Ваши вопросы по строительству дома ...
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем Урфин Джюс, 02.03.13.
Нужна ли данная тема ?
  1. Да
    78 голосов
    92,9%
  2. Нет
    6 голосов
    7,1%
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда должны быть зазоры по низу и по верху в кирпичной кладке для входа и выхода воздуха.
    Сплошная пароизоляция по стенам изнутри с проклейкой стыков. Это для того, чтобы пар не попал в утеплитель. Но немножко попадать будет все равно... А вентиляция... она понадобится, потому что в полиэтиленовом мешке находится не совсем комфортно... ;)
  2. PCI777
    PCI777
    PCI777
    Я понимаю что не совсем комфортно но разве окон не хватит? или нужно по всему дому вентиляцию вести?
  3. Yug24
    Yug24
    Yug24
    День добрый, имеются стены из бруса 150*150 елка, с наружи утеплять буду каменной ватой, вопрос: последовательность сендвича (какие пленки?) и могу ли на финише утепления использовать плиты"термит"? дом обшиваться будет доской.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Необходимо будет организовать в комнатах приточку и вытяжку на кухне и в санузлах. Это так, в общих чертах.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пирог стандартный. Минвата прямиком по стене (в вашем случае, думаю, в два слоя по 50 мм), ветрозащитная мембрана, вентзазор не менее 5 см, фасадная обшивка (доска в вашем случае). Плиты Термит, это что за плиты?
  6. PCI777
    PCI777
    PCI777
    Приточка? это сверлить дыру в стене я так понимаю? Без этого ни как не обойтись ?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В стене ли, в потолке ли, но приток необходим в зоне обогревательных приборов. Чтобы потоки холодного воздуха опускались в зону нагрева.
  8. Мечты
    Мечты
    Мечты
    Красноярск
    @Урфин Джюс,
    Баир, здравствуйте! Подскажите, как лучше нам поступить. В этом году планируем возвести дом из бруса, крыша металлочерепица. А в следующем печь. Вопрос - утеплять кровлю в этом году или лучше после того, как сделают печь?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом-полуторник планируете, раз кровлю утеплять собрались? Я всегда рекомендую утеплять кровлю на второй год, после окончания основной усадки дома. Пусть стропила просохнут (доски уменьшатся в размерах...), утепление скатов кровли делать одновременно с внутренними отделочными работами, предварительно построив печь.
  10. Мечты
    Мечты
    Мечты
    Красноярск
    Да, будет утепленная мансарда.
    Спасибо большое за ответ! У меня теперь хоть понимание появилось, когда и почему! А то гадаем, а может так, а может эдак?
    :hndshk:
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    По слоям правильно написал @Урфин Джюс,
    Термит не нужен (это ЭППС). В вашем случае вреден, так как он практически не паропроницаем.
  12. Yug24
    Yug24
    Yug24
  13. Yug24
    Yug24
    Yug24
    Спасибо за ответ, по утеплению внешних стен. Еще вопрос: пол; черновая доска 50-мембрана В- утеплитель урса (рол 50) 3слоя-мембрана В -доска 40 (под черновой доской до земли 400мм (щебнь слой150мм, ниже глина), на доску планировал фанеру 10 влагостойкую нешлиф, береза, и клеить пробку, но финансы подвели, замена фанеры на ДСП покрыть олифой как вариант (производство ДОК Крас.) не столь кретична или копить денежку?
  14. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Здравствуйте. Попробую ответить на ваши вопросы.
    Начнем с того что толщина стены из бруса в 15 сантиметров слишком маленькая. И в таком доме будет прохладно, а углы возможно будут и вовсе промерзать. По опыту скажу, что толщина деревянных стен должны быть не меньше 25 сантиметров, или должны дополнительно утепляться. Сами расчеты сколько и чего положить и как сделать можете сделать сами используя этот сайт, но я бы сказал что вам нужно добавить не менее 10 сантиметров утеплителя.
    Теперь все по-порядку. Издревле избы утеплялись изнутри, путем оштукатуренная из смеси глины, соломы и конского навоза. И ничего, все стоит. Так что утеплять снаружи или изнутри не имеет значение, если вы соблюдаете одно правило: паропроницаемость материалов должна увеличиваться к наружным слоям. И все. В ситуации с историческим примером - глина имеет меньшую паропроницаемость.
    Теперь применительно к вашему дому. Действительно если обложить деревянную стену кирпичей и без продухов и вентиляционного зазора, да еще такую тонкую деревянную стену - она загниет, покроется плесенью снаружи. Если это уже случилось - гипохлорид натрия вам в помощь. Но если там есть продули и хотя бы зазор в пару сантиметров между кирпичем и брусом, то возможно, проблемы нет и не будет. Но в вашем случае, при утеплении изнутри я бы поставил пленочку паробарьерную (пароизоляцию), только правильно ее ориентируйте, не перепутайте стороны. После можно и утеплять, 10-14 сантиметров плотной минплиты, плотностью не меньше 120, и все будет хорошо. Без крепления к стене. Пленочку пароизоляционную лишний раз не протыкаем. Затем все можете обшить ГКЛ, если дому больше чем 5-7 лет.
    Если с деньгами туго, совсем туго. Утеплить изнутри можно и пенопластом. Только использовать этот материал можно после того как он отлежиться после изготовления более чем полгода, и не под солнцем его хранить. Не бойтесь сказок о токсичности, это все бред. Делать надо минимум два слоя, перекрывая одни другим, с нахлестом не менее 15 сантиметров. Если будете использовать пенопласт пленка пароизоляционная вам не нужна. И еще один плюс пенопласта, кирпичную облицовку тогда, скорее всего, можно не переделывать или разбирать, даже не правильно сделанную. Но имейте ввиду, в случае пожара, из дома надо будет сразу убегать, ибо горит пенопласт не очень но дым от него очень ядовит. Пример - хромая лошадь. Погуглите. А вот насчет того что он чего там выделяет - это сказки. Он абсолютно нейтральный материал, даже жрать его можно, но только после полугода после изготовления.
    Будут вопросы - обращайтесь.
  15. Yug24
    Yug24
    Yug24
    @SergeyLopatin,
    Спасибо, если это касается моего дома, брус 150*150, но уточню, внутри дом не утеплялся, только, пол и потолок, остальное утепление только- наружка.
