Посоветуйте котел для дома в 180 кв. м
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лисенок86, 18.04.13.
  1. Лисенок86
    Лисенок86
    Лисенок86
    Челябинск
    Добрый день! Встал вопрос о смене котла, по причине того, что когда ставили прежний не "угадали с мощность" и поставили, то что было под рукой, авось прокатит думали) Но не тут-то было. Сейчас встал вопрос о смене котла.
    Дом 2 этажа 180 кв. м., этим летом супруг его будет утеплять пенопластом, отделка фасада пока не планируется. Читала много сообщений на этом форуме, но так и не нашла дельной информации.
    Какой котел, конкретно название, посоветуете?
    1. Хотелось бы, что бы котел не стоил запредельных сумм.
    2. Минимум подходов к котлу (рассматриваем дрова, с углем намучались в этом году)
    3. Трубы из полипропилена, надо, что бы была какая то автоматика, которая будет регулировать теплоподачу.
    Рассматривали вариант с жидкотопливным котлом, но, что-то дороговато выходит, и запах говорят стоит от него.
    Может есть какая другая альтернатива твердотопливным котлам?
    Кто что знает поделитесь пожалуйста. ООООООчень надо.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Уважаемая, Лисенок. Вопрос не так прост, как кажется. Для начала вам нужно определиться с мощностью котла, а точнее с теплопотерями дома. Как бы я выбирал котел? Вот так:https://www.forumhouse.ru/threads/157198/page-3 (сообщение 43)
    (Расчет теплопотерь дома смотрите в начале темы)
  3. Лисенок86
    Лисенок86
    Лисенок86
    Челябинск
    ААААа) что то я не поняла как считается теплопотеря дома?
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Вариант 1.
    где aк – коэффициент конвективного теплообмена между внутренней поверхностью наружной ограждающей конструкции и воздухом помещения, Вт/м2°С;
    aл – коэффициент лучистого теплообмена между внутренней поверхностью наружной ограждающей конструкции и окружающими поверхностями, Вт/м2°С;
    tв, tвп – соответственно, температуры внутреннего воздуха и внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции, °С;
    tокр – температура окружающих поверхностей, °С, может быть вычислена по формуле:
    [​IMG](2)
    где ti, Fi – соответственно, температуры, °С, и площади, м2, окружающих поверхностей.
    Вариант 2.
    http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Вариант 3.
    Valtec RPG.
    Вариант 4.
    Нанять специалиста-проектировщика за деньги.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  6. Solto
    Solto
    Solto
    опирался на букварь.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    прочитал "рацушную" тему по ссылке. Угу, вы, конечно, ни разу никого не путаете придумыванием каких-то поправочных коэффициентов.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super: В данном случае единственно верный вариант :aga:. Этих калькуляторов в нете куча. Есть совсем простые.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нeт нe путaю, но конвeктивный тeплообмeн и тeплопроводность совсeм рaзныe вeщи. И никто нe придумывaeт коэфициeнты. Они для всeх мaтeриaлов eсть.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    вы первоисточник под авторством профессора Ю. Табунщикова смотрели или так, простое желание с мельницами посражаться? Идет речь о расчетах теплопотерь в помещениях, имеющих поверхности с различными температурами. Типа теплого пола, теплых стен, нагреваемых конвекцией от радиаторов стен и т. п. Даже картиночки есть. Конвекционное тепло при этом учитывается, точно как и лучистое (radiant).
    Сугубо по ощущениям- доверия к статье чуть больше. чем к вашим вычислениям.
  11. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Какие суммы для вас запредельные, а какие нет?
    Сколько подходов для вас приемлимо? Ночью встаёте топить?
    Сколько вообще приемлимо в месяц в среднем платить за отопление?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я сюда людям помочь пришел, а не умничать. Та, что предлагаю то, что наиболее понятно.
    А если уж очень хочется поспорить, то возьмите и сравните 2 метода расчетов и прикиньте погрешность. А заодно и трудоемкость.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    угу. "...Какой конвективный теплообмен при расчете теплопотерь? Не путайте народ."(с)
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Кстати. А слабо привести пример расчета по первому пункту? А то выгрузить пачку формул все мастера.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    я вам даже больше скажу: мне слабо и влом приводить какие-то примеры и по всем остальным пунктам, а не только по первому.
    Но тема интересная. Хотя есть ничуть не менее уважаемые специалисты (даже где-то в пределах этого форума), которые считают, что "вторичной" лучистой энергией как результативной от конвективной при расчете теплопотерь можно пренебречь.
    А без учета коэф. конвективного теплообмена в ваших расчетах теплопотери будут одинаковыми и в тихую погоду, и при сильном ветре.
