Усиливаем фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Отвод, 17.04.13.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Строим каркасный дом, фундамент на 16ти 114ых винтовых сваях, схема по осям:
    Нужен ростверк, максимально прочный на каждые вложенные тыр и человеко-час.
    Поглядел, что уже сделано, ростверк из швеллера, например. Автор темы признал эксперимент неудачным, сопромат, его не обманешь, если чего-то делать из швеллера, то только на ребро. В общем, за основу фундамента берем классический брус 200х200, он отлично справится со своими обязанностями, а по усилению конструкции профилем есть такое предложение.
    Подрезать каждую сваю, и приварить 60ый тавр. Насчёт оголовка сваи и стыка профилей придётся поискать творческое решение. Получим конструкцию, усиленную как на вертикальные, так и поперечные нагрузки. Зачем? Шоб було. На случай ураганов, торнадов и прочих пичялек.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Усиливать фундамент поперёк несущих стен планирую так:
    Верхняя перемычка однозначно, потому что там будет бойлерная, а две нижних - по факту верхней. Схема та же, тавр+брус.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Почему тавр а не двутавр ? Ростверк работает на изгиб в обе стороны.
    И не встык двутавр а сверху. В стык никакого толку не будет .
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Не хотелось бы вырезать много трубы, она у нас тоже несущая. Тавр работает в двух плоскостях, напомню это усиление, основная конструкция у нас брус (шепотом: сборный-клееный из досок).
    С двутавром непонятно, как крепить брус.
    А вот так будет толк?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так же как и на тавр. Разница то в чем ? Та же плоскость кверху.
    Так лучше. Только паз надо умудриться разметить и вырезать .
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    В том, что профиль у нас узкий, всего на 60, взял тупо по его толщине, который совпадает с толщиной трубы.
    На тавре брус ляжет так
    обопрётся а пластину-уголок, приваренный к трубе.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А какая цель усиления, можно озвучить?
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Исключительно пороноя. Хочу таким образом уговорить её в домик на куриных ножках, за долю процента от общей сметы.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    (Собрался).
    Допустим, часть бруса мы потеряли. Причины - плесень, грибок -мутант, жучок-точильщик, термиты, которые мигрировали из Индии из-за внезапного изменения климата, ...
    Профиль спасет от складывания избушки на месте провала бруса, будет время и место для ремонтных работ.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Обвязку из профильной трубы сделайте и все.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Так что ли?
    Понял, что таким способом догоняют двух зайцев. Усиление конструкции, и крепёж для цокольного сайдинга, что немаловажно..
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так вы ничего не усилите. Если хочется "ощущения надежности" то поверху вместо бруса варите проф трубу зверского размера. Например 160х100
    А для полного счастья - там где у вас на картинке труба - варите уголок, но не параллельно а по диагонально от сваи к свае. Получаете систему треугольников, самую устойчивую в геометрии...
    Зачем вам надо выкидывать на это деньги все равно непонятно, зато брутально :)
  14. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Тоже поддержу приварку между сваями от основания одной к оголовку другой, всё остальное деньги на ветер, 200бруса достаточно с запасом под каркасник.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Ок парни, эмоции фтопку, рулит сопромат. Ростверк оставляем брус, ибо негоже по утрам сырость разводить, сваи прихватываем уголком, вид снизу.
    Усиливаем периметр, в основном, оптимизируя под крепёж для сайдинга и защиту от несанкционированных проникновений.
  16. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    А можно и так сделать, ну так чтоб было и в домик на курьих ножках не страшно заходить:)] Под блоки рисунок.jpg
    Не смог удержаться... :aga:
