни странно, практически не греет. Потребляет около 400 ват (пленки по 160 ватт/м2). Терморегулятор так и не включал - пандус включен полностью постоянно. Теперь допустим что у вас получится 120 м2 таких пленок - 400/5*120=9600 ватт, т. е. почти 10 киловатт только за теплый (наощупь) пол. Чтобы тепло было не только босым ногам, понадобятся еще дополнительные источники тепла.
    Я сам планирую дом в два этажа 9х12, но, во-первых, там будет варочно-отопительная печь и два камина к ней. Во-вторых, зимой, часть помещений будет в "дежурном" режиме, т. е. в комнатах, где возможно будут ночевать гости, будут стоять обогреватели (пока, предварительно, масляные радиаторы) с поддержкой минимальной плюсовой температуры в районе 10-15 градусов. Остальные, где зимой никого не будет,- без отопления. Если получится что бом будет обитаем круглый год - боюсь без хорошего котла и батарей не обойтись. особенно учитывая что наше любимое правительство собирается ввести квоты на электроэнергию. :(
  12. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    в моем пониманини не приносящая пользы, но зависимость никуда, не делась
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Каркасники нормально сделанные имеют очень низкие теплопотери, развивать про теплопотери не буду, т. к. в соответствующих темах на этом форуме есть про это и подробно. Скажу только что водяные теплые полы для каркасника- очень неплохое решение. :hello:
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. дед марос, даже если как версию принять 50 Вт/кв. м (прошу не бросать тяжелыми предметами, это допущение) для отопления 134м.кв. потребуется порядка 7 кВт тепловой мощности, где её взять:faq:.
    Если Вы имеете предложить ТН, желательно не так как в рекламном слогане: "Мы Вас оденем и обуем":)]
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен с вами ув. Кулибин) я не хотел пока рекламировать ТНы здесь но практика установленных ТНов показывает что в большинстве своем каркасники имеют теплопотери до 50Вт\м2 а теплые полы из за минимальной конвекции снижают потери через ограждающие на 10-15% в сравнении с конвективными системами обогрева. У меня есть товарищ с Ярославля который начав с ТНа. сейчас пришел к убеждению что можно обходится и без него с его ТНовским коэффициентом преобразования =5и, и он чистой воды практик
    p. s. Хотел спросить-
    я разве когото уже надул или кому то чтото вдул? ткните пальцем пожалуйста.
