Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Дмитрий523, 18.04.13.
  1. Дмитрий523
    Дмитрий523
    Дмитрий523
    Видное
    Покритикуйте проект
    Здравствуйте, прошу вас высказаться по данному проекту, заранее благодарен.http://www.logcabin.ru/proekty-derevyannyh-domov/gotovye-proekty/k-05/
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дмитрий523, А выложить не судьба, как будто "продвигайзер".
    Планировка простая? но неудобная. Тамбур маленький, три террасы не понятно зачем. Спальни 20м2 - не понятно зачем. Почему лестница не в холле не ясно. Зачем эркер в гостиной- не обосновано. Библиотека по мебелировке ее не напоминает, да и вообще надобность на любителя. Кухня естественным освещением освещается плохо, в то время как спальня на 1-м этаже лучше. Должно быть наоборот.
    Второй свет на любителя. Обилие гардеробов на втором этаже, да еще и узких не понятно к чему. Лучше уж квадратные...
    Наконец санузел всего один, бегать по лестнице через гостиную, холл и т. п... а там занято. Проще уж сразу с балкона :)]
    Итого, первый этаж весь какой-то проходной и узкий, зато в гостинной холодно. А второй широкий и просторный, но странный и при том неудобный.
    Еще?
  3. Storo
    Storo
    Storo
    А еще дорога из кухни и единственного санузла проходит через самое грязное место в доме, исключая тамбур.
  4. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Здаровенный домяра на шесть человек и как уже сказал mfcn - санузел один - с утра в етом длинном корридорчике очередь...
    Агромные спальни второго этажа - можно по ванной туда запихнуть. Гардеробные в спальнях - туфли в два ряда тока поставить - там же скат крыши...Зато с улицы зашел - ни раздеться, ни разуться, ни сумку поставить, ключи положить...
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У этих гардергобных на втором этаже следует ожидать еще одного эффекта - затхлости. Так как расположены по наружным стенам и отделены перегородками от комнат, то температура там будет ниже, чем в комнате, в результате весьма вероятно образование конденсата прямо на одежде. Соответственно ее плеснивение и порча. В таких гардеробных придется либо приток воздуха делать (а это дополнительное охлаждение одежды), либо батареи ставить (что просто странно), ну или как минимум принудительную вентиляцию комнатным воздухом.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Устал писать о балконах в частном доме! Дурь полная, как и открытые терассы в деревянном доме в любом районе, где есть снег. Чтобы бревна не мокли, уборка снега (тщательная) нужна при каждом снегопаде.
    Интересно, положительные отзывы об энтом "шедевре" будут?
  7. Дмитрий523
    Дмитрий523
    Дмитрий523
    Видное
    Спасибо за разбор полетов! выложил ссылку ибо как выложить по другому не знаю
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дмитриевич-50, А что им мокнуть-то бревнам, если речь о снеге? Вот когда будет таять тогда и надо убирать. Разве нет? Наконец балкон - весьма хорошо проветриваемая конструкция и если намокающие элементы обеспечить надлежащим обдувом, а скрытые (в том числе стены) гидроизолировать сверху - не должно быть проблем.
    На чем основывается ваше мнение о балконах и терассах?
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Mfcn, 1. уже много раз писал и наверное еще не раз напишу: - Обязательно со временем оборудуете на участке зону отдых с мангалом\барбекю, и (или) бассейн\прудик\фонтан и проводить там время будет приятнее чем на балконе, даже с прекрасным видом.
    У меня знакомый полгода как въехал в свой дом. Дом без балкона, хотя когда 12 лет назад строился с отцом (тогда еще жил с родителями), настоял, чтобы отец сделал 2 балкона, один общий, над гаражом и один в его комнате. Спрашиваю: - где балкон?
    а он отвечает: - дурь это и лишняя морока со снегом, листвой и пылью!
    2. Я как-то плохо себе представляю "надлежащий обдув" внутреннего угла, а также "гидроизоляцию" оцилиндрованного бревна. Вы посмотрите внимательнее балкон в данном проекте каким образом может проветриваться, если только принудительно. И еще простите поворчу! "Раньше снег был белее, солнце теплее, эима холоднее...", а если серьезно, то оттепели зимой в подмосковье сейчас скорее правило, чем исключение, и потому - уборка снега тоже становится очень полезным мероприятием для сохранности дома.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дмитриевич-50,
    Ну положим беседку я раньше дома сделал :) Функцию столярки весь сезон выполняла.
    А вот балконов заложено у меня аж три. Причем два относительно больших, открытых (1,3х5), а один маленький (0,7х1,5). Без них дом бочкой видится (восьмигранник),а с ними на кораблик похож... Думаю тупо линолеум постелю (нехай выцветает и деградирует потихоньку под Солнцем), уклон балконов сам обеспечится. И проблемы по гидроизоляции видятся в результате только по примыканию к дому, но тоже заведу за американку и нормально будет.
    Перила наверное деревянные на стальных стойках сделаю, чтобы поверх гидроизоляции и не гнило. А снег - придется смахивать иногда. М. б. потом дополнительные навесы над балконами сделаю.
    Не знаю, не то чтобы сильно нужны балконы, но уже настроился на их реализацию :)
    Причем балконы не как тут, а выступающие за стену, доопирать дополнительно на стены придется скорее всего, или же даже столбы творить...
    Пока просто балки выпущены для больших балконов, а с маленьком пол и выход на кровлю сделан.
    А по текущему проекту - если пол гидроизолирован, уклон есть, примыкания к столбам тоже гидроизолированы, то не должно быть проблем.
  11. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    По экстерьеру.
    Про балконы - поддержу. На средиземноморье хорошо, где кучность застройки и перепад высот. А в наших широтах - хрень откровенная. Большие окна в таком обрамлении тоже сомнительны. По теплотехнике можно что-нибудь придумать, но у нас часто бывают дожди с порывистым ветром и без нормального свеса кровли всё будет мокнуть. То же и с открытыми верандами. Либо закрывать (в том числе и от солнца), либо патио делать - но тогда опускать до земли.
    По интерьеру.
    Второй свет - спорный момент. Многие наступали на "грабли". Но не многие решили этот вопрос.
    Зачем библиотеке такой проем в гостиную - "смотрите сколько у меня книг"? Это д. б. место сосредоточения, уединения, работы.
    Из плюсов - симметричное расположение помещений и сблокированные коммуникации. Сам думаю над планировкой с такими же особенностями.
