Строительство летнего домика - в перспективе летняя кухня
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Aqwamarinka, 17.04.13.
  1. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Помогите оценить стоимость строительства небольшого летнего домика из газобетона (под штукатурку). Как основу рассматриваю проект 225 с, размеры 6 на 4 м., плюс открытая терраса 4 на 2,5 м. Высота потолков порядка 2,5 м. В проекте - баня, мне же нужен домик с открытой террасой для сезонного проживания на пару лет, с минимально возможными финансовыми вложениями. После постройки основного дома планирую использовать данное строение как летнюю кухню, на террасе установить печку-барбекю.
    Прошу совета по следующим вопросам:
    1) фундамент МЗФЛ - самый экономичный в моем случае при таком конструктиве? Грунтовые воды у нас очень глубоко, почва суглинок.
    2) стены - газобетон 20-25 см. достаточно?
    3) надо ли утеплять кровлю? и чем лучше крыть саму кровлю.
    Выкладываю фотки проекта, на планировки не обращайте внимание, должна быть только одна комната. И террасу хочу открытую, что-то типа картинок рядом, то есть просто выложить из блоков столбы, и на них уже кровлю, между столбов какие-нибудь легкие ограждения. Саму печку ставить пока не планирую, только сделать фундамент под нее (я так понимаю, он нужен на всю площадь печки?)
    Помогите прикинуть общую стоимость строительства коробки - материалы, работа (наемная). Окна, дверь, газоблок могу сама прикинуть, а вот все остальное - фундамент, перекрытия, кровля, крыльцо, стоимость строительных работ на все это - для меня большой вопрос.
  2. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Неужели никто не ответит?
  3. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Начинаю считать с фундамента. Помог калькулятор МЗЛФ. Итак - лента 60 см. высота, из них 30 см. заглубление, песчаная подушка 20 см, ширина ленты 30 см. Итого - около 50 т. р., подробный результат - во вложении (так и не поняла, как вставить файл, не архивируя).
    Вопросы:
    1) марка бетона М250 - пойдет для МЗЛФ? плюс к указанной цене, я так понимаю, еще доставка, порядка 500 р. за куб?
    2) армирование посчитал калькулятор из расчета стен из газобетона 30 см. Я планирую 25 см. или даже 20 см. Высота этажа 2.5 м. Кровля мелаллочерепица, угол наклона 30 град. Есть ли "косяки" в расчете армирования?
    3) Самое главное - стоимость работы. Калькулятор дает цену 2000 руб. за кубометр. А как реально? Что-то пока не могу в инете найти.
    Может еще будут замечания по предложенному расчету.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При проживании с мая по сентябрь, наверное надо утеплять крышу, или в мае сентябре будет очень холодно. А в жару очень жарко и душно.
  5. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Тем временем мнение по фундаменту изменилось, ну его этот МЗФЛ, будем лить монолитную плиту. Два месяца не прошли на форуме даром, нашла готовое решение в теме УШП, плита 10 см с одним слоем арматуры, с утеплением (ЭППС кажется 10 см). Но сначала, конечно, щебень и песок. Перед глазами "рецепта пирога плиты" нет, поэтому написала по памяти. Посчитала, что для моего пучинистого грунта такое решение будет надежным, все-таки планируется не просто веранда, а еще и домик, не хочется, чтобы его после зимы повело. Экономии по сравнению с МЗФЛ планирую достичь за счет сокращения видов работ (фундамент и основание пола в одном флаконе), и соответственно привлекаемой рабочей силы. Ну и сроки, мне кажется, будут меньшими.
    Кровлю склоняюсь к гибкой черепице. За совет по утеплению спасибо, пригодится.
  6. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Стройка пока не началась. Пока подвели на участок воду, начали освоение участка, посадили немного садовых деревьев и кустарников, осенью - посадим остальное из запланированного. Где-то пару соток разбили под грядки, потихоньку расчищаем оставшуюся площадь, ох и нелегкое это дело - освоение 10 соток целины! Как раз сегодня поставила колышки - метки под будущий дом и летнюю кухню, теперь вынашиваю замысел. К концу лета хорошо бы утвердиться в намерениях по планировке участка и залить фундамент под кухню с верандой. Размеры (чистовые) пока планирую следующие: кухня 7 на 4, веранда 4 на 3.
