Стены дома из двойного блока?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тани80, 18.04.13.
  1. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    Собираемся строить дом из газо-блока. Фундамент сделали в предыдущем году. Можно ли делать стены из блока как бы в два слоя. То есть не цельный блок шириной 375, а брать и ставить два блока рядом 200-х. К примеру в шахматном порядке, и нужно ли промазывать клей между этими двумя блоками?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Можно, только не два блока по 200, а 150 и 250, для перевязки между рядами.
  3. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    А можно подробней? как именно укладывать блоки?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Вторая картинка ваш вариант.
  5. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    Спасибо, понятно.
    Нужно ли промазывать блоки клеем, в вертикальной плоскости?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тема в моей подписи вам поможет
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у меня планировалась стенка на 500 мм -из них 60 мм свес наружу
    пролистал все чертежи и не нашел там рекомендаций
    Для стены в два блока свес делать можно ?
    блоки на срез нагрузку держат очень плохо. а тут еще шов накладывается
  8. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    На сколько я знаю, блоки приклеиваются друг к другу так что, ломаются потом не в месте шва.
    Вопрос тут только о свойствах такой стены, ведь клей не имеет той же паропроницаемости к примеру.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Производители допускают свешивание блока до 30% от ширины блока, так что ваши 60 мм. вполне вписываются в эту норму, даже если вы снаружи блок 200 мм поставите. Для собственного спокойствия и облегчения выставления первого рядя, первый ряд можно выложить из блока 500 мм, а следующие ряды делать уже из двойного блока.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая паропроницаемость 2-3мм клея для газоблока
    Нигде в технических характеристиках не нашел этого параметра
  11. Тани80
    Тани80
    Тани80
    Есть
    Так я вот тоже ни знаю, поэтому и задаю вопрос.
    И не будет ли образовываться точки росы, на слое клея между блоками?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    удельная паропроницаемость ниже чем у ГС, то толщина маленькая и соответственно эта поправка ничтожна -т.е. можно пренебречь
  13. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Скажите пожалуйста, зачем использовать двойной блок вместо одинарного? В чем прикол? Просто хочу узнать
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    500 мм блок весит в просушенном виде 52кг
  15. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Ааа, вопросов нет
