1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Мозаика в интерьере и экстерьере дома, мозаика и плитка в саду
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Frau, 07.04.08.
  1. Frau
    Frau
    Frau
    А это мозайки на дорожке из остатков плитки от ремонта.
    20368-2700411-a1cd60d39a7f[1].jpg 20368-2700411-92b4fec833c0[1].jpg 20368-2700411-ed1712425f63[1].jpg
  2. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Мозаика. Из битой посуды и плитки керамической.
    6b63811f8cdd.jpg 136efec9866f.jpg 522a450ac9b3.jpg b32103ad4332.jpg c0f4c6a5413c5e47ae.jpg f75568fd3092.jpg fa23fc311115.jpg VazaSpirali3res.jpg glasspicfantasticflowers.jpg cbbc6ba507e0.jpg
    Это НЕ Я ДЕЛАЛА! МОЗАИКА НЕ МОЯ! Это я в интернете надыбила! Мне это все понравилось и я загорелась. Хочу попробовать выложить мозаику из осколков керамической плитки, только ее еще где-то насобирать или купить надо. А к декупажу я уже остыла. :(
  3. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Про мозаику прочитала, и вспомнила про свою. Я из осколков плитки попробовала. Валяется недоделанная. Осталось приклеить на место, доклеить небо и швы затереть. Только не знаю когда это теперь будет, поэтому сейчас показываю.
    Кто вышивает, наверное знает рисунки Пауэлла для вышивки - кривые домики. Запала я на них. Если взять схемы для вышивки, и увеличить - по ним можно класть мозаику.
  4. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Ёля! Очень красиво получается, если обклеивать битым стеклом (1): зелёным, коричневым и прозрачным. Прозрачные стёклышки изнутри красятся в любой цвет, абсолютно любой краской, какая есть... ( работы не мои, нашла в инете, тоже мечтаю летом поиграться...)
    (2)- Обклеить кожей. Подойдет кожа любой толщины, можно даже разной, ведь она разграничивается кантиками. Для кантиков кожа должна быть тонкой и обязательно с плотной мездрой (изнанкой).Если мездра рыхлая, то после склеивания она растаскивает кожу.Нарезать полоски кожи шириной около 6-8 мм, промазать клеем, сложить вдоль пополам, простучать молотком. После высыхания обрезать до ширины 2-3 мм. Кантик готов
    Использовать клей "Момент",т.к. он оставляет кожу мягкой.Сразу после нанесения клея деталь нужно приклеивать (не по инструкции), потому что ее (деталь) можно двигать, подгонять рисунок, бывает, что приходится снимать, подрезать.Из инструментов понадобятся острые ножницы, канцелярский нож, металическая палочка (спица),спички (использовать для нанезения клея на кантики. Клей вязкий,очищается плохо, проще менять спички).
    За "кожаными" горшками ухаживать просто, их только от солнца нужно защищать.
    А ещё вот такой вариант- http://zahrada.dama.cz/clanek.php?d=3933&t=Privitejte-jaro
    И вот- http://www.rambler.ru/home/?id=5880
    (3)-акриловую шпаклевку нанести слоем 2-3 мм, втопить в шпаклевку фигурные макароны. Дать просохнуть пару часов и покрытьзолотой краской из баллончика.
    Ободок декорирован шпагатом, на клей "Момент".
    (4)- тот же принцип, только с пуговицами
    (5)- более яркий вариант
    (6)- горшочек побольше...
    (7)- Скучный пластмассовый горшок быстро превращается в часть интерьера под хай-тэк. Использованы кусочки лазерных дисков, нарезанные квадратиками. Можно затереть промежутки между квадратиками затиркой для плитки.
    ( 8-10)- плиточные осколки ( а так же пойдут в дело битые чашки, тарелки...)
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А бой керамической плитки (я еще не пробовала, но многие рассказывали) отдается самовывозом во всяких плиточных (но рыночных, не магазинных) ларьках. Другой вопрос - там гамма скучновата. Но для пущего украшательства - можно же немного плитки яркой и купить, для боя:)
  6. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Это не мое. На третьей картинке что-то типа фонтанчика.
  7. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Полезные мелочи - своими руками
    Вот ещё несколько "Последствий ремонта санузла" - А? Как? Красота? А так прозаично всё начиналось. Фотографии из интернета
  8. Lali
    Lali
    Lali
    Вот есть начало работ
  9. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Привет, коллега!
    Ну и объемчик у вас!
    А куда ящерицы потом приклеятся? Или они уже клеятся на эти основы, где лежат?
  10. lizaveta
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    lizaveta
    "Юный" натуралист
    Омск
    Какие молодцы, а я способна только на простые, так сказать, только на примитивные работы.
    Напольные вазы
    (спасибо за фотографии и описания Крайновой Вере)
    Основой служат любые крупные металлические емкости, старые баки, ведра. В данном случае использованы большие ведра из-под краски. Летом во время ремонтов их часто выбрасывают, так что найти не сложно. Облицовку я делаю из битого бутылочного стекла. Бутылки лучше брать разноцветные. Стекла от прозрачных бутылок я крашу изнутри лаком для ногтей, лучше перламутровым, но цвета могут быть самыми разными. Бутылки раскладываю по цветам в несколько целлофановых мешков и разбиваю молотком или гантелей. Затем аккуратно разбираю стекла и кладу в миску с водой, чтобы осели осколки и отклеились этикетки. Потом раскладываю стеклышки в мелкие коробочки - мозаика готова. Клеить можно на обычный плиточный клей, чередуя цвета. Когда клей подсохнет, затереть белой затиркой пустые места. Тщательно протереть стеклышки - и цветочница готова. Если она предназначена для дома, можно оставить в таком виде. Для улицы по местам затирки я прокрашиваю краской "Серебрянка" БТ-177. Она продается в бутылках 0,5 л. Большие кувшины сделаны из старого китайского термоса - один из колбы, другой из корпуса с нарощенным горлышком. Облицовка - глиняные пластинки и камушки-ракушки с моря. Клеится на плиточный клей.
  11. Frau
    Frau
    Frau
    Вот нашла окончание работ.
    20368-341575-099764835f15[1].jpg 20368-341575-a273d0e83a21[1].jpg 20368-341575-74c310ad01e0[1].jpg
    Очень домики у Glafira симпатичные вышли, тоже захотелось каких-нибудь домиков настроить. Отличная задумка
  12. Lali
    Lali
    Lali
    Оксан! А ты мозаику где выкладываешь, на чем?
    Поделись рисунками!!
  13. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Я выкладываю пока на лист бумаги, на ПВА чуть приклеиваю. Потом сверху какой-нибудь широкий скоч приклею, нижний слой бумаги отдеру, и приклею целым фрагментом туда, куда мне надо. А надо мне приклеить на боковину барбекюшницы в беседке. Еще одну картинку надо делать, да все некогда.
    А рисунок - это схема для вышивки крестиком, только увеличенная. В интернете их полно, я распечатала в цвете, увеличила, и по рисунку выложила. Там на фоторгафии видно схему, в верхнем правом углу приложена. Кстати, эти схемы хорошо подходят для мозаичных рисунков.
    Ларис, а вы куда ящериц выкладываете? Я так поняла, куда-то на дорожки? И укладываете на цемент?
  14. Lali
    Lali
    Lali
    Да, на цемент, места много между цветниками, вот и решила попробовать. Пошла искать вышивки. :)
  15. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Т.е. какую-то платформу делаешь, или сразу в дорожку впаиваешь?
    Смотри схемы для вышивки.
