Стальная лестница в доме из стального профиля - как прикрепиться?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Iven, 17.04.13.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Обратился человек с заказом на лестницу. С самой лестницой вопросов никаких, но проблема в доме, в котором эта лестница должна быть установлена.
    А проблема заключается в том, что дом - каркасник, но каркасник не деревянный, а стальной. Толщина стенки стальных "швеллеров" (если их можно так назвать) если их можно так назвать - 1,5 мм максимум. Привариться конечно можно, но насколько надёжно будет такое соединение. Крепить на шурупы вообще как-то стрёмно.
    Есть возможность прикрепиться к полу (бетон) и поставить одну опору. Верхнее крепление заказчик хочет только к жестянке (опоры получаются возле прохода, ставить не хочет).
    Может кто делал подобное, буду благодарен любому совету.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы не решился так крепить.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да я ему тоже говорю, что нужно хотя б ещё одни "ворота" поставить, чтоб было три точки опоры (18 ступеней всего), что к жести шурупами или даже сваркой крепить не вариант (вырвать может) - слушать не хочет.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Доделал вчера каркас лестницы - всё отлично получилось, только фото почему-то не получается вставить.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте чуть позже, такое иногда бывает.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот, получилось.
    Всего 4 точки крепления. Основная нагрузка на "воротах" и крепёж к полу (8 анкеров).
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А жесткость под пластинами -это уголок, или как?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, полоса 50х4. По сути жесткость даёт в основном ребро уголка, так что полосы хватит. Я пробовал прыгать на самом краю - нормально, не гнётся. Правда дом трусится - лестница практически не вибрирует, а дом дрожит, когда крепко по ступеньке ногой топнешь. Верхний крепёж всё-таки на шурупы прикрутили (по 6 с каждой стороны), но там нагрузка не сильно большая, может простоит пару лет).
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то верхняя точка крепления лестницы не внушает доверия, на что закреплен профиль на который опирается лестницв вверху?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    С одной стороны это стойки из такого же профиля, с другой - типа "фермы" из профилей, которая также лежит на стойках. Там в принципе основная опора идёт на "ворота", которые прикручены к полу, а верхний крепёж больше для того, чтоб не шаталась лестница вперёд-назад.
    Заказчик сказал: "Куда оно денется, будет держаться". А мне главное, что заказчику понравилось.)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    ...может и прокатит, но очень уж на экстрим похоже...
