Ламинат в качестве чернового пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем 62fire, 17.04.13.
  1. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день Уважаемые форумчане! Подскажите свое мнение? Есть определенное количество ламината 32 класса (брак-скол и т. п.) хочу использовать его в пироге чернового пола, а точнее в самом нижнем его слое что в 50см от земли на него будет укладываться утеплитель. Подскажите как он себя может повести, его реакция на влагу из земли и прочее, может его антисептиком обработать или он в нормальном состоянии?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для ламината главный враг это влага, а по сему идея мягко говоря неудачная.
  3. 62fire
    62fire
    62fire
    Спасибо. тогда данный вариант отпадает.
  4. Wla
    Wla
    Wla
    Загорянка
    Доброго здоровья! Нижний слой выполняет функцию поддержки пароизоляции и утеплителя, и то что если влага как-то и повлияет на ламинат (ну покоробит его) то это совершенно не отразится на результате самого утепеления пола. Есть бросовый ламинат - используйте его.
  5. 62fire
    62fire
    62fire
    Пусть он вздуется или еще что нить с ним но главная его задача по удержанию утеплителя думаю сохраниться, не развалиться же он там на куски. Хочу к лагам снизу прикрутить доски с шагом 50см примерно и образовавшиеся пролеты закрыть этим ламинатом. А гидро изоляцию пирога тоже снизу лаг можно сделать чтоб получилось; снизу-доски поперег лаг которые тержут данный ламинат...слой гидроизоляции,...ламинад как поддержка и сам утеплитель который будет контактировадь с лагами пола не обернутыми в гидроизоляцию но септированными? имеет место быть данный вариант?
  6. Елена114
    Елена114
    Елена114
    Минск
    Каркасник хотите снизу подшить? Да нормально, удержит утеплитель. Каркасники иногда просто стелят пленкой балки, с провисом, закладывают туда утеплитель и сверху ОСБ. Не самый лучши вариант, имхо, но стоит же.
  7. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    У меня куски ламината лет пять на балконе без остекления пролежали, ничего с ними не случилось, вариант с подшивкой снизу полностью жизнеспособен!
  8. 62fire
    62fire
    62fire
    Благодарю участников "соревнований":victory: Очень важно каждое Ваше мнение...Спасибо. Может антисептиком торцы ламина пройти, читал что это у него слабенькое место для влаги? Что скажета.
  9. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Предлагаю: выбросить ламинат. И головная боль сразу исчезнет. Иначе все время будете думать об этом.
  10. Kimmeriets
    Kimmeriets
    Kimmeriets
    Ялта
    Я бы не стал этого делать, от влаги ламинат не только покоробить может, он со временем еще и рассыпаться начнет.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот честно не понимаю. Строить дом не на год и не не на 10 лет и заведомо играть в угадайку, развалится черновой пол или нет. :faq:
  12. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    R
    Какая влага в проветриваемом подполье, с бассейном не путаете?
  13. Kimmeriets
    Kimmeriets
    Kimmeriets
    Ялта
    Ламинат будет находиться на расстоянии 50 см от земли, отсюда и влага, особенно в зимнее время.
