1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    по хорошему надо, но я забил...
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Под кирпичную печь, думаю да, отдельно. Я планирую ставить металлическую печь, вес ее небольшой, некоторые вообще под нее фундамент не льют... Так что должно быть все хорошо.
    Обмазать то недолго, просто я думаю: потом не будет ли от битума плитка/камень отваливаться?
    Или промазать только ту часть, что под землей?..
  3. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    MaleKazan,
    Вообще видел и ту и ту часть обмазывают.
    Я тоже под металлическую..правда щиток будет...вот и гадаю.
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня тоже щиток будет на ленте между парной и моечной
  6. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    MaleKazan,
    А он поместиться на 40 см ленты?
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У 5_6 размеры щитка 1,5 х 3 кирпича, получается 38 х 75 см.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Убрали до конца опалубку фундамента бани
    Возникло несколько вопросов:
    1) Надо ли в парной и моечной убирать плодородный грунт (там будет заливной пол по грунту)? Если да, то до какой глубины?
    2) Надо ли в КО и прихожей убирать плодородный грунт (там будет деревянный пол по лагам)? Если да, то до какой глубины и чем заполнять подпол?
    3) На какой глубине копать траншеи под канализационные трубы? Ниже глубины промерзания или 60-70 см. с утеплением достаточно?
  9. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Выглядит весьма добротно. Про канализационные трубы - у меня на глубине 90 см начинаются, зимой заезжал проведать - фановая труба внутри была в испарине, теплая.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня просто грунтовые воды близко, не хотелось бы глубоко заглубляться... Вот думаю: 60-70 см. нормально будет?
    У тебя вроде тоже заливной пол по грунту с песчаной засыпкой... Ты плодородный грунт убирал, если да, то насколько глубоко?
  11. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Убирал чернозем только
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Так нормально будет?
    Заливной пол по грунту (парная и моечная):
    1) убираем плодородный грунт 40-50 см. (до уровня чистового пола у меня получится примерно 80 см.);
    2) стелем геотекстиль или плотный спанбонд (чтобы песок не проваливался в глину);
    3) засыпаем, проливаем, тромбуем подушку 60 см. из песка;
    4) утеплитель ЭППС (горизонтально и вертикально стенки цоколя) (сколько толщина, слоев ?);
    5) стелем гидроизоляцию (рубероид / пленка "Изоспан Д" / полиэтилен);
    6) армированная стяжка чернового пола 10 см.;
    7) кладем электрический ТП, плитку под уклоном к трапам.
    Деревянный пол по лагам (КО и прихожая):
    1) убираем плодородный грунт 40-50 см. (до уровня чистового пола у меня получится примерно 110-120 см.);
    3) засыпаем, проливаем, тромбуем подушку 40 см. из песка (чтобы под полом можно было передвигаться);
    4) в полу делаем утепленные люки для ревизии лаг и коммуникаций.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Делаем все по пунктам:
    1) убрали грунт (примерно до начала фундамента), прокопали траншеи под трубу канализации:
    DSCN6993.JPG DSCN6994.JPG DSCN6995.JPG DSCN6996.JPG DSCN6997.JPG DSCN7000.JPG
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Укладываем трубы канализации под уклоном 2-3 см. на 1 метр.
    На сухую трубы невозможно вставить друг в друга. Так как силиконового герметика с собой не оказалось, смазывали концы труб и резиновые прокладки мылом. Вообщем без смазки везде никак... :)
    Ставим заглушки, чтобы не засорить трубы при строительстве.
    Почему тройники и отводы черные? Потому что оранжевых в магазине не было. :)
    И вообще: "Все из черных труб канализацию прокладывают..."
    2) стелем геотекстиль:
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    3) засыпаем подушку из песка:
    Продолжение следует...
