1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите выбрать пирог для стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максон4ик, 18.04.13.
  1. Максон4ик
    Максон4ик
    Максон4ик
    Краснодар
    Регион Краснодар. Хочу дом одноэтажный, небольшой (как и финансы), но для себя ни как у 3-х поросят) Склоняюсь к кирпичу. Облицовка в полкирпича и внутрянка в кирпич. Что положить между ними? На месте строительства газа нет, будет топится дровами, углем и т. д. Но есть мыши (они везде есть). Так вот пенопласт слышал они очень любят. А вопрос такой какой пирог будет самый оптимальный для данного региона?
  2. KAY183
    KAY183
    KAY183
    Томск, Крымск.
    Сам собираюсь переезжать в Краснодарский край и немного поизучал материалы из которых там делают дома. Для себя прикинул что дом, скорее всего, будет блочный. Внутренняя стена 19см, затем 10-15 см утеплителя - эковата, затем полублок 9 см. Блоки выбрал из-за более низкой стоимости и более высокой скорости возведения. Эковату из-за того, что её вроде мыши не грызут.
  3. Максон4ик
    Максон4ик
    Максон4ик
    Краснодар
    Спасибо!
    А я все читаю и читаю! И больше склоняюсь к облицовочный (керамический) кирпич 12см + пенопласт 10 см + забытовка 25см
  4. KAY183
    KAY183
    KAY183
    Томск, Крымск.
    А чем обусловлен выбор пенопласта в качестве утеплителя?
  5. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Наблюдаю очень часто по Краснодарскому краю, такой пирог изнутри-наружу. Блок (песчано-цементный), воздушный зазор около 5 см, облицовочный кирпич (колотый блок).
    Могут специалисты прокоментировать такое исполнение?
    Или как вариант блок, пенопласт 5см, зазор 1-2см, облицовочный кирпич.
  6. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Помогите пожалуйста определить пирог стены!
    гипсовая штукатурка, гб д500 200 мм, далее слой указал клей (цем.песчаный раствор) для ппс, ппс 100 мм как его указывать в калькуляторе, как однородный материал или неоднородный? вен. Фасад.
    Какие будут мнения по такому пирогу?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Стена тонкая. ПСБ - тонкий.
  8. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Так вроде бы по теплопотерям проходит и даже с запасом...
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Стена тонкая в принципе.
  10. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Я считаю что стена нормальной толщины.
    Нижний ряд прокладываете ЭППС - мыши его не едят, а потом можно и обычный ППС.
  11. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
    Подскажите. пирог стены с улицы. Керамзитобетонный блок 19см +пенопласт 5 см + гипсоблок 19 см.
    Нужен ли в таком случае вент зазор? Или можно плотненько заложить пенопласт в стене?
  12. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    @Deman997, я бы делал плотненько, не вижу смысла в вентзазоре.
  13. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
    Да я сам склоняюсь к плотненько, просто програмка по теплорасчету выдаёт что конденцат будет внутри стены.
  14. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Конденсат всегда будет внутри стены в утеплителе, такова реальность.
  15. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
    Так получается пенопласт нельзя в стену пихать? Или плотненько воткнуть, пропенить чтоб совсем плотненько и не париться?
