Подскажите СО частного одноэтажного дама
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 163rus203, 18.04.13.
  1. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. :hello:
    У меня вопрос с проектированием отопления, на форуме очень много похожих тем, но мне, как и любому другому человеку хочется рассмотреть конкретно мой случай.
    Извините за мой эгоизм.
    Территориально живу в Самарской области.
    Дом кирпичный (1956 года рождения), кладка 2,5 кирпича.
    Площади под номерами 1 и 6 в настоящий момент являются верандами, одну веранду под номером 6 я планирую в дальнейшем сделать жилой, а веранду 1 оставить в качестве большого тамбура перед входом в дом.
    Площади под номерами 7 и 14 использовать в качестве подсобных помещений (7 котельная, 14 для складирования моего инвентаря), думаю, площади 7, 14 и 1 в умеренном отоплении не нуждаются.
    СО хочется сделать сразу правильно и хорошо, а не абы/кабы и потом исправлять свои ошибки.
    Подскажите, как сделать ее грамотно?
    Котел планирую настенный газовый Vaillant на 24 кВт. радиаторы отопления алюминиевые.
    Систему отопления в своем доме вижу, Ленинградскую.
    Ниже показан план моего дома, предполагаемое количество радиаторов.
    P/S: :faq: DOM1.jpg Вот как весь этот контур с таким каскадом батарей запустить и чтобы последняя батарея не была не как парное молоко.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    163rus203, http://www.forumhouse.ru/threads/188545/
    если сделаете так как описано, то будет вам тепло и комфортно. а будете лениться мало кто ответит. вы же СЕБЕ делаете, так делайте как для себя.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  4. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    163rus203, Почему именно Ленинградка? При Вашем расположении рад.(мое мнение) идеальное решение - попутная двухтрубка. Наиболее сбалл. и после регул. работает как часы. К тому же большая возможность регул. отдельных батарей независимо первая она будет или последняя.
  5. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    :hello:
    Потому, что, для монтажа Ленинградки труб нужно в два раза меньше и она более эстетична, чем двух трубка.
    Но если выбор будет стоять между «более эстетично» и «хорошее тепло в доме», я выберу тепло.
    Костя9 вот размеры дома.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да и с однотрубкой тоже тепло будет. правильно сделать и греться.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    62 метра по периметру... Многовато для однотрубки, но можно увеличить диаметр трубы до 50 мм
  8. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Костя9,163rus203, Для двухтрубки - нормально (сам делал в два раза больше работает как часы) и диаметр трубы можно уменьшить до 32 мм хотя правда кол-во трубы увеличится. Но зато упростится балланс. и регул. системы.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-трубка здесь действительно более приемлема. :hello:
    Но "балансировки" в нарисованной (однотрубке с байпасами) нет вообще.
    Все радиаторы имеют одинаковый "коэффициент затекания".
    Регулировка температуры - на "общих основаниях" с 2-трубной СО. - Рег. краном.
  10. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    163rus203, Похожую попутную двухтрубку делал с Вайлантом 32 кВт. Кол-во секций рад. было около 200 (рад.-алюм.Глобал 500) Подача и обратка - 32ппр. Подвод. к рад.-25ппр. Само собой арматура к рад. Длина 32 ппр составляла по памяти около 110м. Регулировка по помещениям. Работает до сих пор без нареканий. Заказчик очень доволен.
  11. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Почитав форум и полезные ссылки, сделал изменения, для балансировки СО добавил регулировочные краны.
    Также сделал изменение в расположении одного радиатора в помещение №13 (радиатор будет находить на смежной стене помещений 13 и 14).
    Такое расположение радиатора в однотрубной СО вызывает сомнение в том, как он будет греть?
    Честно говоря, терзают смутные сомнения в том, что, однотрубная СО будет достойно работать, если при ее монтаже использовать 40 армированною полипропиленовую трубу.
    Исходя из своих сомнений, для сравнения, нарисовал двух трубную попутную СО.
    Почему-то мне кажется, что двухтрубная попутка сможет лучше обеспечить теплоносителем радиатор в помещение №13.
    Для ее монтажа достаточно будет использовать 32 армированную трубу.
    Также думаю, что попутка сможет простить кой какие огрехи дилетанта (такого как я) :|:.
    Уважаемые форумчане:hello: посмотрите мои СО, дате замечания, что я не учел?
    Подскажите какая СО в моем случае мне лучше подходит?
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я бы первый по подаче радиатор подсоединил бы как на однотрубке. И не тянул бы до него под дверью обратку, окончив её на предыдущем угловом радиаторе. По диаметрам и вентилям с кранами тоже на эскизе указал.
  13. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Если я все правильно понимаю то, подводы к радиаторам подача/обратка использую ПП 20мм, до середины подачи, магистральную ПП трубу гоню на 32мм, а потом продолжаю на 25мм.
    С обраткой все сточки да наоборот. (сначала 25мм, потом 32мм).
    В случае с обраткой все понятно (вначале мола теплоносителя следовательно и труба на 25мм, с увеличением радиаторов увеличивается количество теплоносителя и увеличивается труба на 32мм).
    Почему в подаче все наоборот (труба с 32мм переходит на 25мм)?
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    163rus203, Тут по моему всё ясно. Если совсем по простому выразиться, подача по мере удаления от котла иссякает, обратка наполняется.
  15. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Понял.
    Поднимаем давление в подачи.
