Помогите "плясать от печки"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кот1975, 17.04.13.
  1. Кот1975
    Кот1975
    Кот1975
    Москва - Тверская обл. Кашинский район
    Дом на стадии проектирования, постарался плясать от печки при планировании комнат.
    Сруб, в чистоте 7*9 м, (правда склоняюсь к 9*8 снаружи) Тверская область, суглинки,
    проживание эпизодическое, в будущем ПМЖ.
    Второй этаж мансарда.
    Окна в гостинной, спальне, на кухне два и маленькие в СУ и парной.
    Теплопотери по калькулятору получились 9700 Вт, вроде как многовато.
    Фундамент лента по периметру и крест под капитальными стенами (или под одной пятой длинной?)
    Тамбур думаю вынести за капитальные стены, хотя где-то видел, что это не совсем правильно.
    Как вариант утепление дома снаружи.
    Печное отопление как основное.
    Печь хочется универсальную:
    Отопительная с лежанкой, варочной панелью и хлебной камерой, регистр ГВС топка из холла.
    Реально ли такую расположить в данной планировке?
    Как подвигать печь чтобы равномерно прогревать комнаты и в то же время пройти перекрытия и конек?
    Сильно волнует вопрос врезания в капитальную стену (сохранения нижнего венца и прохождения лаг пола через фундамент/тело
    печи) видел что можно за счет шанцев (так кажется называется) выйти из положения.
    Мансарду отапливать?
    Частично отапливать, например одну спальню (отапливать щитком, конвекторами)?
    Банная печь, фундамент тоже отдельный или расширить ленту?
    Расположение разумно?
    Дымоход совместный реально ли сделать?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Кот1975, -Найди Уанку./ Иван Данилович./ Подмагнет.
  3. Кот1975
    Кот1975
    Кот1975
    Приветствую, Вогнистый!)
    Насколько понял, здесь на форуме поискать?
    Поищу, спасибки!)
    Может кто-нибудь еще выскажется? :)
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Кот1975, -И Миши Миши что то нет. СЕЗОН начался.. Все будет хорошо.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Дома еще и нет. А вы поинтересуйтесь у строителей можно ли вот так запросто вырезать в перекрестке несущих стен дырку
  6. Кот1975
    Кот1975
    Кот1975
    Приветствую!
    Для меня это главный вопрос, поэтому и задал его среди прочих, или об этом лучше в другой ветке?
    Как таковых исполнителей еще нет, собираю инфу...
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Кот1975, Тогда особое внимание - ФУНДАМЕНТУ. совершенно верно- все обдумать загодя.
  8. Кот1975
    Кот1975
    Кот1975
    По фундаменту основной вопрос такой, где будет располагаться по отношению к ленте под пятой стеной фундамент печи, слышал, что он должен быть независимым от ленты, значит ленту надо пропускать через фундамент печи и при этом положить хотя бы по два нижних бревна капитальных стен, не разрезая их...
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Кот1975, Лейте под печь отдельный фундамент. У нас в свое время ставили дома из Ж. Ш. железно- дорожных шпал- деревянных б, у. Да- представте себе. Простенков не было. Один контур. Простенки делали из кирпича / в пол- кирпича./ Кто хотел стягивали каркас - по углам уголок 90мм. и арматурой или прутом №18 в две нитки. затем футировали в пол кирпича. правда фундаменты у нас хорошо стоят. Кстати дома со шпал очень теплые. Первое время правда креазотом пахли, но ничего. Все доси стоят.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В чём смысл этого?
  11. Кот1975
    Кот1975
    Кот1975
    Приветствую, Шура,
    насколько я понимаю пятая стена нужна для стяжки боковых стен, поэтому если она будет разрезана, стяжка будет нарушена.
    Или есть способы укрепить ее как-то образом?
    Для меня этот вопрос сейчас основной, можно ли так разрезать капитальные стены без потери твердости конструкции?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Кот1975,-часом на Стов мастере не Ваша картинка?
  13. Кот1975
    Кот1975
    Кот1975
    Ага, моя картинка!
    Дом из шпал - это сильно, тогда об экологии особо не задумывались, да и от нищеты многое.
    Креозотом дышать мало не покажется)
    А про фундамент, склоняюсь к тому, чтобы залить тумбу в перекрестии пятой и шестой стен, арматуры
    побольше. Думаю сломать ленту не должно, зато плавать печь будет вместе с домом...
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Кот1975, - Да шпалы от такой жизни. Ну ладно. скажу честно- фундаменты в Ваших краях- дело очень Ответственое. Просто в простенках вырезаеться проем, ,высотой 2м. и порядок. Фото взято Без разрешения автора. Сори.[​IMG]
  15. Кот1975
    Кот1975
    Кот1975
    Вырезать-то стену не проблема, будет ли она в этом выполнять свою несущую роль?
    Может ее как-то укрепляют в местах распила, нагелями например?
