1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. КонстантиH
    КонстантиH
    КонстантиH
    Подскажите пожалуйста, читал-читал так и не понял, как реализована в этом аппарате задумка с памятью настроек. Вроде люди пишут, что есть, но реализация корявая и считай, что нет.
    Хотелось аппарат, чтоб можно было сохранить несколько предустановок и для полуавтоматический сварки и рдс, для разных толщин металла. В крайнем случае, хотя бы только для полуавтомата.
  2. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Пункты инструкции 6.2.14-6.2.15 не добавить не убавить. Для РДС режимы сварки написаны на пачке электродов.
  3. КонстантиH
    КонстантиH
    КонстантиH
    Вопрос не в инструкции, а в том, как это на практике работает? Я ж написал, что по отзывам некоторых людей, данная функция вроде и есть, но на практике что-то не работает, как надо.
  4. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    С неисправностями в этой области не сталкивался. В памяти хранятся по 4 значения вольтажа и скорости подачи проволоки. И нулевой режим автоматически загружает последние рабочие показатели до выключения аппарата. Переключения режимов надо для однотипой работы для разных толщин металла в течение малого времени. А у большинства такой динамики нет поэтому и надобности в этом нет и практики настройки режимов тоже нет.
  5. mrvalet
    mrvalet
    mrvalet
    Добрый день. Форсаж 200па к нему аргоновую горелку приделать с кнопкой можно ?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно, но лучше с вентилем на горелке.
  7. mrvalet
    mrvalet
    mrvalet
    Доброе утро. Горелка агни уже есть кнопочная:super: так что выхода у меня нет
  8. mrvalet
    mrvalet
    mrvalet
    Надо что-то химичить
    вот что подобное на форсаже можно провернут только с родным электро магнитным клапаном
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проще пользоваться вентилем на горелке.
  10. mrvalet
    mrvalet
    mrvalet
    Ну
    Ну у меня этого нет ! а покупать другую не вижу смысла
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда открытием вентиля баллона или редуктора.
  12. mrvalet
    mrvalet
    mrvalet
    [QUOTE="Сергейб3,
    Да может не по теме выскажусь 236 вольт в сети 150 ампер выставленый ток и просадка на 96 вольт и выше Форсаж 200па
  13. mrvalet
    mrvalet
    mrvalet
    эт затратно по газу и баллон далеко
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Купить новый клапан и блок питания, а так же штуцера и все собрать, не дешевле новой горелки с вентилем.
  15. mrvalet
    mrvalet
    mrvalet
    А запитать от сварочника нельзя от платы проложить новый аргоновый канал и врезать штуцер в сварочник
