РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, на дня вырыл яму под два Ж/Б кольца диаметром 2 метра и высотой 0,9 метра. Яма получилась диаметром 2400-2500 м. и глубиной 2400м. Сразу возникают вопросы: 1 встанут в яму нормально два кольца, или нужно еще расширять? 2 сколько подсыпать щебня под кольца для дренажа? 3 как крепить между собой кольца? 4 насколько кольцо должно выглядывать от уровня земли, или оно должно быть в ровень с землей? (кольца будут зарываться бетонной крышкой. Понимаю, что все вопросы скорей всего обсуждались здесь и не раз, но все же жду ваших ответов
В кольцах насверлю коронкой отверстий, а между кольцом и грунтом засыплю шебнем (что то типа дренажа), надеюсь вода будет уходить в этот дренаж.
Кольца встанут нормально у них внутренний диаметр 2м а по наружи 2,2м, По высоте у вас будет 1,9м в весте с крышкой, подсыпите щебня10-20см, а остальную высоту на уровень земли люк выведите красным кирпичом, можно даже люк на5см поднять выше чтобы талые воды не затекали в колодец. кольца между собой крепить не обезательно вы когда землёй засыпите то они уже никуда не денутся. Щебень в яме думаю что мало эфективен и его машина в будущем при выкачке будет засасывать
Не претендую на правильность. Купил дом, было 3 метровых кольца. В документах написано дно бетонное, как оказалось нет, так и оставил когда увидел -как бетонировать. Откачивал 2 раза в год, емкость маленькая а за машину все равно платить как положено. Осенью выкопал две ямы, уложил по одному кольцу последовательно, т. как в этом месте строить нельзя. Прошел по сроку две откачки, все нормально. Внизу песок 2м и чуть вода. Затраты, два кольца 2м с браком, дешевле и копал сам.
Вадим (spb), kvn-b, спасибо! Весь вечер читал и решил нечто подобное что вы предлагаете соорудить. УГВ очень глубоко, грунт - глина. Осталось проверить как быстро вода уходит.
