Зажало кольца (варианты решения проблемы) КОПАЛИ САМИ
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Тамаксик, 17.04.13.
  1. Тамаксик
    Тамаксик
    Тамаксик
    Зажало кольца перед зимой 9колец 10-е было наверху! всю зиму так стояло! и когда после зимы был первый плюс на улице 10-е кольцо опустилось- стали копать 11-е кольцо снизу прокопали 2 метра и пошла водичка оставили в надежде что колонна из колец опустится, когда таять все будет, но к сожалению пока все стоит. Помогите советом что делать? узкие кольца внутрь ставить? или может сверку гидравликой надавить на колонну? грунтовые воды текут ЧТО ДЕЛАТЬ- НЕ ОСТАВТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ ПЛИЗ?
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Как вариант накрыть щитом и виброплитой сверху провибрировать.
    В колодец на залазить,
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробывать надовить сверху.
    Можно и провибрировать, но это врят ли поможет т. к. колонна долго стояла.
    Если это всё не даст положительного результата, то фиксировать основной ствол и ставить внутрь его ствол из малых колец перекрывающий пустоты между кольцами.
    Время сейчас правда не удачное для работ с колодцем.
    Не забывать про ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ.
  4. Тамаксик
    Тамаксик
    Тамаксик
    Мы пока туда не суемся все течет! будем ждать когда подсохнет! А как фиксировать основную колонну? но я всетаки надеюсь что эта колонна опустится! надавить трактором ковшом такой вариант подойдет?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, так можно.
    Если прочно зажало, то можно и не фиксировать. Врят ли будет опускаться.
    А так, куски арматуры/лом вбивают через кольца или тыки в стенки шахты.
  6. Тамаксик
    Тамаксик
    Тамаксик
    если с этой оттепелью не опустятся, то значит навсегда, правильно? и как считаете когда можно начать работать с колодцем ? В конце мая или раньше? и кольца которые узкие как соединить с основными (они между собой скреплены железками (скрепляли изнутри), их снимать надо?) И еще- узкая колонна на сколько должна подниматься выше самого нижнего широкого кольца (надеюсь понятно изъясняюсь)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю что не менее чем на 0,3 м.
    Больше можно.
    Скреплять стволы между собой не надо! Это важно.
    Должен быть перехлёст (этакая телескопичность) стволов.
    Железки/скобы убирать не надо. Если они не мешают.
    Может и раньше. Вон как греет.
    Чем ниже УГВ, тем лучше. Главное, что бы они не мешали качественно и БЕЗОПАСНО выполнять работы.
    Думаю, что ДА.
  8. Тамаксик
    Тамаксик
    Тамаксик
    А как быть с тем если вода переливать будет из узкого кольца (на данный момент от колец до воды метра 3 или не будет вода так высоко подниматься? Или я чего то непонимаю?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пусть переливается.
    Я же говорю об отсутстии ЖЁСТКОЙ СВЯЗИ между колоннами из разных колец.
  10. Теленков14
    Теленков14
    Теленков14
    У меня такая же история со вторым колодцем. Копал летом, добавлял кольца и копая дальше кольца перестали опускаться. Метра 2 колец наставил для груза, сверху бак на 0,6 куба заполнил водой. кольца как вкопанные. Глубина 6 метров, столб воды 2,5 метра и 0,6 метра выкопал для следующего кольца (кольца висят над дном колодца 0,6 метра). Сегодня опять заполнил бак водой и поставил шланг из которого маленькой струйкой увлажняет кольца.
  11. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Между собой железной лентой и анкерами кольца можно скрепить... и подкопать нижнее кольцо хорошенько, чтоб не мешало ничего... тогда даже если верхние кольца зажало нижние будут тянуть их вниз... можно подкопать верхние на сколько это возможно и безопасно... если шахту не закосило то потихоньку может пойти... Чем дольше стоит тем меньше шансов, ствол потихоньку грунт обжимает
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно попробовать закрутить 2 винтовые сваи по бокам колодца- между ними закрепить перемычку из двутавра и давить домкратом вниз.
    Правда денег нужно под 10тыр на всё.
  13. Теленков14
    Теленков14
    Теленков14
    Думал так сделать, но вот что то страшновато. Кольца крепить - значит трубу в отверстия вставлять и увязывать проволокой. но вот работать страшно, может трубой по хребту (если кольца начнут опускаться)
  14. Теленков14
    Теленков14
    Теленков14
    да, классный вариант но это дорого!
  15. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Я у себя так делал, но я сразу когда копал крепил, нарезал отрезки по 30 - 40, лента сталь 4 - 5 мм.
    просверлил в них дырки, потом перфоратором сверлил, забивал анкера металлические на 65 мм длиной и затягивал ключом... У меня проблемы была шахта не шла потом пошла, но верехние кольца запоздали, потом опустились... и чтоб такого не было я всю шахту стянул, за то даже когда продолжил копать, шахты даже лучше пошла, как труба...
