Проект каркасного дома 12х12 на МЗЛФ. Прошу критики и советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NikolaySav, 17.04.13.
  1. NikolaySav
    NikolaySav
    NikolaySav
    Всем доброго дня! Пишет очередной счастливый обладатель кусочка земли.
    Зимними вечерами лопатил уйму типовых проектов, подстраивал под свои потребности и форму участка. Вот что у меня вышло в итоге. Делюсь и прошу поделиться мнением. Постарался отобразить идею наглядно :)
    На предполагаемом месте возведения дома прошлым летом снял плодородный слой грунта, сделал шурф 2.5 метра, который в дальнейшем буду использовать под установку эл. опоры.
    Воды в нем не наблюдал даже поздней осенью, грунт однородный. Суглинок, камни. Примерный УГВ 3.5 метра (сужу по уровню воды в пожарном водоеме).
    В качестве фундамента планирую использовать мелкозаглубленную ленту на песчаной подушке.
    Обязательно буду делать расчет, пока выложу предварительный набросок геометрии.
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А где второй этаж? А то потом окажется что там дымоход посреди комнаты.
    Лестница крутая, с "пьяными" ступеньками. Вход в туалет под лестницей - неудобный и темный. Колонны никак было не избежать?
    Вообще какой у вас состав семьи, дом - дача или ПМЖ? Почему не один этаж? В два можно много всего напихать. И лестницу можно сделать так чтоб не мешала. И даже если у вас там чердак - не должна мешать.
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А кто вам мебель расставлял? А то у вас стиралка загораживает проход в санузел. И холодильник зачем-то образует коридор перед плитой. Духовку-то хоть можно будет открыть? :aga:
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    На три с минусом. В положительную зону вытянул тридэшник с деревами - веселенький.
    В планах идея есть. Чувствуется мысль приложилась. Но нужно скрепя сердцем признать - не удалось.
    Ошибок много. Перечислены только "вышележащие".
    Может выбрать готовый и чуток под себя переиначить? Зачем на грандиоз замахиватся?
  5. NikolaySav
    NikolaySav
    NikolaySav
    Благодарю за мнения. Свежим взглядом взглянул на творчество - действительно перестарался :)
    Разглядел очень похожий по смыслу готовый проект.
    Е
    сли отразить зеркально, то все сойдется и по сторонам света, и по расположению помещений.
    Грамотный вход на второй этаж + приятная кладовка в кухне.
    Попробую поработать над ним.
    Использовать дом планирую под ПМЖ. Расчет площади на жену и двоих детей.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Nikolay! Сильный Вы человек - уважаю.
    Прототип хороший выбрали. Выкладывайте как что появится. Постараюсь пособить.
    Только не старайтесь выложить последнюю шлифовку - рассказывайте что хотелось изменить и показывайте как решили или постарались решить. Так куда меньше времени и сил пойдет.
  7. NikolaySav
    NikolaySav
    NikolaySav
    Добрый вечер!
    Попробую прокомментировать нехитрые правила, которых стараюсь придерживаться:
    Главный вход в дом - западная сторона;
    Гостиная - восток-юг-запад;
    Спальня - убаюкивающий север + окно (а) на восток;
    Сан. узел - максимально к северо-западу;
    Кухня - запад;
    Печь - как можно "центрее" в коробке.
    Немного поточил проект z95, вот что вышло.
    Корректировки:
    - решил пойти в сторону упрощения конструкции - избавился от эркера и балкона;
    - зеркально отразил все помещения;
    - поменял местами котельную и сан. узел. Носить топливо через дом не логично;
    - внутреннюю стену котельная-тамбур-кухня вывел в одну линию, дабы не плодить лишних осей;
    - так же спальню превратил в прямоугольник;
    Второй этаж можно оставить как есть, заниматься им думаю в последнюю очередь, пусть останется полем для творчества)
    А вот и скрины :)
    Беру тайм аут на обдумывание и комментарии. затем начну причесывать размеры и готовить фундамент, каркас.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С эркером я бы не торопился - стол перегородил "ходильную зону" кухня-диванчик. Теперь огибай препятствия. И выравнивание спальни - спорное решение - но дело вкуса. Кому то нравится массив корпусной мебели, кому-то гардеробные.
    Особых заморочек пока не разглядел. Из мелочи - расстановка по сан/узлу требует переделки. И перегородку тамбура передвинул бы в сторону котельной. Там 5-6 метров вполне достаточно. А прибавить к прихожей 3м очень желательно.
  9. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Вам получается надо критиковать планировку, а не проект каркасника?
  10. NikolaySav
    NikolaySav
    NikolaySav
    ... эркер хорошо... но для него узковат участок. Не хочется сильно вылезать за рекомендованные границы для капитальных зданий. Да и вид из него будет по сути на соседние участки (хоть и симпатичные). Сдвинул обеденный стол ближе к стене. За ним должны спокойно разместиться 3 - 5 чел. А в случае большой компании, народ и передвинет стол центрее :)
    Увеличить прихожую - да. Теперь вся необходимая мебель размещена свободно.
    Появилась первая версия мансардного этажа. Либо две спальни, либо спальня + мастерская.
    На тему каркаса, думаю, уйду в соседнюю ветку, но основные возможные решения/проблемы надо понимать уже сейчас. Например, как грамотно перекрыть гостиную и т. п.
  11. Ak730
    Ak730
    Ak730
    [/quote]
    Я так понимаю, что на этом этапе критика ПРОЕКТА КАРКАСНОГО дома уже вролне себя оправдала и дала поллжительные результаты.
    За проект спокоен.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Странно уже ответил - а сообщения нет. Повторюсь).
    Лестница - проверить. Площадка в ширину марша, а лучше сделать шире (разойтись что бы).
    По второму.
    Венткороб с дымоходом разместится вероятнее между сан/узлом и котельной. Поэтому перенес бы сан/узел второго влево. Его размеры под указанный набор предметов - 1,8 х 1,8м.
    Обязательно! Убрать перегородку в холле у лестницы - это ошибочное решение.
  13. NikolaySav
    NikolaySav
    NikolaySav
    Действительно, с/у просится к группе нижних технических помещений) В общем, это повлияло на очередное изменение второго этажа. Появилась кладовая, в которой находится выход на чердак, вент. шахта, печная труба, электрика...
    С перегородкой у лестницы согласен (на первых парах не обнаружил возможность нарисовать наклонную стену :))
    Лестницу обязательно проработаю, думаю, отведенное под нее место позволяет разместить удобную конструкцию. Хочется еще добавить площадку перед дверью на 2 этаж.
    С перегородкой южной спальни и холла можно поиграть, либо отдать объем спальне, либо холлу.
    На сегодняшний вечер такие мысли... :)
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Имел ввиду перегородку у лестницы в холле второго этажа. Решение - открыл дверцу и скатился (или поднялся и на цыпочках тянешься к дверной ручке) неправильное. Эта перегородка не правильная совсем - двигать бессмысленно - уничтожить!
    Считаю второй тоже сложился. (Есть замечания к расположению кроватей у среза стены (вдоль сломанного края не пройти) нужно как в прототипе - изголовьем к низкой стенке).
    Можно переходить к формированию внешнего вида и конструктива стен и перекрытий.
