Выбор между септиком и станцией глубокой биологической очистки
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Beskrovniy, 17.04.13.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Про зарастание дренажной трубы после септика я не слышал, может и зарастает.
    Знаю точно что грунт после септика не забивает ни в колодце, ни в дренажном тоннеле. Просто септик берите с правильным объемом, где считают по 200 литров на человека.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Если хотите с накопительным колодцем, то посоветую плюсом к септику Компостирующий Модуль, т. к. содержимое унитаза останется в К-Модуле то стоки в септике будут намного чище.
  3. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    После септика можно поставить биофильтр и тогда уровни доочистки в первом и во втором случае примерно сравняются. Биофильтр в отличие от почвенной фильтрации можно чистить так же как и АУ.
  4. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    То есть не все безнадежно?
    После всего напрашивается решение - ставим септик либо с К-Модулем, либо с биофильтром, после накопительный колодец и наконец 2-а инфильтратора. При таком решении получаем хотелки - то бишь
    особенно не заботимся о том, что смываем, стабильную работу по очистке, запланированный ежегодный
    вызов асенизатора, периодическое самостоятельное развлечение с компостированием, и уважение соседей и СЭСа. При всем при этом есть надежда, что в туманном будущем не придется все повторять, но уже с остатками сил и доплатами за вредность. :)]
    Я все правильно понял?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это не имеет смысла. Правильно подобранному септику от этого не холодно ни жарко.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спорно. Сток после септика без большого количества взвешенных веществ, сток в трубе долго не находится (не должен). Септик совсем кривой должен быть что бы труба заросла.
  7. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Не совсем. Мне трудно сказать, как именно "К-модуль" влияет на работу септика, никогда с подобными устройствами не сталкивался.
    Здесь важно понимать, что септик как хед-энд-шолдерс осуществляет два совершенно разных процесса в одном флаконе. Во-первых, осветление стоков, во-вторых, анаэробное разложение осадка. Осветление (отстаивание) - процесс быстрый. Оно занимает часы (в промышленной очистке порядка 1,5 часов, если я правильно помню Яковлева). А анаэробное сбраживание - процесс весьма медленный, оно может занимать месяцы, если осадок не нагревать. Дык вот после отстаивания стоки (то есть жидкость без осадка) сразу подают на аэробную ДОочистку. Ее можно делать разными способами, использовать аэротенки, окситенки, поля фильтрации, пруды, и т. д. Биофильтр - это устройство, близкое по сути к полю фильтрации. В капельном биофильтре стоки медленно фильтруются через загрузку (гравий, пуццолан, и т. д.), на поверхности которой бактерии разлагают содержащуюся в стоках органику. После биофильтра можно сливать во вторичный отстойник и водичку из него можно использовать для хозяйственных надобностей.
    Правда, еще нужно обеззаразить ультрафиолетом. :) Вот так как-то. :)
  8. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Что то мои хотелки приближают меня к городским очистительным установкам:). Про К-Модуль почитал, не знаю как с процессами внутри, а так вроде все понятно. Жидкость отдельно, твердость:aga: на компост.
    Про биофильтры пока не почитал, выводы делать не могу, хотя в прикидку не пойму как там реализовано
    сжатие времени с месяцев до дней.
    Что то мысли не хорошие появляются, плюнуть на все и положиться на русский АВОСЬ. Вкопать септик,
    инфильтраторы и куда кривая вывезет, а так хотелось красиво и правильно. :)]
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    "Жидкость отдельно, твердость на компост" - это первичный отстойник. Для него любая бочка сгодится. После этого можно подавать стоки на доочистку. Собссно, септик эту функцию и выполняет. Поэтому я и написал, что не совсем понимаю, что именно в работе септика меняет К-модуль.
    Никакого сжатия времени в биофильтрах не происходит. Просто, после предварительного отстаивания стоки уже достаточно очищены, чтобы осталось их только ДОочистить. Эта доочистка ЖИДКОСТИ тоже много времени не занимает. :)
    Занимает время разложение ОСАДКА, находящегося на дне емкости. Анаэробное разложение (без доступа кислорода) в септике действительно требует месяцев. Но для Вас это несущественно, из септика поступают уже осветленные воды, вот они и попадают в биофильтр или на поле фильтрации.
