Неполадки котла АОГВ 7.5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем atarala, 15.09.08.
  1. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Значит так! пару часов назад я выкинул автоматику Арбат и установил Огонек-10 с автоматикой 630 Eurosit. Я доволен. Полет нормальный. Тихо, чисто, не воняет. Надеюсь не подведет)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ну ладно. В каком состоянии были снятые горелки и внутренности котла?
  3. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    До этого я регулярно его (котел) разбирал и вычищал от сажи. Так я промучался весь прошлый отопительный сезон. Обстукивал, вышкрёбывал горелку. Хватало максимум на три недели. Постоянные проветривания ... Дурдом. Как только установил эту автоматику ...,как заново родилось все...Пламя голубое, угар весь уходит в дымоход. да и внешний вид все таки получше.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А теперь, если это будет Вам интересно, у Вас в старой горелке наверняка внутри трубки был засор типа комка пыли, пуха, шерсти и это препятствовало нормальному смешиванию газа с воздухом...
  5. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Вы хоть представляете о чем пишете) Какой засор или засер от шерсти) Я эту горелку " вылизывал " очищая) Если даже на входе в горелку образовылась сажа коржом ..от сопла. Автоматика вышла со строя. Неправильное давление на выходе. Неправильное сгорание. Оттого и засасывание угара с притоком свежего воздуха. Нехватка кислорода. Желтый огонь, Сажа.
  6. Klim732011
    Klim732011
    Klim732011
    Ростов-на-Дону
    Добрый день всем! Есть проблема, с котлом "житомир" навесной АОДГВ 7.5 ...новый только дали газ, отработал сутки, на второй день пламя стало как бы отрываться и гаснуть после щелчёк автоматики и всё.Погода тихая, ветра нет (с ветром как раз горел) Происходит всё с периодичностью 90-120 секунд...удалось путём экспериментов добиться не затухания котла путём почти полного закрытия крана подачи газа на входе котла, гаснет и на большом пламени горелки и на меньшем, дымоход максимально вставлен один в другой...может выдвинуть попробовать, увеличить тягу? Хотя впечатление такое что давление газа изменяется волнообразно с периодичностью 90-120 сек. Автоматика ЕВРОСИТ 630.
  7. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Сажа в самой горелке то была, хоть и не шерсть, но засор. Она могла образоваться от горения пламени на соплах внутри горелки, когда клапан терморегулятора неплотно прикрывал проход газа. В СИТ630 тоже может быть такая ситуация. Очень редко, но пара-тройка раз попадалось мне такое и на СИТе.
  8. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Это самое "как бы отрываться" что означает? Что пламя плавает? Тогда слабая тяга.
    Если действительно отрывает, то тяга слишком сильная. Если только при включённой горелке, то может быть слабое горение запальника.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ставили сами? Покажите фото котла и дымохода, похоже без помощи специалиста не разберетесь...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А может и давление сильное... может все...
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Конденсат и дрянь в газопроводе, как вариант.
  12. Klim732011
    Klim732011
    Klim732011
    Ростов-на-Дону
    Спасибо мужики! Но кажется проблема решилась...в ветреную погоду он прекрасно горел, а вот в тихую пламя на горелке как-бы поднималось выше и пыталось оторваться и не устойчиво держалось на горелке и в итоге гасло...вытащил полностью выдвижную часть трубы (дымохода) и он стал прекрасно работать...в итоге пришлось отодвинуть торцевую крышку в виде колпака с отверстиями, буквально на 1 сантиметр (пока всё в процессе настройки) и уже часов 8 горит нормально! Видимо всё таки часть дыма захватывалась обратно в камеру сгорания и ему не хватало кислорода и пламя через 90 секунд гасло...теперь важно "поймать золотую серединку"...чтобы не задувало при сильном ветре. :hndshk:
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так у Вас парапетный котел? Хм...попали... покажите фото дымохода
  14. Klim732011
    Klim732011
    Klim732011
    Ростов-на-Дону
    Вот фото котла и дымоходов...
  15. Klim732011
    Klim732011
    Klim732011
    Ростов-на-Дону
    Длинные шпильки...в процессе настройки, потом всегда можно отрезать лишнее...ну уже с неделю горит нормально ни разу не затух,...жду сильных ветров, может быть придётся корректировать положение крышки (колпака с отверстиями)
