FAQ Зарядка триммерных головок
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 17.04.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Husqvarna Trimmy S 2 Головка с ручной подачей лески
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ещё одна "инструкция" по заправке:
    Головка, которой комплектуются Олео-маковские триммеры Sparta 25 TR, Sparta 25 TR Eco, иногда коса Sparta 25 и электрические триммеры Олео-Мак TR 61E и часть TR 92E
    Естественно, и вся аналогичная продукция под маркой Efco
    Не снимая головки с трансмиссии начинаем её разборку:
    1. Откручиваем кнопку. Резьба левая, соответственно, откручиваем по часовой стрелке, если смотреть со стороны кнопки:
    2. Вытаскиваем катушку из корпуса (на фото катушка с остатком лески, но не обращайте внимания): P5200302.JPG
    3. Отрезаем от большого мотка кусок лески, соответствующего диаметра. Официального указания длины я не нашёл, обычно заправляем 2-миллиметровой лески метров 5 - 7.
    В средней части катушки имеется такая петелька, в которую просовываем леску и протаскиваем так, чтобы это оказалась почти середина лески. Концы должны не совпадать по длине примерно на 5 - 10 см:
    4. Начинаем наматывать леску на катушку.
    Прошу обратить внимание - в катушке нет разделительной переборки, по этому наматываем оба конца так, как они лягут. И самое главное - в одну сторону и одновременно.
    Направление намотки показано стрелкой на реборде катушки:
    5. Когда леска намотана, концы её временно фиксируем в прорезях выступов катушки. Так, как на фото:
    P5200305.JPG Это облегчит вставку катушки в корпус.
    6. Вставляем концы лески во втулки корпуса:
    И опускаем катушку в корпус, не забывая выдернуть леску из прорезей катушки.
    Закручиваем гайку против часовой стрелки:
    Проверяем срабатывание автоматики: Тянем за концы лески и одновременно хлопаем ладонью по кнопке. Леска должна выдаться на пару сантиметров.
    Всё.
  3. Шейкер
    Шейкер
    Шейкер
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    И что немаловажно - при намотке не должны переплетаться друг с другом.
  5. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пока закрываю тему.
    Если у кого-то будут дополнения, стучитесь в личку, открою.
  7. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
