Сайдинг для бревенчатого дома
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Приезжий68, 17.04.13.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Хороший вариант, можно и доску для стяжки с двух сторон от угла прикрутить для спокойствия.
  2. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Спасибо за совет)
    У меня бревна выступают см. на 20, я вот думаю спилить по 10 см и в дополнение к этому еще и доской скрепить на всякий случай чтоб уж точно ни куда не поехали, думаю хуже не будет. Затем пустить обрешетку по всему дому и положить утеплитель в два слоя по 50 мм, там где образуется полость в углах тоже заложить утеплителем только слой по больше. В итоге как раз получится что все будет на одном уровне без всяких коробов и утеплено и закрыто)
  3. лесник
    лесник
    лесник
    А, у Вас дом совсем холодный, что вы его собрались утеплять и обшивать сайдингом ? Если холодно, то может на обогрев - отопление посмотреть, в плане, что то переделать, чисто внешне у Вас хороший домик. Изменить внешний вид - купите хорошую укрывистую краску, например финскую TEКNOS Nordica Eco для деревянных домов (https://www.kraski-show.ru/catalogue/7/2/model107_828.htm), колеруется в любой цвет, сам пользовал, реально хорошая краска, но не дешовая.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Углы будут промерзать. Не нужно спиливать. Теплопроводность дерева вдоль волокон раза в 3 выше, чем поперёк. Потому то русские избы и строились с "углами".
  5. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Интересный поворот событий:faq:
    Только было уже определился и тут достаточно интересные мнения всплыли.
    Внешне он прикольный конечно и мне нравится, НО как сказал один мой знакомый, "руки бы оторвать тем строителям, которые его собирали". Я его купил уже готовый, после его сборки там ни кто не жил и простоял он где то года 3, прошла зима приехал я туда и понял, что там гуляет ветер (То ли фундамент со временем подсел, то ли еще что, но в некоторых местах (в основном в углах) есть щели (где то совсем маленькие, а где то и по больше) в бревнах, хотя видно что ранее там было заделано паклей. Плюс ко всему это будем ПМЖ, соответственно отапливаться будет на постоянной основе и я решил отапливать его электроконвекторами (сами понимаете как это не дешево), вот и решил перестраховаться и утеплить его, чтобы уж вложиться сейчас, когда финансы более или менее позволяют, чем в лютые морозы разориться на его отоплении.
    Вот как то так)
    Углы видимо все равно придется спилить немного, просто сделать упор после на их усиленное утепление) Просто с углами сайдинг стелить геморойно и не особо мне нравится с виду)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если сайдинг с углами не нравится, да ещё ПМЖ, да ещё отопление электроконвекторами, то мож зафигачить
    утепление 20см. свесы крыши вроде позволяют.
  7. лесник
    лесник
    лесник
    А может быть Вам подумать о другом виде отопления, мне лично кажется ваш вариант отопления не самый оптимальный, тем более, что на постоянной основе.
  8. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Была и такая мысль (на счет 20 см), просто все ни как все просчитать не могу, сколько нужно материала и сколько это по деньгам выйдет.
    Отопление, другое пока не могу т. к. на иные виды затраты больше в несколько раз и сроки ограничены, мне туда уже нужно быстрее нужно переезжать на ПМЖ со съемной квартиры.
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Фото на форуме нашел.
  10. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Спасибо за фотку) Наглядно)
    Но думаю уж под корешок резать точно не стоит) А на счет технологии скрепления доской все видно)
    Вот только теперь все думаю, хватить ли 10 см утеплителя или нет? :faq:
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Для дома из бруса думаю хватит.
    Вот только предложил бы взять рулонный утеплитель типа Изовер, для закрытия им Всех неровностей, а затем уже делать нормальный утеплитель, два по 50мм
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так сойдёт;)
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Да, спасибо парильщик, именно так и предлагал для Приезжий68,
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно ещё мин. плиту укладывать нарезая примерно под размер впадины-углубления, что более муторно, но реализуемо.
  15. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    На счет Изовера понятно, только у меня там впадины в принципе не совсем большие, но все же заложить их нужно видимо. А Изовер в этих впадинах лучше чеМ крепить? он же там сам по себе держаться не будет, выпадать будет из этих ямок не больших)
    Вы говорите "Для дома из бруса думаю хватит.
    Вот только предложил бы взять рулонный утеплитель типа Изовер, для закрытия им Всех неровностей, а затем уже делать нормальный утеплитель, два по 50мм", только дом у меня из бревна (см. на первой странице), для бревна то тем более должно хватить 10 см? Есть ли смысл перестраховаться до 20 см, при условии ПМЖ и что топиться буду конвекторами, хотелось бы тепло потери свести к минимуму ?
