Цокольный этаж из пескоцементных блоков - дневник стройки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lehalex, 16.04.13.
  1. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Шпильки каленые. Они не гнутся, а ломаются. Они длинные, не вырвет их.
  2. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Выкладываю фоты стропильной системы. Положили мауэрлат из бруса 100х150, Посередине пустили его же на ребро - как опорную балку для чердачного перекрытия.
    ДЛя себя зафиксировал косяки строителей. Стойки пока поставили по бокам будущих проемов в стене. По феншую стойки должны быть двойные.
    Врубка в армопояс. Нижняя часть балки вырезана и не работает, точнее работает на расщепление. Придется мастырить какой-то упор. Самое неприятное, что это все над оконным проемом - стойку там не поставишь
    Такая же засада с другой стороны, но здесь хоть стойку поставить можно.
    Фронтон зашили ОСП, оставили форточки для вентиляции. Вцелом выглядит вот так:
    IMG_20130811_123946_0.jpg IMG_20130811_124017_0.jpg IMG_20130811_184621_0.jpg IMG_20130811_184652_0.jpg
  3. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Фото конструктивных решений - по сращиванию мауэрлата и коньковому прогону, по креплению балок перекрытия и стропил.
    IMG_20130807_194443_0.jpg IMG_20130807_194454_0.jpg IMG_20130809_132605_0.jpg IMG_20130809_132622_0.jpg IMG_20130810_170824_0.jpg IMG_20130810_170518_0.jpg
    Стропила решили не опирать на мауэрлат, а вынести на 0,5 м балки перекрытия и на них уже опирать стропила. Получается технологичней и проще потом подшивать
  4. Опять1снова
    Опять1снова
    Опять1снова
    Цоколь то засыпали в итоге? Как стены себя ведут? Нет намека на выдавливание внутрь?
  5. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    А для мансарды низкие стропильные ноги по моим расчётам высота на коньке должна быть высотой в 3 листа шиферных.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я на подобные строения смотрю как специалист по ремонту фундаментов. Возможно, что в песке все ЭТО и будет стоять много лет. Но контролировать нужно. Натяните струну в подвале вдоль стены и смотрите на выгибание стены. Если стена начинает прогибаться вовнутрь подвала на несколько миллиметров, то не ждите появления трещин (на швах) а звоните мне.
    Я тоже об этом.
  7. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Тема сильная, автору респект за подробный отчет
    Хотелось бы действительно увидеть итоги
  8. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Я тоже жду перезимовки этого "эксперимента". Грунт у меня - чистый песок. Думаю также сделать, но с гражом.
  9. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Вкратце о том, что сделано за 2 месяца.
    Крышу покрыли еще в середине августа. Крыли профлистом, профлист купил еще в июне, пока дешево было. Листы нарезали сразу нужной длины - по 5 метров. Я малость переживал, что профлист будет как-то дешево и убого смотреться. Зря переживал. Крышу просто не видно. Ниоткуда. Даже с дороги. Новый сосед за месяц построил брусовой дом с красивой крышей, и закрыл меня от дороги совсем.
    Вобщем, потом засыпали (почти) цоколь и стали строить крылечко. Строим до сих пор - то дожди, то болячки, то халтура у соседа. На этот год осталось домучить крыльцо, накрыть его временной крышей и поставить временную дверь в дом.
    Окна на зиму закрыл изоспаном, им же закрою свесы крыши, чтобы снег не задувал.
    Если погода позволит, утеплю цоколь снаружи пенопластом, который в перекрытии остался, сделаю внутри дома отсечку в лестничном проеме и буду подтапливать цоколь - чтобы подсыхал. Может быть, зимой там электрику \ воду \ канализацию разведу, поштукатурю. Опять же, сауна в проекте...
    Про выгибание стен в цоколе предлагаю расслабиться уже, коллеги. Объясняю на пальцах. Возьмите 4 детских кубика и поставьте один на другой. Толкните столбик сбоку. Упали? А теперь поставьте снова и поставьте сверху 0,5 л чего не жалко. Толкните сбоку. Сложнее уронить теперь?
    В "пустом" цоколе на самый "критичный" камень в 6-м ряду давило сверху 70 кг + вес перекрытия. Сейчас, когда дом готов, на него давит 400 кг + вес крыши + снег.
  10. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    Здравствуйте, как поживает ваша стройка? как цоколь?
  11. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Утепление фасада закончил, котел поставил, запустил теплый пол в цоколе, стены внутри отштукатурил, окна поставил, чердак утеплил. Завтра должны сделать стяжку в сауне - плитку на пол класть. Стяжку теплого пола в прошлом году "по маякам" положили криво - перепады 1...3 см по всей площади.
  12. pali4123
    pali4123
    pali4123
  13. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Цоколь намана. Зря сэкономил на пупырчатой гидроизоляции по стенам поверх пенопласта и дренажной трубе вдоль фундамента - местами углы мокнут после дождя. В остальном - никаких проблем. Стены поштукатурил, потолки покрасил, теплый пол запустил. Покрашу стены, доделаю пол и запущу жильцов на зиму. Жена увлеклась декоративной штукатуркой - хочет ей потолки отделать.
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Приветствую! Сейчас уже вторая зима или первая пошла для вашей постройки?
  15. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    C Новым Годом! Вторая зима уже. Первую просто коробка отстояла без отопления. Сейчас заканчиваю отделывать цокольные помещения и баньку-парилку в цоколе.
