Неполадки котла АОГВ 7.5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем atarala, 15.09.08.
  1. gars
    gars
    gars
    Это Вы с кем сейчас разговариваете?
  2. tulaoleg
    tulaoleg
    tulaoleg
    Гость
    У меня, на 4-ом году эксплуатации АОГВ-7.5C, возникла такая-же проблема!
    При включении АОГВшки на полную мощность, пламя запальной горелки срываеться, в результате термопара остывает и АОГВ отключаеться! После прочтения этой темы, я так и не понял - в чём причина такого поведения запальной горелки? Помогите!
  3. Гуга
    Гуга
    Гуга
    Гость
    Та же беда.8 лет не было проблем и вот .Включаю основную горелку,газ с каким то шумом идет,пламя в запальника непостоянное и термопара остывает и выключает все.Сажа быстро образуется.Кстати пламя лезет в смотровое окошко.Сейчас работает на "малых оборотах".Дам больше -выключится.:(
  4. Гуга
    Гуга
    Гуга
    Гость
    Форум мертвый.
  5. Игозем
    Игозем
    Игозем
    Гость
    Вот у меня, когда на улице сильный ветер--он затухает. Я хоте сделать ..типо козырька/от ветра/- подскажите.
    было так после второго года эксплуатации--поменял термопару/лучше брать две/ и всё.
  6. Гуга
    Гуга
    Гуга
    Гость
    Я разобрался. Проблемы старые всегда... Плохо удерживается магнитный клапан. Когда горит запальник он работает(прилипший). Но включаешь основную горелку и его потоком газа сбивает (отщелкивается). Это может произойти или сразу или через 5 минут или 2 дня... Снял я внутри блокирующую мембрану и подвязал кнопку проволочкой... Все, теперь работает, как песня.
  7. rogii
    rogii
    rogii
    200км от столицы
    В небольшой домик (40 м.кв.) на старую
    систему отопления установлен котел
    АОГВ-7.5С (Луганск), проработавший в
    квартире многоэтажки около 3х лет. Но вот
    проблема - при демонтаже котла утеряны
    элементы дымохода, в продаже таких нет, да
    и как они выглядят не знаю. Интуитивно и
    при помощи всемирной паутины при осмотре
    котла стало понятно, что дымоход состоит из
    двух труб (внутреняя для отвода згораемых
    газов, внешняя для подсоса воздуха). Сделал
    следующим образом: внутреняя труба 30см
    из нержавейки + 70см оцинковка по типу
    труба в трубе для регулиравания длины,
    внешняя оцинковка.
    Остались вопросы и просьбы:
    1. Если у кого есть такой или похожий котел
    просьба скинуть фотки, схемы труб и
    "грибка".
    2. На сколько должны выступать внешняя и
    внутреняя трубы от внешней стены ( толщина
    стены 60см.)?
    3. Как прикрепить внешнюю трубу к к котлу
    (сейчас она просто стоит в пазе котла с чем-
    то похожим на асбестовую замазку)? Для
    внутреней есть крепления под 2 болта, этого
    достаточно?
    4, Чем заделать отверстие в стене -
    цементно-песчаным расствором, гипсом?
    5. Чем можно заменить "грибок"(колпак) или можна
    вообще ничего не надевать?
  8. Славутчанин
    Славутчанин
    Славутчанин
    Славута
    Славутчанин. Котел АОГВ-7,5С (парапетный) 2003г выпуска г.Луганск, автоматика =Арбат-11= с пьезоэлементом. Проблема : при запуске пьезоэлементом запальная горелка работает и при повороте ручки терморегулятора основная горелка горит в течении 30-60 с -после этого срабатывает отключение и все тухнет. Какая причина? При повторном рзжиге происходит тоже самое-включаю основную горелку,Автоматика срабатывает на отключение-. Что делать?
    Такая же проблема(только, как будто бы пламя закручивает и тухнет) что это может быть?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вполне, что Гуга Вам и не ответит, т.к. он отключил систему безопасности. (смайлик рыдаю)
  10. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    1. Проверить плотность соединения дымохода.
    2. Проверить есть ли сажа на запальной и основной горелках, если есть очистить снаружи и внутри.
    3. Проверить камеру сгорания на наличие в ней воды, если есть слить.
    4. Если сетев. давление газа 200 мм.вод.ст. - уменьшить диаметр форсунки основной горелки с 2,5 до 2,3 мм.
    5. Убрать турболизаторы с теплообменника.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Оригинальный совет. Кто дотирует расход газа?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хм, наверное ГАЗПРОМ!:)]
  13. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Расход газа тут непричем, просто эти котлы расчитаны на 130 мм.вод.ст., а восноном в нашых сетях 200 мм.вод.ст.
  14. Виктор79
    Виктор79
    Виктор79
    Полтава
    Добрый день ув. форумчане. Подскажите пожалуйста в таком вопросе - при удержании кнопки пуска фитиль загорается, а после того как кнопку спустя 30 секунд и более отпускаю основная горелка не загорается и тухнет фитиль.
    Заранее благодарен.
  15. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Попробуйте заменить термопару.
