Схема щитка в двушке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Reagor, 16.04.13.
  1. Reagor
    Reagor
    Reagor
    Москва-Владимир
    Здравствуйте, планирую ремонт в двушке - новостройке. Набросал схему щитка. Любая критика, комментарии приветствуются.
    Примечания к схеме: Используемый кабель ВВГнг, линии PE и N не показаны для упрощения рисунка.
    Спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Холодильник вынесли из-под УЗО, плиту тоже... Поставьте хоть тогда на ввод 40/100 АСS 4Р.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В этажном щите, если нет, после автомата и счетчика на квартиру нужно поставить соответствующие общее ВДТ, так как. от этажного щита линии в квартиры довольно часто делают с грубыми нарушениями! По сути ВДТ в этажном щите, это хоть и маленькая, но прививка рожденной без имунитета, составителями норм, системе питания с типом заземления TN-C-S!
    Холодильник, электроплиту нужно так же под дифзащиту!
    В группах где применен худший способ применения дифзащиты автоматы вместе с фазным должны коммутировать и нейтральный проводник, чтоб была возможность быстро восстановить питание исправных групп!
    Отсутствие коммутации вместе с фазным и нейтрального провода, там, где применен худший способ применения дифзащты, повышает вероятность, вместо устранения аварии, тупого исключения из схемы Вами или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком дифзащиты, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно, так как не будет вообще защиты от не устраненной аварии!
    Про не указанные мелочи, повышающие электро/пожаро безопасность, а так же экономически не целесообразные решения, если интересно, найдете в моих сообщениях на форуме.
    Лучше показывать, для минимизации ошибок, вероятность которых у не разбирающихся в электрике высока, особенно когда в части групп применен худший способ применения дифзащиты.
  4. Reagor
    Reagor
    Reagor
    Москва-Владимир
    Постарался учесть замечания. Обновленная схема:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    32/30 это неходовой номинал УЗО, 40/30 не будет дороже, но будет правильнее.
    Заземление у Вас приходит из этажного щита, не надо вкапываться с ним неизвестно куда! :aga:
    Непонятно с плитой. 4Р УЗО и автомат, сколько проводов к ней идет?
  6. Reagor
    Reagor
    Reagor
    Москва-Владимир
    Такое обозначение для заземления, которое вкапывается в землю? Хорошо, исправлю, УЗО тоже заменю.
    К плите идет четыре провода, она же трехфазная, или что-то не так ?
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Вы не внимательны и получилось как в поговорке, заставь дурака молиться так он и лоб разобъет.
    Я писал только про то, что коммутироввать нейтральный провод нужно в группах где применен худший способ применения дифзащиты, а не лучший!
    Не считая схему по системе питания с типом заземления ТТ, по умолчанию не допустимую в многоквартирных домах, других опасных косяков не сделали. Только мелочи, по сравнению с подавляющим большинством схем на форуме. Повысили вероятность коммутацыонных диференциальных импульсных перенапряжений. В одном месте, где применен лучший способ применения дифзащиты, не правильно втулили групповое ВДТ относительно группового автомата. Ещё больше повысили экономическую не целесообразность коммутируя нейтральный провод там где применен лучший способ применения дифзащиты.
    Ну и, как я понял, на ВДТ в этажном щите забили.
  8. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Прикольно, городская квартира с 3-х фазным питанием...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нарисуйте земляную "гребенку" до надписей отходящих линий.
    На рисунок смотрели? 3х4 - может 5х4 все-таки? И для 4кВт многовато 25А автомата. Или она 3х4кВт?
  10. Reagor
    Reagor
    Reagor
    Москва-Владимир
    Увидел ошибку в проводах к плите.
    Также оставил двухполюсные автоматы только там где они необходимы.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Огорчу Вас! Такое впечатление, что рисовал схему кто-то другой...
    Однополюсное УЗО по определению невозможно. Трехполюсные бывают, но это не Ваш случай.
    Только 2Р и 4Р.
    Земля в многоквартирном доме может приходить только из этажного щитка. Если её нет, то её не может быть в принципе. Вы продолжаете рисовать значок закапывания в землю (возможно, имея в виду водопровод или отопление, что недопустимо).
  12. Reagor
    Reagor
    Reagor
    Москва-Владимир
    Avs7153, спасибо за советы. Схему рисовал я, но я не очень огорчусь, т. к. без ошибок результата не бывает.
    Землю я так нарисовал, чтоб просто обозначить что это заземление, понятно, что я не стану вкапываться в землю или прикручивать шину к батарее, а возьму заземление из щитка. Тем не менее, вечером исправлю. УЗО учту.
