Обсудим проект шале
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Наталия1971, 17.04.13.
  1. Наталия1971
    Наталия1971
    Наталия1971
    Пермь
    Обсудим проект шале
    Дорогие форумчане, планирую летом начать строить дом. Пока готовы только такие чертежи-картинки
    Посоветуйте (помогите) кто чем может.
    Дом 9 х 12 м на склоне
    цоколь (фбс), этаж (ГББ), мансарда (ГББ),
    Отопление газ
    Не велик ли вынос крыши над террасой (3м)? вроде смотрится нормально
  2. Storo
    Storo
    Storo
    Если это дом для постоянного проживания то, где котельная? где будете раздеваться? роль тамбура выполняет веранда? диваны обозначают что? с таким уклоном попробуйте подобрать проект разноуровнего дома, что позволит избежать потерь на цокольный этаж
  3. Наталия1971
    Наталия1971
    Наталия1971
    Пермь
    Картинка№5 - 1й этаж, №6 - 2й этаж
    Главный вход в дом с верхней стороны, (не с террасы), сразу тамбур и прихожая (до лестницы), Котельная в цоколе, еще в цоколе планируется эл. щитовая, прачечная, помещение для хранения овощей, Диваны обозначают диваны (мебель)
  4. Storo
    Storo
    Storo
    Я имел ввиду зачем Вам 2 комнаты с диванами, это гостевые? Задумывались как будете обеспечивать температурный режим овощехранилища?
  5. Наталия1971
    Наталия1971
    Наталия1971
    Пермь
    1-этаж, Один диван в гостевой, другой на террасе, 2-этаж диван в спальне, Извините за диваны- не знала что это принципиально, исправлюсь.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Симпотишный шалешик! Очень похож на мой (см. Типовой проект Шале из Поротерма).
    Тоже изначально думал делать большую террасу. В итоге оставил ширину/глубину 2м. Специально ездил смотреть на готовую террасу, походил, представил как оно и убедился, что 2м достатошно.
    Второй момент конструкторский. Вы хотите оставить такую террасу на консоли? Или она таки будет опираться на колонны, на персональных фундаментах?
    У меня в проекте на тыльной стороне дома большой 1,5м балкон на 2м этаже выполнен в виде консоли. В проекте это выглядело так: [​IMG]
    Я от него отказался, т. к. конструктивно это решается только обширным монолитным участком (1,5м снаружи +1,0м внутри) и соответственно афигенским мостом холода.
    Переделал балкон на стойках и совместил/перенес террасу с боковой стены на тыльную, совместив их обе в одну несущую конструкцию. Таким образом нигде не протыкаем тепловой контур насквозь. И конструкция гораздо проще и дешевле. [​IMG]
    Вид на тыльную сторону: [​IMG]
    Кстати, тоже собираюсь ставить цоколь из ФБС.
  7. Наталия1971
    Наталия1971
    Наталия1971
    Пермь
    На цоколе из фбс - монолитный армопояс, на армопояс (вдоль 9-ти метровой стороны) положу 3 балки-СБНОС см картинку. СБНОС длинной 12 м. остаётся консоль 3м. СБНОС - он мощный-в нем арматура с руку, на СБНОС-внутри дома пустотки, а на террасе ребристые плиты
  8. Storo
    Storo
    Storo
    Не принципиально, просто у Вас не подписаны помещения соответственно и возникает вопрос, зачем оно.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Идея классная! Я не очень знаком с такими балками. Интересно, сколько они стОят? И в какую цену обходится их доставка и главное, монтаж? Не всякий кран поднимет и сможет дотянуться до нужного места фундамента.
    У них же опорная часть только в нижнем 4 метровом горизонтальном участке? Они точно позволяют нагружать, в разной степени, противоположные концы? Ведь, пустотки сами по себе тяжелее ребристых и плюсом на них еще внутренние перегородки и стяжка будет нагружена. Думаю, разница в нагрузке противоположных концов может быть в 2-3 раза.
    И по поводу мостов холода. Если цоколь будет холодным, то пофик. А если теплым, то как Вы балки собираетесь утеплять? Ведь, без утепления точно будут обширные участки промерзания вдоль балок.
  10. Наталия1971
    Наталия1971
    Наталия1971
    Пермь
    У них арматура везде (пространств.решетка: d=40.
    Они преднапряженные И положу я их на бок.
    (см картинку: на 1-ой план фунд. на 2-ой балки на фундаменте)
    Насчет мостов холода - это я попала...
    Они будут в местах перехода балок в консоль. (размер сечения балки в этом месте 40 х 40) Что делать?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Наталия, Вы уверены, что их можно нагружать таким образом? Т. е. это все посчитано по нагрузкам или пока только на вскидку?
    По поводу того как Вы их собираетесь укладывать на бочек у меня еще возникают вопросы. При таком варианте наверняка возникнут проблемы с укладкой плит на балки. У Вас получаются разные расстояния и площади опирания для плит. Т. е. нужно или с длинной плит очень аккуратно подбирать, чтобы не получилось так, что у части плит опирание 100мм а у других 500мм. (т.е. стену придется ставить на плиту?) При этом, внешние несущие стены ведь нельзя полностью на пустотные плиты нагружать. Или Вы хотите подливать бетон с армированием в местах сужения балок и опоры плит? Мне кажется, разумнее развернуть внешние балки ровной гранью внутрь дома. Тогда гемор будет только со средней. Особенно там, где под балкой нет стены и ХЗ как к ней жб подлить и как на нее плиты класть.
    Сразу скажу, я не архитектор и не конструктор, а простой дилетант, частный застройщик. По этому тупо купил типовой проект, чтобы не натворить грубых фатальных ошибок.
    По мостам холода я думаю, помимо классического утепления периметра цоколя 100 ЭППСом, придется утеплить каждую балку в районе террасы как минимум на метр от стены ЭППСом (50 или 100?). И конечно, вдумчиво проработать утепление балки в местах прохода через стену. Понятно, что с нижней и верхней гранью ничего не получится. Но, боковые грани можно пройти в стене 50-ЭППСом. Таким образом возможно получится не идеальная теплоизоляция балок, но по крайней мере они не должны сильно промерзать и течь. Только, не надо в цоколе сразу отделкой эти балки закрывать! Если потом в начале эксплуатации нагреете цоколь и в лютые морозы на внутренней поверхности балок станет образовываться конденсат, то можно будет и изнутри их утеплить. 50мм плотной каменной ваты наверное должно хватить.
  12. Наталия1971
    Наталия1971
    Наталия1971
    Пермь
    Успокоили с утеплением!
    Да балки развернем ровной стороной внутрь, уже перечертили (это я старый вариант показала),
    Со стороны террасы-ребистые ложаться нормально (для этого балка немного сдвинута)
    На средней балке место сужения только со стороны входа. А там есть фундамент под балкой, место сужения хочу заполнить кирп. кладкой, но там плита и так ложится на балку на 100мм в самом узком месте
    А вообще я не сама придумала со СБНОСами, рядом воплощён такой фундамент: снизу-вверх:
    цоколь ФБС, армопояс, СБНОС, пустотка, сруб дома, на консолях ребристые.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вот, это классно! Можно по уже построенному подсмотреть проблемы-ошибки и заранее их порешать.
  14. Наталия1971
    Наталия1971
    Наталия1971
    Пермь
    Сходила к соседу. Показал как решил проблему с утеплением. Всё решается и не течет
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Давайте фотки!
