1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление дома из экструдированного пенополистирола
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Besitos, 17.04.13.
  1. Besitos
    Besitos
    Besitos
    Не понимаю, так можно дом из газосиликатных блоков утеплять экструдированным пенополистиролом снаружи?
    Со временем этот блок не разрушится из-за этого утеплителя, как говорят газосиликатный блок должен дышать, а тут точно не будет дышать раз «термос».
    Если можно и нужно, то достаточна ли ширина 30мм экструдированного пенополистиролла?
    Имеет ли смыл, вообще утеплять стены шириной 375мм? Если отопление будет или дизельное или твердотопливное.
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Нет.
  3. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Между "неправильным "утеплителем и стеной из газосиликатных блоков может появиться плесень и грибок, а это плохо влияет на здоровье жильцов.
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Экструдированный пенополистирол предназначен для утепления цоколя или фундамента. Поэтому не 30мм и не 100мм стену утеплять им ненужно.
  5. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Утеплять стены такой толщины нужно обязательно (желательно 100мм).,т.к. для вашей климатической зоны толщина стены без утепления должна быть не менее 80-100 см!
    Тем более у вас отопление планируется переодическое (дизель,дрова),а не постоянное (газ).
  6. Besitos
    Besitos
    Besitos
    будет, спасибо за ответы, тогда еще есть вопросы, утеплять пенопластом не будем, это бесполезно, проверенно по большой лоджии, мало того, что стало не лучше, спустя точно не могу сказать сколько лет (7-10) он весь обсыпался. кошка сума сходила гоняясь за шариками :).
    Сейчас сделаем штукатурку, потом... может цокольным сайдингом с утеплителем или кирпичом свет зазором.
    Возник вопрос про штукатурку:
    Если есть у кого-нибудь этапы работ и если есть фото было бы чудесно. Потому что за рабочими по опыту знаю, что нужно следить, а чтоб следить и делать замечания нужно самим понимать что куда и как.
    Как понимаю 1. заделать швы клеем. 2. грунтовка. 3. штукатурка. 4. стеклосетка - тут вопрос втапливается в штукатурку и все ровняется? 5. грунтовка. 6. Штукатурка - тут тоже вопрос, сухая штукатурка и поверх краска или штукатурка в ведрах колерованная. Усё?
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Ну как бы утеплять пенопластом можно, только не эппс, а ппс-ф 25. Это фасадный утеплитель и вот по нему уже наносить базовый слой, сетку, штукатурку и т. д. ,но об этом уже лучше почитать на этом форуме в разделе "фасады,фасадные системы".
  8. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Лучше базальтом утеплить 35-50 плотности 100-150мм и будем вам тепло и хорошо
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте ПСБ-С 25Ф 120-150мм, мокрый фасад
    вот смотрите на фотографиях
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
  10. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Мокрый фасад это дорого и не практично. и трескается со временем все равно
  11. Besitos
    Besitos
    Besitos
    ПСБ-С 25Ф на балконе устанавливался в квартире – ну всё посыпался, да и не грел. Поэтому не хотим его устанавливать. Плюс многие пишут, что грызуны кушают, бегают ночами в утеплителе. Также трескается со временем много кто пишет.
    Поэтому спросили про экструдированный пенополистирол – из соображений, что он плотнее.
    Но тут тоже не однозначно т. к. дом из газосиликатных блоков, которые должны «дышать» - с этим утеплителем аля не будут дышать и со временем блок развалится. Да и обсыпаться плитам там нечему они плотные, но вариант, что потрескается еще быстрее из-за плотности тоже есть.
    При этом если сравнить характеристики экструдированного пенополистирола для стен и ПСБ-С - 25Ф они не намного отличаются.
    Переизбыток всяких строй материалов, у обычных людей голова кругом.
    Поэтому сейчас решили без утеплителя штукатурить. Со временем мин. вата и красивый цокольный сайдинг - на стены – со временем т. к. перебор дорогой (около 500 рублей плиточка в которой даже нет кв. м.) из соображений, что пластик гнет долгооо, значит надолго хватит:)
    Если кто может подсказать про штукатурку и покраску и какие недорогие и нормальные материалы взять, чтоб не развалилась и не потрескалась штукатурка, буду благодарна.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не трескается, его нужно делать умелыми руками и с трезвой головой.
  13. FaSeG
    FaSeG
    FaSeG
    Самара
    И всё равно: невесомые шарики, склеенные между собой в плиту 1м х 1м которая прибита к стене и обмазана чем-то красивым... Ну не прочно и не надолго всё это, хоть убейте.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужны Вы кому убивать. Нужно интересоваться тем, что и как строится, держать руку на пульсе событий.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть вопрос. Стена в два с половиной кирпича, плюс облицовка в пол-кирпича. Уже сделано (строится буддийский храм). Есть идея изнутри утеплить ЭППС (вкруговую вместе с полом-потолком). Как считаете, идея имеет право на жизнь?
