Прошу помочь с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex79u, 17.04.13.
  1. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Прошу помочь с СО
    Добрый день! Служба в армии отнимает много времени, чтобы доскональна разобраться поэтому, прошу помочь с СО, просмотрев форум понял люди здесь всегда готовы помочь. Вот и я помогаю родителям. Есть дом 2-х этажный из оцилиндрованного бревна D=24 см, первый этаж 79 м2, второй этаж 81 м2. Зимой в доме планируется жить в основном на первом этаже, второй для гостей или когда соберется вся дружная семья. В наличии имеется:
    - котел Buderus Logano G125 WS (32 КВт) c дизельной горелкой Ferroli
    - управление колом Buderus Logamatic 2109
    - водонагреватель Drazice OKS 125 NTR (125 л.)
    Остальное пока планируется к закупке.
    1. Радиаторы алюминиевые Global Class 500 (36 секций-1 этаж, 48 секций-2 этаж)
    2. Трубы ПП, от котла до коллекторов этажей 25мм, от коллекторов до радиаторов ПП 20 мм.
    3. Система подключения радиаторов лучевая.
    4. Насосные группы быстрого монтажа Meibes с насосами Grundfos (UPS 25-40 - 1 этаж; UPS 25-60 - 2 этаж), так же хотелось бы узнать стоит ли брать готовые насосные группы и не дешевле купить насосы, клапаны, краны и собрать самому?
    5. Подскажите какие насосы Grundfos взять на водонагреватель и обратку?
    6. Коллектор и гидрострелку планируются наши Designsteel кто знает как их качество?
    7. Подскажите как автоматизировать систему, чтобы на первом этаже было тепло для проживания, а на втором просто поддерживалась минимальная температура? Хоть и нефтедобывающая страна но цены на ДТ, как в Европе. В магазине посоветовали купить на каждый этаж по терморегулятору и каждый из них подключить к насосу соответствующего этажа.
    Прикладываю схему, прошу сразу не осуждать рисовал по ночам после службы, прошу высказать советы и нарекания. Заранее всем спасибо кто откликнится.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас радиаторов на 10 кВт. котёл на 32. собснно НАФИГА?
    посчитайте как то теплопотери. так то радиаторов маловато на 160 метров. это только в рекламе они 200 Вт секция. у вас будет 130Вт ибо ПП. сделайте медь/сталь - тада дааа, но 84 всё равно мало.
  3. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Котел уже куплен, не выкидывать же, а насчет радиаторов спасибо будем увеличивать, так как опыта со сталью и медью нет.
  4. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Можно выкинуть (только не далеко), купить на 10 кВт, потом посчитать теплопотери и купить котел соответствующий им (например 20 кВт.), потом вспомнить что нужна дополнительная мощность на ГВС и вернутся к первому котлу :)].
    А про радиаторы верно, только сначала теплопотери посчитать.
  5. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Спасибо про радиаторы уже понял, а в отношении остального что можно сказать?
  6. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    ПП 25 может не хватить.
    Не вижу перепускных клапанов.
    Что за устройство, на схеме, со змеевиком?
    РБ подключить перед насосом.
  7. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Так с котла же выход на 25, если подскажите где ставит перепускные клапаны буду благодарен, со змеевиком это водонагревательный бак.
  8. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    В инструкции к котлу написано: Отверстие El-слив (подключения крана для наполнения и слива или расширительного бака) или не стоит к нему подключать РБ?
  9. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Туда лучше подпитку и слив, а РБ на вход насоса.
    25 чего? Уточните.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Всас" (входной патрубок) котлового насоса - между насосом и ГС. В этом промежутке и следует врезать РБ.
  11. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Я думаю на коллекторах.
    Зачем ему группа безопасности и свой РБ?
  12. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Да ошибся подающая линия с котла 32 мм, а обкатка 25.
    Извините не понял между насосом и ?
  13. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Смотрел на схемах у водонагревателей свой РБ да и в магазине когда покупали водонагреватель сказали нужен еще один РБ на 25 л.
  14. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    32 мм, это ДУ 32, это внутренний диаметр трубы. У ППР наружный диаметр, и ДУ32 примерно соответствует ПП 40.
  15. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Если я правильно понял надо покупать трубы ПП 40 и ими соединить все до кол лекторов этажей?
