Знатоки помогите с дренажем и ливневкой при высокой УГВ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jenek75, 17.04.13.
  1. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Нужно сделать дренаж и левневку. Уровень угв высокий: в июле-августе 1-1.2м от уровня земли (иногда до 1.5м доходит).Весной вода на участке близко к поверхности земли, а этой весной вообще стоит на участке. В подвале полно воды (будем делать гидроизоляцию из нутри).Фундамент начинается на 1.5м от уровня земли (плита 25-30см.).Далее блоки (цокольный этаж).Отмостки нет. Только насыпь из грунта по периметру дома. Помогите правильно сделать дренаж и ливневку.
    1. На какой глубине нужно делать дренаж (предпологаю на 1.5м на уровне подошвы фундамента).Можно ли дренаж. трубы поднять выше до 70-80см?
    2. Какой делать дренажный колодец, из чего (кольца,бетон,пластик,металл).Если дрены расположить на глубине 1.5м то при уклоне 1см. на 1м.вокруг дома 10*10 (паралельно с двух сторон) то до дрен. колодца (предпологаемого выйдет уже 1.6-1.7м.(при угв 1-1.2м).Значит если сделать колодец без дна то насос будет молотить не выключаясь.
    3. Слив в дрен канаву (по краю дороги идет) насосом. Но по весне эта канава вся наполнена водой. Нужно ли ставить на выходе трубы обратный клапан (что бы вода из канавы по весне не попадала обратно в колодец?)
    4. Можно, нужно,правильно (нужное выбрать) ли ливневку совместить с дренажем (видел такое у соседа)?Взять гладкие канализационные (оранж.)трубы,проделать в них отверстия сверлом с боков и с верхней стороны и уложить в дрен канаву. поверхностные и грунтовые воды с верху и с боков будут попадать в нее и удалятся в дрен. колодец, а дождевые по нижней части трубы (как по лотку) так же будут сливаться в дрен. колодец. Или все таки раздельно: дрен. и ливневка?
    Помогите плиз. Уже достала вода эта.
  2. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    П. С. грунт песчаный с примесью глины
  3. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    П. С. Ближе к осени вода в подвал не поступает, а к зиме подвал подсыхает.
  4. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Ау. Народ. Че никто помочь не хочет? Вадим (spb) и еван вы дайте хоть какой то совет (может какие данные дополнительно нужны, фото?).Я в этом разделе читаю, но постов много, голова кругом и с работы поздно прихожу и так уже какой день до 4 утра сижу (а на работу утром то вставать).Геологию и гидрогеологию заказывать накладно.
    сверху грунт прим. 30см.(бывшее колхозное поле) потом песок с примесью глины (супесь наверное) разного цвета (мелкий желтый, белый, черный),когда бурили скважину то сказали что глина где то на 7 метрах.
    Дайте совет хоть кто нибуть.
    ПОМОГИТЕ.
  5. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Вот фото участка 18042013886.jpg 18042013887.jpg 18042013888.jpg 18042013889.jpg 18042013890.jpg 18042013891.jpg 18042013892.jpg 18042013893.jpg
  6. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Вот фото дренажной канавы по границе участка (за забором)
  7. еван
    еван
    еван
    Ну относительно время -у всех напряг, всем надо работать и всем некогда. Поэтому на форуме есть поиски и Вадим сделал подборки в начале раздела. По пунктам:
    1. Если Вы уверены, что у Вас грунтовая вода то можно было бы сделать заложение трубы в уровень (и ниже) подошвы плиты. Но сейчас поздно - это только если бы вы выполнили под плитой пластовый дренаж. Поэтому при ГВ придется делать кольцевой дренаж (не пристенный), а его заглубление делается уже по расчету в зависимости от многих данных. По этому вопросу недавно - около месяца назад, был диалог на форуме. Глубина дрены при этом может достигать 2 и более метров. Хотите рискуйте делайте на 1м заглубления, но тогда и относите дрену от фундамента по расчету в зависимости от угла вн. трения породы.
    2. Я делаю первый и последний колодец из ж\б для нормальной промывки. Остальные полимерные, через один - скрытые подземные камеры взамен колодца. А зачем вам колодец без днища?
