Кабель в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем samarkan, 18.04.13.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Короче, я понял, что никто толком ответил, как безопасно проложить Эл провод в парной! поэтому такое решение: провода КРГМ+ стекловолокнистая изоляция1метр (типа кембрик), доп защита от перетирания о гофру при колебания температур). И все это дело в гофре из нержавейки (для воды). Фиттинги те же.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    "Вас богатых не поймёшь" :aga:
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Пожарная. БЕзопасность дороже. 3 метра провода и нерж Трубы не такие большие расходы. Дешевле обычный металлорукав, на варерное. Но он в. БУхта продаётся А на фига мне бухта?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кстати, ты не в курсе каким кирпичем клажку делать для щитка? Что а вообще в Москве продают? Ко мне ближе Гжельский завод
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В этом не помощник(
  6. Alexwinn
    Alexwinn
    Alexwinn
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Купил дом с сауной внутри, а там проложены обычные провода на светильник и начинают обгорать. На фото видно. Скажите пожалуйста что можно сделать в этом случае не разбирая всю сауну? Для себя выделил такие решения (просьба не ругать)
    1. Может быть соединить как-то с термостойким кабелем а этот кабель попробовать запихать внутрь, чтобы не нагревался?
    2. Попробовать надеть что-то типа термостойкого кембрика или термоусадку?
    Благодарю за ответы.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Стеклоармированная огнеупорная трубка. Изоляция проводов и кабелей
    https://ozon.ru/t/wGYfPyz
    Одну большую и две тонких.
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Для начала разобраться - почему у вас они начинают обгорать. Больше похоже на локальный нагрев из-за плохого контакта. Что никак не связанно с саунностью.
  9. Alexwinn
    Alexwinn
    Alexwinn
    Спасибо, надо прикупить.
    Да, возможно. Стоят вот такие светильники и прокладка в них разрушилась. Может ли это стать причиной нагрева? Обязательно ли она должна быть или наоборот ее лучше не ставить?
  10. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Мой адрес не дом и не улица...
    100% контакт плохой, если светильники керамические, то внутри метал на керамич. основании так же, контакты ослабли. Добавьте изоляции как вам посоветовали выше, почистите контакты и хорошо затяните.