    Так что ничего шибко непонятного... :)
    Ну, какая красота - сверху все равно ничего не видно кроме крышек. А очистка тем или иным способом произойдет.
    Идеальных решений все равно не существует... :)
  10. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Да к идеалу и не стремлюсь! В принципе все стало более менее понятно. Просто не хочется по прошествии короткого времени укорять себя, что не выяснил все до конца. Ведь переделывать всегда дороже.
    Спасибо Всем! И прошу большое прощение у автора темы, что влез со своими проблемами.
  11. ДашкаЯрик
    ДашкаЯрик
    ДашкаЯрик
    Спс конечно но у неподготовленного человека то что у вас по ссылке указанно это какая то жуть) можно было бы своими словами написать покороче).
  12. ivkr_rugger
    ivkr_rugger
    ivkr_rugger
    У меня похожий вопрос
    помогите, пожалуйста, определиться:|:
    Исходные данные:
    • Дача в подмосковье
    • Глина. Весной вода стоит. У соседей в колодце тоже вода стоит до уровня земли (потом уходит). Суть в том, что делать фильтрационный колодец не рекомендуют - только поле фильтрации или в канаву
    • Есть канава за забором вдоль улицы, все туда сливают
    • проживание сезонно-хаотичное:
      • летом чаще всего живут 3-6 человек, но легко месяц может никого не быть. Изредка с гостями может быть человек 10
      • весна, осень пока тепло - по выходным, но не обязательно
      • зимой (октябрь - апрель) можем вообще не приехать, а можем приехать на несколько дней. возможно сразу с гостями (до 10 человек)
    • электричество изредка отключают (правда тогда и воды не будет)
    • к канализации требование, чтобы работала, когда приезжаем и не требовала внимания, когда нас там нет, так как срочно туда поехать, когда не собирался, не очень удобно
    • водопровод теперь есть зимний (централизованный в СНТ)
    Изначально, так как проживание не постоянное, решил, что нужен обычный септик. В результате уже практически выбрал классический септик 3 камеры на 3 кубометра + принудительный сброс на поле фильтрации. Но тут закрались сомнения — а не будет ли нам проще с станцией очистки
    как я понимаю разницу:
    Септик:
    + не надо консервировать, когда не живем
    - надо делать поле фильтрации и обслуживать его (откапывать и менять/промывать щебень раз в несколько лет).
    Станция:
    + можно сбрасывать в канаву
    - надо консервировать и вообще агрегат более сложный, а значит и обслуживать сложнее и более капризный к стокам
    проблема в том, что нет понимания насколько проблематично использование станции при нашем режиме проживания:
    • Насколько сложно делать каждый раз консервацию и расконсервацию?
    • Какие проблемы могут быть со станцией при таком режиме?
    • Можно ли оставлять станцию на полгода во включенном состоянии? Что будет, если электричество отключат и не включат (например сработает защитное устройство в доме)
    Возможно, я что-то неверное написал - просьба указать на мои ошибки
    Пожалуйста! Помогите определиться - септик или станцию! (не знаю как вставить смайлик с мольбой о помощи :))
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По описанию грунтов септик у Вас работать не будет
  14. ivkr_rugger
    ivkr_rugger
    ivkr_rugger
    Спасибо за ответ
    А можете уточнить в какой части не будет работать? Ведь септик (как и станция) это закрытая конструкция, в которой происходит весь процесс. Разница только в этом самом внутреннем процессе Как может его внутренняя работа от грунтов зависеть?
    я понимаю, что самотеком из него не получится сделать выход, но для этого насос для выкачивания на поле фильтрации
    у соседа сделан септик из бетонных колец - все работает, запаха нет. Из последнего колодца просто в канаву сливает насосом. Правда с гидроизоляцией долго мучались, но в готовом септике нет этой проблемы
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ivkr_rugger, септик не существует сам по себе, только в связке с полем, которое не будет работать у Вас
    Уголовник
