Плотность утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Евгений-67, 17.04.13.
  1. Евгений-67
    Евгений-67
    Евгений-67
    Богучаны
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, какую плотность баз. плиты использовать лучше для утепления дома из бруса 180мм?,плиту планирую в 50мм
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Если в распор брусков вставлять - 50 и выше. Если просто на грибки - 80 и выше. И учтите, если у каменной ваты в названии стоит "Чего-то-там 50" Это совсем не значит, что плотность там 50. Может оказатся и 40 :).
  3. Евгений-67
    Евгений-67
    Евгений-67
    Богучаны
    Спасибо, а на грибки это надёжно?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Мне больше нравится с брусками, 50мм. маловато- 100-ку
  5. Евгений-67
    Евгений-67
    Евгений-67
    Богучаны
    100-ку то да...фронтон 300мм,куцевато как то получится...
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Евгений-67, добрый день! Для брусовой стены я использовал вертикальную обрешетку из доски 40х100 мм, куда вставлял плиты Изорок, два слоя по 50 мм, плотность плиты - обычная (точно не помню). В обрешетке с шагом 52 см и высотой 2,7 м подобные плиты будут стоят без проблем. Если коробка из бруса не осела, то обрешетку надо крепить скользящим способом.
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Обрешетка только из бруска 50 на 50 мм, при толщине утеплителя 50 лучше всего первый ряд утепления вертикально, второй горизонтально, после мембрану и контробрешетку вертикально из реек 25 на 50, углы и обрамление окон и дверей из доски 25 на 100.
  8. Евгений-67
    Евгений-67
    Евгений-67
    Богучаны
    Хочу что бы брусков не было, профиль уже есть, опять же к чему мембрану крепить...
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Металлический профиль под сайдинг полная ерундовина. Просто подумайте насколько надежно крепление саморезом в металл толщиной 0,5мм?
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нормально и профиль под сайдинг, но я за бруски.
  11. Евгений-67
    Евгений-67
    Евгений-67
    Богучаны
    Профилем же выравнивать проще, не?
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Профили должны быть не гипсокартонные, а намного толще, что в три раза дороже дер. Обрешетки
  13. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Так мы чего будку для собаки строим? Дороже, да, но нужно же понимать, что мет. оцинкованный профиль намного лучше брусков. Не септировать, не брать в расчет погрешность геометр. размеров бруса и т. д. Кому-то удобнее брусом, что ж их право, но говорить, что брус лучше, ЗАЧЕМ?
  14. Pashtetus
    Pashtetus
    Pashtetus
    Киров
    Господа, а если имеется 100 мм теплоизоляция ISOROC плотностью 135 кг/м3, есть смысл применять для утепления деревянного брусового дома, с последующим устройством вентфасада? Или данная плотность это уже перебор? Опять же вопрос как монтировать теплоизоляцию такой толщины? на бруски уже проблематично:( Очень бы хотелось услышать компетентное мнение, так как в скором времени планирую начать утепление дома. Заранее очень благодарен:)
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну не выкидывать, монтируйте что есть, я думаю что не специально такую для вент. фасада покупали;)
    Можно и на бруски и на грибки.
