Выбор между септиком и станцией глубокой биологической очистки
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Beskrovniy, 17.04.13.
  1. ivkr_rugger
    ivkr_rugger
    ivkr_rugger
    Я понял. вы имеете ввиду. что поле фильтрации не будет работать, если там стоит вода.
    Но поле фильтрации мы хотели сделать на небольшой насыпи. И вода стоит на уровне земли все-таки только после таяния снега и в такую погоду мы и не ездим туда - нечего там делать. Мастер, который приезжал смотреть, посоветовал ставить купол.
  2. ivkr_rugger
    ivkr_rugger
    ivkr_rugger
    что интересно - запаха нет. а мне мастер говорил, что при сливе из септика в канаву он точно будет
    а так - у нас таких уголовников почти все... полей фильтрации нет вообще ни у кого. правда мало ву кого есть септики. а у кого есть - почти у всех станции очистки. но они и живут практически круглогодично
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как делать Ваш выбор. Я лишь советую по тем данным что Вы написали.
  4. ivkr_rugger
    ivkr_rugger
    ivkr_rugger
    @Вадим (spb),
    Спасибо
    Я правильно понял, что Вы советуете ставить станцию?
    А можете тогда подсказать, как лучше жить со станцией при нашем режиме?
    1. Оставлять все включенным, учитывая, что нас может не быть долго (до полугода)
    2. Отключать если уезжаем предположительно надолго
    3. Если отключать, то насколько сложные процедуры? где-то пишут, что надо откачать часть воды, где то, что надо снимать часть оборудования. Я понимаю, что зависит от конкретной станции, но есть ведь какие-то общие моменты? или может посоветуете станцию, у которой максимально простая процедура при отключении/включении?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если уезжаете более чем на месяц то можно консервировать. На меньший срок оставляете включенную.
    Достаточно простые в консервации твереобразные. Снимать ни чего не надо, просто выключить из розетки. Биозон и Евролос с Коловесью просто консервируются - выключением из розетки.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Почему?
    Вот из этого
    не очевидно.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Очевидно что весной пользоваться септиком будет проблематично. Очевидно что у соседей фильтрация не работает, качают из колец в канаву.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вспоминается анекдот
    — Сынок, я просил тебя, пока буду в командировке, проследить, изменяет ли мне мама с соседом. Есть новости?
    — Да, папа. В пятницу вечером к маме пришел сосед, они заперлись в комнате, и я стал подглядывать в замочную скважину. Сначала они пили вино, болтали и смеялись, а потом сосед снял штаны, повесил на дверную ручку, и мне стало ничего не видно.
    — Ну вот... опять все не очевидно!
  9. ivkr_rugger
    ivkr_rugger
    ivkr_rugger
    думаю все не настолько плохо: соседи поле фильтрации делать не пытались. пытались вроде фильтрационный колодец - вот с ними не получилось
    вода стоит все-таки только после снега, пока почва замерзшая. разве так не у всех, где почва промерзает?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поле и колодец по сути одно и то же. Промерзает грунт сверху, и зимой при отсутствии осадков поле наоборот должно лучше работать
  11. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день!
    На участке есть ливневка на грубине около 2,5-3 метров, люк по границе моего участка.
    Думаю над недорогими и допустимыми ЛОС, стоки планирую выводить в нее.
    УГВ - 0,7 метра.
    Допустимо ли рядом сделать колодец из трех колец с бетонным дном и выводом стоков в ливневку (самый бюджетный вариант) или надо покупать станцию биологической очистки?
    Вопрос бюджета и оптимальности решения стоит остро, дача планируется для круглогодичного использования по выходным 3-4 человек, не постоянное место жительства.
    Заранее благодарен.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Согласовывать надо. Но из септика в ливневку точно нет
  13. lexxel84
    lexxel84
    lexxel84
    Добрый день! Подскажите пожалуйста на каком варианте Вы все же остановились. И по прошествии времени чтобы Вы сделали не так? поменяли бы созданный принцип установки или все хорошо? Благодарю!
  14. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, а чем отличается септик с биофильтром от станции биологической очистки. И Топас это АУ или септик с биофильтром?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Биофильтр - отдельная емкость с торфом после септика
    Это законченное изделие в котором проходит очистка стоков от дома. Аэробными микроорганизмами - активный ил или биопленка
    Это АУ, читайте 10 тем про него