    3. На конце сброса в канаву ставят гусёк - сифон на отметку не затопления. Обратный клапан в накопительный колодец на концах дрены.
    4. Раздельно
    Отмостку и отвод крышевых это первое, что надо было сделать может и картина была бы оптимистичнее.
  8. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Спасибо большое за ответ еван. Знал бы прикуп жил бы и т. д.
    Что это за гусек-сифон,как он выглядит и как сделать скрытые подземные камеры? Можно об этом поподробней или куда то отправить почитать об этом? Как определить угол вн. трения породы?
    Подсыпать грунт планирую (сделать планировку рельефа с уклоном) но в канаву перед участком не пойдет (там бетонная ленточка с забором) только если уклон к соседям (а их трое) что ни есть хорошо (а надо),или по краю забора лотком с выходом трубой через фундамен?.По поводу отмостки надо подумать. Отвод с крыши буду делать трубами в земле (если будет отмостка то лоткамии опять же все упирается как в канаву по весне будет сливаться все)
    ну вобще реально сделать мне кольцевой дренаж без сильных материальных вливаний (я имею ввиду всякие исследования)?
    А можно узнать (если что в личку) сколько будет стоить ваш труд по проектированию дренажа и ливневки. Или у вас на сайте все написано? Зарание благодарен.
    Может кто еще посоветует что.
  9. еван
    еван
    еван
    Без изысканий геологии (где и дается угол внутреннего трения и пр.) и геодезии гидрогеологических расчетов не выполнить. А закапывать деньги по экспертной оценке даже самых крутых спецов не рекомендую. Кольцевой дренаж самый сложный с позиции назначения глубин, заглублений под подошву фундамента и т. д. Проект ливневка, вертикалка, дренаж стоит хорошо. Да ещё геология с геодезией. Но у Вас дом хорошо поднят и у меня сомнения. что всё ли так плохо. Назначение подвала много значит. Изоляция из нутри это не есть хорошо. Если будете отрывать пазух под дренаж то делайте полноценную наружную гидроизоляцию. Геология с водой уточнит проблему. Судя по вопросам диалог по кольцевому дренажу вы не читали. Собирайте всю инфу в единый букет тогда и легче воспринимается. Если есть конкретные вопросы, чем помочь - пишите в личку
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Jenek75, Как у Вас дела ? Решили вопрос с отводом воды ?
  11. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    Jenek75, у меня та же проблема. Весной вода практически на поверхности. Сейчас (начало августа вода УГВ на глубине 2,5-2,7м т. е на глубине третьего кольца). В этом году построил дренажный фильтрующий колодец на пять колец диаметр 1м. Соединил дренаж, канализацию из первого отстойника и вывел в него. Отстойника вход на глубине 1,1м, дренаж вход на глубине 0,9м. Буду также отводить и ливневку в этот фильтрующий колодец. Дренаж выше 0,7м нельзя поднимать-может замерзать. Почему 5 колец? Яму копали диаметром 2,2м, Копали в глубину до песка- 4,5м. Получилось первое нижнее кольцо все в песке, второе кольцо песок+ илистый песок. Третье кольцо засыпали с внешней стороны глиной и землей- делали замок глиняный. 4 и 5 кольцо опять песок + илистый песок. Кольца однозначно бетонные с замком. Нижнее кольцо стык не герметизировал, дополнительно засверлил дырки на половину кольца и засыпал внутри щебня 0,5м3. Герметизировал другие стыки кальматроном шовным, закрывал дополнительно швы после кальматрона раствором на основе нц цемента. Верхние три кольца дополнительно заизолировал гидростеклоизолом с внешней стороны. По предварительным расчетом водоотведение рассчитано на 1м3 воды в сутки минимум. Поле фильтрации составляет 7м3. Прошло две недели после постройки колодца- пока воды в нем нет. Думаю что наберется только в сентябре-когда пойдут дожди. Ливневку можно соединить с дреном при условии правильной укладки и устройства дренажа. При глубокой закладке дренажа конечно применяйте рыжие трубы-будьте бдительны при покупке- продают трубы рыжие, а состав пластика мягкий! и не соответствует толщине 3,2 мм! Пришлось мне с этим столкнуться- вовремя спецы подсказали про эту напасть на московском рынке. Если у кого есть аргументы - пожалуста критикуйте!