    Буду благодарна за все советы и рекомендации:) Может у кого есть идеи (фото) как веранду продлить открытой мощеной площадкой. Продумываю, как идейно соединить между собой летнюю кухню и будущий основной дом. И, как считаете, 6 метров от веранды до задней стены дома не близко, может еще кухню углубить в сад?
  7. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Как там у вас банька? строится?
  8. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Начала таки стройку не с основного, а с маленького домика, чтобы было где время проводить на уже любимом всей душой участке. Да не просто проводить, а чтобы можно было жить до лучших в финансовом плане времен. Кризис внес свои коррективы, потому про большой дом пока и думать перестала:(.
    На данный момент залили фундамент, ленту копали до глины, а это аж 80 см (именно поэтому отказалась от плиты, обратная засыпка песком, да с трамбовкой, выходит ну о-очень дорого), над землей получилось по-разному из-за перепада высоты, от 10 см до 40 см. Ширина ленты - 40 см. Внешние габариты домика 6,8 * 5,6 м и веранда 5,6 * 2,5 м, домик планируется с мансардой. Ленту залили и под домик, и под веранду. Вышло 15 кубов. Работа за фундамент под ключ - 2 т. р. за куб. Если будет интересна полная смета с материалами, выложу. Со всякими мелочами, типа гвоздей, более 100 т. р. вышло.
    По планировкам планирую так:
  9. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    На такой маленькой площади пока ничего более оптимального не придумала. Мысли такие: 1 этаж кухня-гостиная, ну и санузел разумеется. Мансарда целиком для дочки. Так как внизу нет места для обустройства шкафов, кроме пожалуй подлестничного пространства, на мансарде выделяется небольшая гардеробная. По-хорошему, справа, где входная дверь, хотелось бы тамбур потом пристроить, чтобы там раздеваться-разуваться, но фундамент под него пока не делали в целях минимизации затрат на первоначальном этапе.
    На данный момент, не понятно по лестнице, вписывается ли она, чтобы не стукаться головой, поднимаясь, если стена мансарды будет 1 - 1,25 м? Ну и по габаритам самой мансарды, с такими низкими стенами получится ли нормальный объем? Можно будет сделать крышу 30 град (чтоб дешевле) или только 45 град получится? Может, еще у кого какие будут соображения, буду рада обсуждению
  10. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Да, по 3Д-модели не очень понятно из рисунка, так как рисовать в программке не очень получается всякие сложные крыши. На самом деле крыша двухскатная с кукушкой по переднему фасаду (со стороны веранды), соответственно слева и справа - фронтоны. Общая высота потолка мансарды - 2,5 м, фронтонов - где-то 3 м с лишним
  11. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Грустно... Ни одного совета или критики хотя-бы. Толи никому не интересны маленькие строения, толи все своими стройками заняты. Да и раздел наверно неподходящий выбрала:(
    ПС. Подбила смету на фундамент, вышло 96,5 тр. Может, кому пригодиться для ориентира:)
    Может, по материалу стен кто посоветует, чтоб бюджетно. Сама на данный момент склоняюсь к полуторному силикатному кирпичу, кладка в полтора кирпича, дешевле газобетона получается. Утеплить можно будет позже
  12. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Aqwamarinka, вас читают! :) фотки не плохо б. интереса больше будет. ;)
  13. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Aqwamarinka,
    зря вы...маленькие дома интересуют большую массу людей! :|: только начали всего одна страничка! :)] все впереди! :pioner:
  14. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Спасибо за поддержку! Фоток, увы, пока нет. Как заливали фундамент, не фотала, там вроде все понятно было. Дальше постараюсь фотодокументировать:)
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    надо обязательно! ваш теремок надо понимать только на летнее время?
