Септик-аэротенк своими руками
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Winter2048, 17.04.13.
  1. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    Кто может, что сказать про такой Септик-аэротенк http://air-pump.ru/news/septic_aerotenk/
  2. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    При такой системе дренажный колодец быстро заилится.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да, ерунда редкостная на рисунке.
  4. Biotal
    Biotal
    Biotal
    В отстойнике ила нет аэрации, поэтому ил будет умирать и всплывать наверх, насос будет его перекачивать в дренажный колодец, соответственно, он очень скоро заилится.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Нужна доп. камера для отстоя ила.
  6. Biotal
    Biotal
    Biotal
    И откачка отстоянного ила в начало, ну или куда-то. В общем, есть классика очистки сточной воды и это как H2O и CO2 как бы ни казалось ой как просто - а ни фига!
  7. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Попытка увеличить продажи компрессоров за счет незнания, самонадеянности и слепой веры рекламе наших людей.
    Догадаться предложить простейший СБР в одной бочке (аэратор, дренажный насос, 2 реле) ума видимо не хватило, или они колодцы тоже продают.
  8. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Взято отсюда.
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну да..Пробросить еще один эрлифт, добавить ерши и доломит и получится твереобразный)
  10. Денисбонд
    Денисбонд
    Денисбонд
    Петропавловск
    Так я хотел бы в принципе у себя дома сделать, все очистные сооружения канализации городов построены по этому принципу, а топасы, астры это вновь изобретенный велосипед
  11. Денисбонд
    Денисбонд
    Денисбонд
    Петропавловск
    Я за бульбулятор+септик
  12. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте. хочу переделать 3-камерный септик из еврокубов в подобный аэротэнк.
    http://obriendesignconsulting.co.nz/on-site-effluent-disposal-design/awts/
    все три емкости имеют вент. выходы наверх. перелив естественный, без насоса. вентиляция стояка пока под конек не выведена.
    кто скажет, если во 2ю камеру поставить аэратор, то будет ли работать? не завоняет ли через вентиляцию?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никто не скажет. Аэратор ставят в 1ю камеру, потому как какашки и есть очиститель. Аэратор с ними и работает.
    Хохма в том, что для септиков переливы делают поверху с заглублением, так как в них идёт разделение на тяжёлое и лёгкое, соответственно надо забирать с некоторой глубины и отстаивать дальше. В АУ взвешенный ил, с плавучестью, близкой к нулевой, то есть плохо тонет и медленно всплывает, то бишь размазан по всему объёму. В энтом случае переливы надо делать в самом низу, чтоп ил не имел возможности находиться на высоте в следующей ёмкости и оставался у дна, где его обычно засасывает возвратный аэролифт. У вас ил будет плавать сразу по всем ёмкостям и пытаться осадиться, но не факт. Стало быть кажный залп будет выносить ил наружу, а поскольку это крупный объект, по сравнению с мутью из септика, то он быстро заилит всё, что после септика - поля, канавы и колодцы. Хотя запаха из септика не будет и вода, если отстоится, будет прозрачная.
    Так что экскремент могете поставить, и если в последнем кубе вода будет всё ишшо с илом, вернётесь к септику, чтоп не угробить фильтрацию после него. Причём выкачивать что-то из 1 куба для экскремента не надо, только поставить аэратор и взбаламутить напором из шланга по углам залежи, дальше аэратор разберётся за недельку-другую.
  14. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    если к аэратору подключить компрессор - пузыри должны быть.
    если сделать по рисунку - на ожидаемом вами уровне, чистить воду не будет.
    в описании указано "This is a generalised diagram of an AWTS." - это обобщенная схема.
    т. е. не рабочий проект.
    если нюхать вентиляционную трубу на крыше - будет пахнуть.
  15. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Спасибо, братцы. жалко.
    дело в том, что у меня 3-камерная самоделка, работает хорошо, но ила в трубы поля фильтрафии набирает прилично. когда поднимаются грунтовые воды, начинает пахнуть типичным для септиков запахом "советского стирального порошка". не знаю, как объяснить подробнее :).
    перелив из 1 в 2 камеру забирает в верхней трети высоты еврокуба, перелив 2-3 в средней трети,
    перелив 3-выход в нижней трети куба. чтобы отсекало жир.
    у соседа аэротэнк, там вообще ила нет и запаха тоже.
    наверное, надо было просто на выходе из 3й камеры поставить элемент доп. фильтрации, типа нескольких последовательных ершиков для унитаза. и дважды в год их вынимать и мыть напором воды. тогда бы не заиливалось, наверное.
